Nechce radit 2
Nechce radit 2
Příspěvekod vengeroff » pon kvě 30, 2011 18:53:21
Babetta mi nehce radiť 2.
1.Je to tým, že mi z prevodovky prská olej - ložisko malo veľkú vôľu (vymenené), netesné gufero (vymenené a po vonkajšej strane trochu natrete s tmelom WURTH), v prevodovke je tlak oleja (navŕtaná dierka na nalievacom šrúbe), totálne odmastená spojka a aj ostatné.
2.Je to tým, že doštičky sú opotrebované - ešte som neexperimentoval, no keby som ich potrel včelárskym voskom - nechať zaschnúť (lepšie by zaberalo)-myslím si
Keďže som odskúšal veľa, tak po tomto skúšaní č.1 mi olej neprskalo (pri malej rýchlosti), akonáhle som rýchlosť zvýšil, tak mi tam zasa načapalo olej, a ja už som mal len čo robiť, aby naskočila. Pri č.2, keď bolo dokonale odmastené, mi iba šla do otáčok a neradila. Mám vymeniť doštičky? Ako mám vyriešiť prskanie oleja z prevodovky?
vengeroff
Re: Nechce radit 2
Příspěvekod heslar » pon kvě 30, 2011 21:22:24
kade ti tecie ten olej? tecie ti do bubna alebo poza bubon? Odpozoruj si to a skontroluj gufera. Ak ti tecie poza bubon vymen gufero, avsak nedotlacaj ho az na lozisko, musi byt zarovno bloku motora a este pred tym ako ho tam das si skontroluj nasunutim na trubku bubna ci ti tesni. Vcelarsky vosk.... neviem co ta to napadlo ale bola to dobra blbost. Oblozenie musi byt dokonale ciste a odmastene (ked sa ti vosk zohreje tak klze), takze to iba pekne zbrus smirglom pekne do roviny a nech ich zabehnut. Pokial ti tecie olej poza unasac, vymen gufero a samozrejme pred tym ako ho nalisujes do bubna tak si otestuj tesnost na trubke unasaca.
heslar
Re: Nechce radit 2
Příspěvekod martin110r » pon kvě 30, 2011 21:34:37
Samozrejme nezabúdať na O-krúžok 19x15 mm.
Re: Nechce radit 2
Příspěvekod vengeroff » úte kvě 31, 2011 20:56:04
Áno, je to tak, tečie mi spoza bubna. Vymením gufero a nenalisujem ho tam. Kúpim to červené 2 membránové od ZVL (vraj lepšie tesní) a dam tam trochu tesniaceho tmelu (povonku gufera). A ten včelársky vosk bude iste nejaká prkotina, takže ani neskúšam. Skúsim si vyrobiť aj nové obloženie. Dedo ich má spústu :) - a ja som sa doteraz mučil na ošúchaných :roll:
vengeroff
Re: Nechce radit 2
Příspěvekod heslar » úte kvě 31, 2011 22:44:48
Osuchane neosuchane to je jedno. Len ked budes uz lepit to oblozenie tak nechaj ten epoxid poriadne vytvrdnut. Cervene gufero od ZVL? take nepoznam ja mam klasicke uplne najlacnejsie pohodicke drzi. A co sa tyka tesnenia poza neho ja som ho zvonku natrel origos lepidlom na gufera. (to lepidlo nieje najlacnejsie)
heslar
Re: Nechce radit 2
Příspěvekod vengeroff » stř čer 01, 2011 20:30:53
http://www.exvalos.cz/obrazek.php?obrazek=/soubory/img-shop/46.jpgJe to vlastne toto gufero, ale je v červenom prevedení, pretože má inší materiál. Ak si všimneš, tak tam je jedna chlopňa dole, a jedna hore.
vengeroff
Re: Nechce radit 2
Příspěvekod heslar » stř čer 01, 2011 21:15:45
to je klasicke gufero....
heslar
Re: Nechce radit 2
Příspěvekod vengeroff » úte čer 14, 2011 18:46:39
Takže bolo to olejom. Vymením tie 2 guferá na a za bubnom. A tie O-krúžky? Aký máte rozmer? A koľko ich máte?
vengeroff
Re: Nechce radit 2
Příspěvekod martin110r » úte čer 14, 2011 20:09:07
vengeroff píše:A tie O-krúžky? Aký máte rozmer?
Stačilo by pozornejšie čítať. Tretí príspevok od vrchu.
Re: Nechce radit 2
Příspěvekod vengeroff » ned čer 19, 2011 19:24:34
Ok rozmer viem, to som sa spýtal omylom, ale koľko ich tam máš. Ja tam mám 2 a boli tam 2. Takže tak.
vengeroff
Re: Nechce radit 2
Příspěvekod Angelo » ned čer 19, 2011 22:26:52
O-krožek tam má být pouze jeden.
