Špatná kvalita dílů z druhovýroby
Příspěvekod Roman Kinčl » pát srp 24, 2012 22:40:54
například spojkové řadící čelisti už mají solidní drážky po unašečích. To má asi za následek horší dosedání a tím pádem hůř startuje, ale to není velký problém, když člověk intezivně šlápne tak to i chytne :D Řadí to obstojně a to je hlavní. Výměna bude, až se to úplně vysype- a to za těžké spojky, tam takové konstrukční neduhy nebudou snad. A když už sem založil toto téma, tak bych se chtěl zeptat na rozjezdy a práci s plynem. Já když se chci rozjet tak vytahuju vždy plný plyn, celkově je rozjezd takový plynulý a skútrovský. A jaký styl jízdy máte vy? :) A co zkušenosti s druhovýrobou dílů?
Roman Kinčl
Re: Špatná kvalita dílů z druhovýroby
Příspěvekod Ondrej » pát srp 24, 2012 23:17:12
ja som na druhovýroby neraz doplaťil raz som si kupil lahké riadice spojky ale asi po mesiaci som ich vyhodil a dal tam staré lahke spojky dôvod: zle štartuje zo začiatku sa to ešte dalo naštartovať ale po mesiaci som musel roztlačať a potom už vôbec nenaskočila všetko bolo dokonale odmastnené ale ked som dal staré spojky tak naštartujem na kop ale neradí aš tak dobre (musím sa pohrať s plynom).A na nových spojkách som radil dobre ale nie najidealniešie až ma trhlo. :evil:
A druhý raz som mal ohnutú osku zadneho kolesa a tak som si kupil v pieštanoch novú,prišiel som domou a nešla mi ta oska na ložisko no a tak som to musel dať znamemu na sústruh nech mi s toho zbrúsi. :evil:
A treťí raz čo bolo pred pár dňami som si so sting2000 s.r.o objednal šlapadlový prevod po dvoch dňoch bol doma a daval som ho do babety a 5cm od toho ozubenia mi nevošlo a hneď som si dal taku otazku že čo teraz išiel som za známim že či mi to nedá na sustruh a hovoril že teraz nemôže že robý na inom pracovisku tak som napisal do sting2000 s.r.o že mi tam nevošla a že im to mám zaslať a že poštovné uhradia oni :evil:
takže ja mam taketo skusenosťi s druhovyrobou :(
Ondrej
Příspěvekod Roman Kinčl » pát srp 24, 2012 23:37:14
já už tam původní čelisti (ty s růžovým obložením) nemohu dát, protože jsou už ojeté a velice špatně řadí, i když starty byly dobré.
Roman Kinčl
Příspěvekod linomaniac » čtv zář 06, 2012 21:50:06
no a ja som už úplne nešťastný človek
kúpil som babettu, čo má najazdené 7500 km, všetko vyzerá ako pôvodné, aj spojky, aj pakne, aj všetko.
Keďže obloženia na spojkách skôr neboli ako boli, kúpil som nové štartovačky, neskôr rozbehovky, radiace
a aj brzdové pakne.
po výmene prvý deň všetko išlo úplne super, babetta fičala ako nový stroj, štartovanie na prvý brnk,
radenie tak, že až cuklo, a brzdy flekovali jedna radosť.
Druhý deň som pri štartovaní musel trošku zabrať, dvojku radilo na prvý raz ale už bez trhnutia a brzdy už neflekovali, tak som
ich musel o centimeter na matici skrátiť, aby brzdili.
Tretí deň šlapem jak debil aby nabehla, dvojku bez štelovania plynu neradí a brzdy fpiči jak keby ani neboli, takmer to nebrzdí
a kvôli tomu som nedobrzdil za jedným blbom a skoro som švihol pod kamión.
keď to rozoberiem, všetko je suché, poctivo odmastené, obloženia 3 mm, ale účinok žiadny.
