Chcípá na volnoběh,špatně podřazuje,špatně startuje
Příspěvekod letave » úte črc 05, 2011 22:14:22
Takže mám jednu babettu co dlouho stála(8LET),je po kompletní GO válce,hlavy,pístu,karburátor + nové kroužky+byla špatná volnoběžka vyměněno.A když jí ted nakopnu na stojanu tak chytne bez sitiče na první našlápnutí ale když jí chci rozšlapat na zemi tak to trvá než se rozjede a než chytí pak taky když jí nechám běžet na volnoběh tak se točí kolo a snižuje si otáčky a nakonec chcípne to samé když zastavím,A pak také se jí moc nechce podřazovat.Čelisti jsem vyčistil,Muže to být v rozběhové spojce??Je to typ 210 DÍKY
letave
Re: Chcípá na volnoběh,špatně podřazuje,špatně startuje
Příspěvekod letave » pát črc 08, 2011 18:10:26
Tak dík no
letave
Příspěvekod martin110r » pát črc 08, 2011 18:48:28
Príčinou, že ti nikto neodpovedá je fakt, že sa pýtaš na niečo, čo sa tu preberalo už nespočetne veľa krát. Len treba viacej hľadať.
To čo je na tvojej Babette nie je žiadny ojedinelý problém. Toto urobí každá Babetta, ktorá dlhšie stála. A takých Babiett, ktoré v rukách šikovných chlapcov vstali z mŕtvych je tu veľa. Určite sa to tu riešilo.
Takže viacej hľadať, trošku porozmýšlať, použiť pri diagnostike trošku logiky a ver tomu, že to dáš svojpomocne do cajku.
Příspěvekod letave » pát črc 08, 2011 20:09:08
Dík no ale tento uplně stejný problém tu není nikde
letave
