Startovací problem 210
Příspěvekod Tommy » sob čer 11, 2011 20:27:30
čau mám problém nemůžu nastartovat babettu dal jsem něw obložení nové gufera vše bylo odmaštěno a nechce to nastartovat šlapu furt a nic nevíte čím by to mohlo být ? diky :wink:
Re: Startovací problem 210
Příspěvekod Starec » sob čer 11, 2011 22:14:07
Čo šlapeš a stále nic? Nezaberajú radiace čeľuste, netočí sa ti štartovací bubon, nedáva iskru? To čo si napísal, tak podľa toho sa ti poradiť nedá. Musíš presnejšie popísať ako sa to chová pri pokuse o naštartovanie.
Příspěvekod Tommy » sob čer 11, 2011 22:32:16
omlouvamse tak ještě jednou včera jsem měnil startovací obložení dám ho tam a nastartuju všechno v poho opakuju to startování po 3 a už to nenastartuju rozdělám odmastím a zas nastartuju a pak zas už ne tak dneska jsem vyměnil vsechny gufera a nastartuju pohoda krasně a stejnak to zase přestalo startovat tak už nevím :( no nechce se prostě ten buben roztočit a jako by to prokluzuje nechce zabrat motor jiskru to davá
Příspěvekod Starec » ned čer 12, 2011 7:57:56
Menil si gufero aj v bloku motora pod ozubeným bubnom a tak isto aj v ňom? Ak nie tak aj tie treba dať nové + O krúžok, ak áno tak daj nový iba O krúžok pod vnútorný unášač na radiacich čeľustiach.
Příspěvekod Tommy » ned čer 12, 2011 18:57:45
Všechno co si jmenoval je nové dneska sem vyměnil ty pružinky tak to vypada být zatím dobré
Příspěvekod Starec » ned čer 12, 2011 19:01:36
Tak či tak, niekde ti slzí olej. Vadné pružinky by sa takto neprejavovali.
Příspěvekod Tommy » ned čer 12, 2011 19:14:36
no se uvidí ale je to všechno suchý a když jsem ty pružinky vyměnil tak to hned pěkně startuje
Příspěvekod heslar » ned čer 12, 2011 20:45:41
Ze si gufero pod dvojkovym bubnom nepritlacil uplne az na lozisko? Dufam ze ho mas pekne zarovno bloku motora.
heslar
Příspěvekod Tommy » ned čer 12, 2011 20:51:33
tak jasně já jsem to tam nerval šroubovákem :D
Příspěvekod heslar » ned čer 12, 2011 21:25:49
Tak ani ja ale z nedbanlivosti som ho raz dotlacil na lozisko a aj ked som mal vsetko nadherne sucho po par km tam bolo zasa mastno
heslar
Příspěvekod Tommy » ned čer 12, 2011 21:27:46
stanese ale určitě to mám jak ma být
Příspěvekod Tommy » úte čer 14, 2011 8:58:21
Tak a je to tu zas:( už to přestalo opět startovat ale je to záhada všechno je čisté pohoda ale když oddělám svíčku tak to startuje dám ju tam a nic nevím co se tam stalo :roll:
Příspěvekod Starec » úte čer 14, 2011 9:52:48
To som čakal, kedy to napíšeš.
Zožeň obyčajnú školskú kriedu, nastrúhaj, alebo rozdrv na prach a nasyp na radiacé čeľuste. Malo by ti to za čas znova štartovať. Totiž tá krieda do seba nasaje všetkú mastnotu.
Ovšem ako som ti už písal, niekde niečo prepúšťa, (slzí) stačí jedna maličká kapka oleja a je to v háji a ti ani nezbadáš že je to mastné.
Najlepšia skúška je, znova všetko odmastiť a ak to bude štartovať, hoc len za čas a potom prestane na vine je určite mastnota. Takže hľadať ako sa tam dostáva.
Příspěvekod Tommy » úte čer 14, 2011 10:01:07
diky za rychlou odpověd no já když to odmastím tak stejnak to nestartuje nebo jenom jednou se to pokusí a nic taky mě napadlo že to muže byt tím že mě vede nad krytem spojky hadice s benzinem a ja když ju oddělavám tak tam asi nateče je to možný ?
Příspěvekod Starec » úte čer 14, 2011 10:08:20
Všetko je možní, jednoducho sa ti tam z niekade dostane niečo, čo to zasviní. Sam musíš hľadať skade. Skús tu kriedu.
Preštuduj toto, tam nájdeš ako odskúšaš radiacú spojku, lebo som toho názoru, že tam je chyba.
http://www.babetta.cz.cc/Babetta/viewpage.php?page_id=10
Naposledy upravil Starec dne úte čer 14, 2011 10:12:42, celkově upraveno 1
