Síla nového obložení na 2ku
Příspěvekod Huf18 » ned pro 12, 2010 9:17:08
Zdar chci se zeptat,kolik má sílu nové obložení(těžké čelisti).
Neřadí mi to 2ku,poradily mi nalepit nové obložení,prý to starý jsou nasáty starým olejem a pak když se za hřeje tak to klouže.
Odmastil jsem vše a obrousil smirkovým papírem.
A ještě mi někdo psal že mám vyměnit pružiny 2ky,pokud vím tak tam žádný nejsou,nevím co je na tom pravdy.
Díky za odpověd.
Huf18
Re: Síla nového obložení na 2ku
Příspěvekod martin110r » ned pro 12, 2010 12:08:20
Nové obloženie by malo byť vysoké cca 3 mm. Inak pružiny v radiacej spojke je nezmysel. Tam žiadne nie sú. Zopnutie spojok zabezpečujú unášače.
Příspěvekod subrmi » ned led 09, 2011 13:33:00
to je jedno jak vysoky, pak si je lizni na soustruhu aby meli v bubnu minimalni mezeru. Musis je ale hodne pevne stahnout a udelat nakej pripravek.Ja jsem projistotu liznul i ten buben aby by pekne rovnej.
subrmi
Příspěvekod martin110r » ned led 09, 2011 13:38:49
No tak jedno to neni. Vychýlenie spojky do strany zabezpečujú unášače (nie odstredivá sila ako je to v prípade štartovacej a rozbehovej spojky) a keď je obloženie moc nízke, tak spojka začne šmýkať.
Příspěvekod kubo HC » úte led 11, 2011 13:31:04
mal som doma tri bubne dva boly dosekané a jeden v poriadnu momentalne mam nahodený ten čo je vporiadku a tie dva som dal stiahnúť kamošovi na sústruhu zvnútra aby boly rovné nebude to prekážat ?? dajme tomu ked sa celkový priemer zvedší o cca 1-2mm ??
kubo HC
Příspěvekod subrmi » úte led 11, 2011 16:21:02
to by vadit nemelo, hlavni je aby ty spalicky meli minimalni mezeru. prostě aby sli v klidu nasadit.hlavne zadnym násilim! :D
subrmi
Příspěvekod martin110r » úte led 11, 2011 20:08:46
Sústružiť bubon? To radšej kúpiť nový. Keď zväčšíš vnútorný priemer bubna, tak maximálne možno o desatinku milimetra. Nie o 1 až 2 mm!!! Môže sa veľmi ľahko stať, že dáš nové spojky, ubudne z obloženia 0,5 mm a už budú spojky šmýkať. Pričom v "nestočenom" bubne budú mať pred sebou ďalších 10 000 km.
Příspěvekod kubo HC » úte led 11, 2011 20:11:59
to je mi jasne ale kedže ja si spojky lepím sám 8) 8) tak mi je to jedno či ich vymením po 5000 alebo 10 000km, starých brzdových obložení z áut bude stále dosť :lol: :lol: :lol:
kubo HC
Příspěvekod martin110r » úte led 11, 2011 20:16:37
A čím to lepíš?
Příspěvekod kubo HC » úte led 11, 2011 20:21:24
epoxidom alebo ako sa to vola ta živica do ktorej sa dáva ešte tvrdidlo a drží to ako boh ... raz mi ubehlo tvrdidla tak že táto zmes bola zatuhnutá zž za tri minúty nasadil som spojky a veselo jazdil vydržalo to 2000km a odtrhlo sa to len preto lebo som v zime pri -13°C demontoval spojku a ako to bolo všetko stuhnuté tak som stým klepol o zem a odpadlo to, ale inak to lepím tak že to zarobím aby to tvrdlo tak hodinku a to ti poviem aby si to dal dole potrebuješ šrobovak a kladivo ... a ked lepím tým veci ktoré musia byt EXTRA pevné tak to zarobim tak ze to tvrdne celú pripadne až 24hodín ale to je potom doslovaNEZNIČITELNÉ :twisted:
kubo HC
Příspěvekod martin110r » úte led 11, 2011 20:26:34
Niekde som tu pred časom čítal a už neviem kto z vás to písal, ale epoxid sa nedoporučuje. Pri prekročení nejakej teploty (relatívne nízkej) začína mäknúť. Čiže stačí, že spojka začne z nejakého dôvodu šmýkať, zohreje sa, epoxid zmäkne a obloženie je presne tam kde myslíš.
Příspěvekod kubo HC » úte led 11, 2011 20:32:05
môže byť ale vživote sa mi to ešte nestalo a to tej spojke dávam dobre na **** :evil: a už aj pár kamošom som lepil a nikto sa na nič nestažoval :)
kubo HC
Příspěvekod martin110r » úte led 11, 2011 20:39:05
Neviem no. Som síce šikovný a ne Babette si dokážem hodne opráv a úprav urobiť sám ale na obloženie si netrúfam. To ovšem neznamená, že to zatracujem. Na nové spojky z druhovýroby nadávam, takže si nechám tiež nalepiť obloženie, ale v jednej profi firme, ktorá ich lepí. Proste keď niekto na to má prostriedky a technológiu tak sa nebudem s tým doma trápiť a miešať elixíry ktoré mi to s neistým výsledkom udržia.
Příspěvekod kubo HC » úte led 11, 2011 20:48:20
to je pravda ked máš tu možnost tak nieje čo riešiť ale kedže oco vyrába nože a týmto sajrajtom lepí rúčky a podobne tak som si chcel vyskúšat nalepiť to obloženie prve čo som spravil sadol na babu a poďmeho do prvého autoservisu prídem opýtam sa či majú nejaké staré obloženia samozrejme tam vzadu vyber si pozerám a cela velikánska prepravka ... tak som si vybral doma hodil do zveráku odpílil aký kus potrebujem nalepil a odtedy sami to zapáčilo :) a ktomu bude smerovať aj dalšia moja téma ktorú sa chystám založiť
kubo HC
Příspěvekod martin110r » úte led 11, 2011 21:04:16
Ok, budem sa tešiť na článok :lol: . Ja si nechám obloženie nalepiť, poriadne to preverím kilometrami a potom dám vedieť, či repasovanie čeľustí vrelo odporúčam, alebo vrelo neodporúčam :wink: .
