Stránka 1 z 2
				radiace čeluste
sob říj 08, 2011 16:04:27
				od luk5555
				Ahoj.
Toto forum študujem už asi pol roka
  a mám menšiu otázku.Mám Babettu 210 a včera som menil radiace čeluste za ťažké  + unášače a hneď aj pružinky štartovacích čelustí, nštartoval som na kopnutie v pohode nskočilo aj som sa bol previesť a super to radí všetko... .Ale dnes som nemohol naštartovať -šmýkalo to ,naskočila až na tretí šup aj radí v pohode...može to byť tým že čeluste a pružinky sú nové?
Vďaka za odpoveď.
LUK
				Re: radiace čeluste
sob říj 08, 2011 17:47:24
				od luk5555
				Treba to zabehnúť?
				Re: radiace čeluste
sob říj 08, 2011 17:56:53
				od Angelo
				Určitě si ještě sednou a nebudou šmýkat. Najezdi aspoň takových 50 km přes město a uvidíš, že to bude dobrý. Byly předtim mastný? Měnil jsi gufera?
				Re: radiace čeluste
sob říj 08, 2011 18:04:01
				od luk5555
				predtým boli odmastnené a guferá boli tiež menené...
				Re: radiace čeluste
ned říj 09, 2011 0:38:21
				od heslar
				Ak to bude mastne a nesadnute nadalej problem je v guferach.
				Re: radiace čeluste
ned říj 09, 2011 8:41:44
				od luk5555
				OK.Skúsim to ešte raz prejsť šmirglom a handrou a zabehnúť...
-Ešte mám jeden problém: točí sa mi zadné koleso,tu som čítal že stačí vymeiť pružinky štartovacích čelustí a poštelovať voľnobeh.To všetko som urobil a stále sa točí tak neviem...
				Re: radiace čeluste
ned říj 09, 2011 10:46:35
				od Angelo
				Zatim to ještě nerozebírej, zkus to zaběhnout, než se pořád do toho hrabat. Když to kolo zastavíš rukou, tak chcípne nebo ne?
				Re: radiace čeluste
ned říj 09, 2011 10:52:52
				od luk5555
				Nie beží ďalej ale chytí vyššie otáčky
				Re: radiace čeluste
ned říj 09, 2011 10:56:35
				od luk5555
				...a keď to dám dole zo stojanu je tam neutrál a ked sa chcem rozbehnúť tak musim trochu zapedalovať
				Re: radiace čeluste
ned říj 09, 2011 10:59:06
				od Angelo
				Tak to vypadá spíš na volnoběžku
 . Když pedáluješ tak tam jakoby skočí dvojka a můžeš jet dál? A když zase zastavíš, tak to musíš rozpedálovat aby jela?
				Re: radiace čeluste
ned říj 09, 2011 11:01:19
				od luk5555
				Keď rozpedálujem skočí tam normálne jednička a urobí to iba raz za čas a to iba za studena.
				Re: radiace čeluste
ned říj 09, 2011 11:11:32
				od Angelo
				Tak zkus vyměnit olej v převodovce, to by mohlo pomoct. Nejlépe za nějakej jinej než tam máš teď. Co tam máš za olej? Zkus tam dát řidší.
				Re: radiace čeluste
ned říj 09, 2011 11:14:07
				od luk5555
				Fúúú asi pp-80 ale nebol menený už ani nepametám kedy
 a to som si myslel tiež že to može byť olejom...tak vymením a uvidím
				Re: radiace čeluste
ned říj 16, 2011 20:02:46
				od luk5555
				Tak olej som vymenil (pp80) a problém s neutrálom stále pretrváva ,asi to bude fakt vadná volnobežka
  teraz to meniť nebudem asi až cez zimu a rovno spravím mojej babetke aj nový lak...
				Re: radiace čeluste
pon říj 17, 2011 14:23:14
				od Dave842
				Mám stejnej problém, teďka, když je těch -8 °C, tak je tam občas za studena neutrál. Taky mám podezření na volnoběžku, ale když je to teplý, tak v klidu. Tedy asi olej, no uvidíme jak to bude pokračovat.
Myslíte, že by vadná volnoběžka mohla mít vliv na řazení 2°? Čelistě jsou suchý, nový gufera atd. ale stejně to řadí celkem blbě, dlouho, či vůbec. Co myslíte?
