motor 207
motor 207
Příspěvekod Citr0nik » stř dub 27, 2011 20:32:01
mam problem ohladom b. 207 ! ze som si nevsimol a dal som rozbehove celuste pri skladani NAOPAK :oops: :oops: fungovalo to asi tak ze volnobeh siel ale neslo do otacok aj ked sem tam ale cukalo.. tak som ich vybral a dnes dal tak ako je v navode .. kedze motor ide ako daaabel 8) 8) sviecka tehlovej farby :) tak problem vyskocil ze dal som to dole zo stojana a plydam plyn a LEDVA sa odlepila z MIESTA .. i ked otacky vsetko slo .. skusal som aj bubon chytit a drzat-pridavat po chvilke bol bubon teply ! :? cize +/- nejako rozbehove celuste idu .. tak newem co tam moze byt este :/ take ze nema vykon/tah ..
Re: motor 207
Příspěvekod martin110r » stř dub 27, 2011 21:29:32
Nedal si ich opačne naschvál, keď som sa s tebou včera hádal že ich opačne nedáš ani keby si bol zhulený? :lol: . No proste načo sa s_ať do niečoho čo funguje :P .
Ok, a teraz vážne. Nedrhnú ti? Mne to príde ako keby boli stále v zábere, respektíve sa nechcú z nejakého dôvodu vrátiť. Pružinami to asi nebude keď doteraz fungovali bezvadne.
Re: motor 207
Příspěvekod Citr0nik » stř dub 27, 2011 21:32:44
ved generalka bola . ale som nevnimal ze sa daju dat naopak tak som ich po nasom kecani prehodil a ide to ..
Re: motor 207
Příspěvekod Citr0nik » stř dub 27, 2011 21:35:09
newem ti ako ono stoji koleso ! pri volnobehu .. a to su z prvovyrobi .. maju uz neco za sebou . a pruziny maju takych 10km za sebou .. :) tie co tam boli to boli uz v cajku .. nedrhne to .. len ci sa zahriznu poriadne alebo ja newem .. proste ide do otacok aj drzi ortacky ale akosika netahaa ..
Re: motor 207
Příspěvekod Duro » čtv dub 28, 2011 8:37:07
Tie celuste zrejme nedosadaju spravne. Zrejme sa Ti ich podarilo pri nespravnej montazi trochu ohnut, alebo mozu byt stycne plochy mastne. Skontroluj, ci celuste nedrhnu v osadeni na oskach o bubon, ak su viac roztiahnute.
Mne sa taketo nieco stalo, ked som nalepil oblozenia a nezabrusil ich z krajov. Potom chytali prave na okrajoch bubna a nie na cinnej ploche a tak presmykovali ...
Pruziny s tym nemaju nic, jedine keby boli prilis tvrde, ze sa celuste neroztiahnu ... ale to pochybujem. Mozes to nakoniec skusit aj tak, ze vobec nenasadis pruziny a keby to bolo v pruzinach, tak by sa spojka dostala do zaberu bez problemu.
Duro
Re: motor 207
Příspěvekod Citr0nik » čtv dub 28, 2011 10:13:12
no ni boly nejaky cas naopak... mozno ze sa zle vydrali . a ohladom mastnoti na to som si daval obzvlast pozor :) tie plochy som aj smirglom prebehoL, to osadenie pozrem.. ae tak oni sa pouzivaju dlho.. tak by mali sedet a nepresmikovat moc ?. okej skusim aj bez pruzin :)
Re: motor 207
Příspěvekod Citr0nik » pon kvě 02, 2011 20:11:21
este by som .. potreboval pomoct pri uprave rozbeh. celusti .. kedze zohnat uz 1-vyrobu je viac menej problem a celuste bol ten problem tak som siahol po 2-vyrobe a pri nasadeni som vydel 2 problemy:
*prvi ze celuste su vecsie nezmestia sa do bubna v ktorom su
a
*druhy ze pri nasadeni pruziny a celusti su nejako ohnute newem preco ale su ako keby krive .. neviem to opisat .. ked tam ma to nasrobujem (3 srobikmi) vrchny krit tak kusam srobovakom celuste roztvorit a uz sa NESTIAHNU .. co s tim ????????????????? :oops: :cry:
Re: motor 207
Příspěvekod Duro » úte kvě 03, 2011 8:25:15
Tak si ich, prosim, porovnaj s povodnymi a vsetko co pretrca alebo odstava tak zbusit, prihnut, zahnut ... to predsa zvladnes aj sam, nie?
A preco davas nove, ked mas, ako si spominal este dobre aj tie povodne? Vsak ich tam vloz, skontroluj - ja tam nevidim problem, pouzi trochu vlastny rozum a pojde to :!:
P.S. Len tak mimochodom, tato tema patri do "Spojky" a nie sem - moderator by nas za to mal zjazdit a potom to mohol presunut ...
Duro
Re: motor 207
Příspěvekod Citr0nik » úte kvě 03, 2011 16:32:50
no sak ale tie druhe povodne celuste som vysmirgloval a po odskusani a vyhodeny von som zistil ze tie plochy sa deru iba na 40-50% celej plochy .. kazda celust ... newem co s tym ako to presne zabrusit.. a to som nevedel ze spojka .. :( :oops:
Re: motor 207
Příspěvekod Duro » stř kvě 04, 2011 7:16:45
Odskusal si ich bez pruzin?
Odfot ich a ukaz ...
Duro
Re: motor 207
Příspěvekod Citr0nik » stř kvě 04, 2011 20:03:50
tie nove tam nevojdu maju velke oblozenie a brusit ich nechcem pretoze to nespravim ROVNOMERNE .. a tie druhe idu ale tak na 50% .. fotky casom teraz som to dal dokopy nejako . ide to trochu
Re: motor 207
Příspěvekod Dave842 » čtv kvě 05, 2011 17:19:09
S těma čelistma jsem měl úplně stejnej problém. Sotva jsem je zasunul do bubnu. Já jsem je teda obrousitl aspoň tak, že měli minimální mezeru. Samozřejmě jsem je nevybrousil přesně na buben. Ze začátku dělali binec, nedržel volnoběh, ale po asi 120km se zajeli, upravili na správný tvar a teď jsou v pohodě.
Babettář Dave!
Dave842
Re: motor 207
Příspěvekod martin110r » čtv kvě 05, 2011 19:07:33
Citronik: Kľudne ich zabrús odhadom. Oni si sadnú. Vieš o čo ide? Aj keby všetky čeľuste mali na mikrometer rovnako hrubé obloženie, nič by si tým nezískal, keďže pružiny nemajú úplne na stotinku newtona rovnakú silu. Takže aj keď čeľuste zabrúsiš od oka bude to v pohode. Zo začiatku to bude robiť problémy (ako tu už bolo spomenuté) a časom sa zabehnú.
A teraz ešte jeden príklad uvediem. Keď už budú zabehnuté, stačí že prehodíš medzi sebou pružiny a zase to bude robiť problémy. Z toho vyplýva že každá čeľusť sa zabehne zvlášť podľa sily patričnej pružiny.
Preto sa skutočne nemusíš báť a zabrús ich. Nevadí, že nebudú rovnomerne.
Re: motor 207
Příspěvekod Citr0nik » čtv kvě 05, 2011 20:44:04
okeej tak vam dakujem :) zajtra sa do toho pustim :)
