Stránka 1 z 2
				praskiny v řadícím bubnu-rosí olej
stř črc 27, 2011 20:28:05
				od skacel99
				zdravím.dneska jsem byl s babčou na výletě a najednou přestala jet.Jako by tam byl neutrál.Chytala se pouze při velice nízkých otáčkách a při pomalým přidávání plynu.Rozhodil jsem spojky a zjistil,že okolo středu řadícího bubnu,kde je gufero jsou v hliníku 2 malinkatý dírky,kterýma to rosí olej.
První dotaz je ten,jestli se s tím už někdo setkal  a jak se to stane(nevypadá to ani tak jako prasklina,ale spíš jako propálený)
Druhý dotaz-dá se to řešit nějak jinak,než vařením? zaprvé nevím,kde vařit hliník a zadruhé bych musel vyndávat gufero a to by to nespíš nepřežilo.dá se použít např. nějaký lepidlo?
budu rád za každej postřeh
				Re: praskiny v řadícím bubnu-rosí olej
stř črc 27, 2011 20:41:12
				od martin110r
				Za tretie, nešpekuloval by som a kúpil by som nový bubon. Nestojí majland. Veď doprajte tej Babette trochu luxusu a nešetrite na nej. Ja si radšej nepriznávam, koľko som do nej dal peňazí.
stř črc 27, 2011 21:33:01
				od heslar
				Toto vyzera na vadnu volnobezku (predlohovu hriadel) nie na spojky. Spojky neprestanu z nicoho nic fungovat koli oleju.
čtv črc 28, 2011 6:18:39
				od skacel99
				aha,takže to znemná půlení motoru
  ze zoufalosti odmastím spojky,jestli to náhodou nepomůže a pak se vrhnu na půlení...
čtv črc 28, 2011 6:25:10
				od skacel99
				můžu se ještě zeptat,co se na té hřídeli může pokazit??z ničeho nic to přestalo jet. Když jsem měl naposled rozpůlený kartery,měnil jsem toto kolečko
http://www.fici.htmlchtlkramek.cz/nahled/kolo_hna protože mělo vylomených pár zubů.Než se ale zuby zasekly meti koly,babetta normálně jela.
čtv črc 28, 2011 14:12:51
				od skacel99
				ještě dodám,že se zdá,že spojky nekloužou,protože to startuje nadrc.A jakmile se pomalinku se špaláním rozjedu a chytí se to,jede to normálně do té doby,než znovu hodně zpomalím,nebo zastavím
čtv črc 28, 2011 15:02:21
				od heslar
				Mnerobilo presne to iste, vymenil som volnobezku a ibde to zasa ako nove. Ta stara mala nabehanych 17 000 km. A co sa na nej moze vydrat? No mozu sa vymackat ulozenia pre velke pritlacne valceky teda zacne presmykovat oboma smermi. Samozrejme tato chyba sa prejavi iba pri zatazi. Ked budes mat tu volnobezku v ruke tak ani nespoznas ze je vadna. (teda mozno aj hej daju sa vsimnut tie vymackane ulozenia).
Len este pridam ze mne trvala cela vymena vonobezky tri a pol hodiny.
čtv črc 28, 2011 15:30:10
				od skacel99
				no te´d mě napadá,že když jsem to měl rozdělaný minule,jeden ten váleček jsem stratil a tak jsem ho vyráběl novej,tudíž v tom může být chyba...teď jde o to,jestli ty válečky jsou součástí nové volnoběžky...každopádně stahovák už mám doma,takže půlení nic nebrání...
čtv črc 28, 2011 17:40:43
				od heslar
				Tiez som planoval ze vymenim iba casti volnobezky ale problem bol ten ze nove casti volnobezky somuz nezohnal a cez internet sa mi ich objednavat nechcelo. Avsak pokial viem bude treba vymenit na volnobezke iba to vacsie ozubene koliesko. Neviem isto ale zda sa mi ze niektore casti su na sebe nalisovane a daco mi hovori ze nebude dvakrat jednoduche volnobezku opravit kazdopadne nova volnobezka na sim-ba stoji 18 ecok.
čtv črc 28, 2011 20:25:52
				od skacel99
				už jsem to vyřešil a mockrát děkuju za radu.bylo to pžesně tak,jak jsi psal.Zajel jsem si pro novou hřídel,zaplatil 680 kč
  a šel na věc.Přesně v 17:00 jsem začal a v 19:00 jsem už jezdil,i se seštelováním předstihu(jede to pěkně)
pát črc 29, 2011 18:21:38
				od heslar
				Za malo. Mna stala vonobezka 31 eur co je na stare slovenske koruny 1030 SK.
pát črc 29, 2011 20:20:44
				od skacel99
				tak už zase nejezdím.včera to normálně jelo a teď jsem nastartoval,ujel asi 100 m v nízkejch otáčkách.Najednou v tom něco zakvičelo a zaseklo se zadní kolo,motor běžel ,takže se něco seklo v převodovce
  zítra mě teda čeká další půlení.Jsem zvědavej,kde se stala chyba...
pát črc 29, 2011 20:37:07
				od heslar
				Hmm to nepotesi. Asi si nieco zle poskladal.... :/
pát črc 29, 2011 21:35:13
				od martin110r
				Aspoň vidíš, že nie je umenie poskladať motor rýchlo. Umenie je poskladať motor rýchlo a dobre.
Ale takto asi každý začínal. Ja som napríklad polil motor kvôli tomu, že som medzi kartre zabudol dať tesnenie. Od tej doby sa pri skladaní neponáhľam a kontrolujem každé tesnenie, každú podložku, každú segrovku.
sob črc 30, 2011 7:15:20
				od skacel99
				heslar píše:Hmm to nepotesi. Asi si nieco zle poskladal.... :/
asi jo,ale ničeho si vědom nejsem...přijde mi ale divný,že jsem s tím hned po složení ujel asi 2 km a zdálo se to v pořádku.Olej jsem tam taky nalil.Jediný,na co jsem zapoměl bylo těsnění pod válec,ale toho jsem si všiml hned,jak jsem chtěl nasazovat hlavu,protože jsem ho měl na ní položený