Ja už do toho nechcem zas vrážať nekonečné peniaze, fakt neviem, čo s tým. Najmä tie brzdy ma serú, ale strašne.
Predná je naštelovaná, že začne zaberať už keď len trošku stlačím brzdovú páčku, ale môžem ju mačkať celou silou a prd, to len tak vlažne pribrzďuje.
Prosím o nejakú rozumnú radu, čo s tým, či je to naozaj šunt výrobok všetko, lebo aj keď som prirovnal starý hliníkový odliatok tej pakne
a tento nový, tak tolerancie plus mínus autobus... no hrôza. Kupované v shope z Kollárova.
linomaniac
Příspěvekod rondob » pát zář 07, 2012 8:03:39
nooo nevim či ti to pomôže ale u mňa je to to isté. Obloženie vyzerá ako nové všetko mám suché odmastené očistené a predsa.... možem brzdu tlačiť ako chcem ledva brzdí. :( ale zato keď ráno idem do práce tak pár km má taký zvuk ako keď brzdí autobus. Tiež neviem čo s tým.
rondob
Příspěvekod linomaniac » pát zář 07, 2012 8:31:22
no a mne po výmene tých nových dokonca pružinky škrú o stred bubna, o puzdro ložisiek, škripot jak keď brzdí vlak, fakt hrôza
linomaniac
Příspěvekod abo » pát zář 07, 2012 13:37:21
To s tými pružinkami sa stalo aj mne. Musel som urobiť drážku do stredu bubna.
abo
Příspěvekod Ivo » pon zář 17, 2012 20:52:26
po přečtení těchto informací navrhuji napsat sem, jak jsou na tom jednotlivé obchody - hlavně e-shopy, kde sháníte náhradní díly. samozřejmě chápu, že se tu mohou objevit i podezřelé komentáře, a že vše se časem mění, ale aktuální názor si už každý udělá sám.
Takže názor na Sting 2000 ? nebo Fichtl-kramek ?? a nějaké konkrétní dobré nebo i špatné zkušenosti ? U nás v Hlučíně doporučím ML moto, snaží se držet kvalitu - taky mají trošku větší ceny, ale já konkrétně ložiska, rozběhové čelisti a volnoběžku na B 210 přímo od nich mohu doporučit.
Ivo
Příspěvekod kopr » ned bře 10, 2013 21:05:57
Po cca 12000km měl můj rozběhový buben vůly, tak jsem koupil nový. Po ujetí cca 500km namá vůly ale je rovnou na dva kusy.
kopr
Příspěvekod Ivo » čtv bře 14, 2013 14:26:43
a kdes ho teda koupil ? nechce se mi opakovat stejný pokus jako ty .... dík za info předem
Ivo
Příspěvekod kopr » čtv bře 14, 2013 18:45:57
Kupoval jsem ho v kamenném obchodě u nás v ČB. Ten buben je slisovaný ze dvou kusů a ten lisovaný spoj povolil. Jsem vůl že od toho nemám doklad, takže vrátit to nejde. Ale snad to půjde svařit.
kopr
Příspěvekod abo » stř črc 24, 2013 8:11:12
Toto obloženie som kupoval z sting2000.sk , nakoniec som musel vrátiť pôvodné obloženie. S týmto eshopom som zatiaľ problém nemal.
abo
Příspěvekod Martin555 » čtv črc 25, 2013 22:08:48
jsou lehky origo rozbehove celisti lepsi nez tezke?Jaky to ma vyhody.A jeste-Origo lehke jsou tedy ruzove? :?:
Martin555
Příspěvekod tuningrob » čtv črc 25, 2013 22:54:07
Nemyslíš řadicí ?
viewtopic.php?f=17&t=533
Příspěvekod Martin555 » pon črc 29, 2013 21:59:26
myslim nejakou alternativu k tem skladanym celistem z plechu-myslim startovaci
Martin555
