Stále špatné řazení druhého rychlostního stupně :-(
Re: Stále špatné řazení druhého rychlostního stupně :-(
Příspěvekod marhalu » stř říj 17, 2012 22:12:09
Mám to taky rozhozený. A co jsem koukal tak tam byl jen o-kroužek a asi vymezovací kroužek. Víc nic. Jedná se o těžkou spojku.
Nevíte někdo kde se dá sehnat všechno ? Případně je nějaká náhrada ? Na fichtlkrámku jsem to nenašel.
marhalu
Příspěvekod jaryk77 » čtv říj 18, 2012 14:27:17
Ahoj :-) pokusím trošičku poradit.Nejprve bych vyměnil simering u bubnu(zdřejmě netěsní a propouští olej.Potom bych vyměnil celé střeva,to znamená kup unašeč čelistí těžká spojka Komplet+čep čelistí 2ks.A 2ks čelisti těžké spojky vše tak do 1.200Kč.Ty lehké jsem taky dříve měl a řazení nic moc,a přetáčel jsem motor zbytečně do vysokých otáček.Jak jsem vyměnil z lehké na těžkou perfektně řadí.
jinak nejprve patří dvě tenké ocelové podložky potom jeden gumový O-kroužek na ten širší železný kroužek pak vnitřek unašeče,podložka,kryt unašeče (talíř) matka.Ten O-kroužek namaž vazelínkou aby tam dobře zapadl.Ale ten simering v bubnu vyměň.Potom napiš jestli pomohlo.
jaryk77
Příspěvekod KumiCZ » čtv říj 18, 2012 16:05:56
marhalu píše:Mám to taky rozhozený. A co jsem koukal tak tam byl jen o-kroužek a asi vymezovací kroužek. Víc nic. Jedná se o těžkou spojku.
Právě tak to mám taky a prý je to tak špatně .. má to být kroužek, gumové těsnění, kroužek a pak vymezovací ... kroužky přikoupíš v nějakym obyčejnym železářství, vem si k tomu tu gumičku z unašeče na porovnání
KumiCZ
Příspěvekod PetrT30 » čtv říj 18, 2012 19:51:45
v železářství ti dají gumičku zřejmě určenou pro vodu. A to je blbě!
Příspěvekod jaryk77 » čtv říj 18, 2012 20:49:53
http://youtu.be/7hdmrYbyCKo
Na youtube je přesné video rozborka a sborka bubnů babetta 210.Je to moc dobré a naučné video.
Přesné gumové O-kroužky Ti prodají i v instalatéřských potřebách jsou totožné jenom řekni přesný rozměr.
jaryk77
Příspěvekod KumiCZ » pát říj 19, 2012 20:40:11
Tak jsem dnes dal babettku dohromady, zkusil jsem tam dát ty ocelový kroužky, ale přijde mi to jako blbost u lehkých spojek, vždyť se tam nevejdou :-D Možná originál přímo na babettu jo .. nevím nevím, ale odmastil jsem buben tim čističem na brzdy, vyměnil pakny dvojky ( obložení) a řadí vesele :-) zatím, znáte to
KumiCZ
Příspěvekod Bebeno28 » čtv čer 27, 2013 16:17:50
Ahojte, skúsim vám popísať moju situáciu. Zle mi radí dvojka. Po rovine ak motor vytočím dlho drží najvyššie otáčky a potom asi 3-4 sekundy preradzuje.
Ak mierne pustím plyn a opäť pridám tak je to trocha rýchlejšie ( to prehodenie rýchlosti ) ale stále to neni to čo by malo. Ak sa chcem rozbehnúť do mierneho kopca, tak o dvojke môžem len snívať.
Prečítal som o tejto problematike už dosť, ale stále ma nenapadá kde by mohol byť problém.
Celá moja spojka je úplne nová. Od unášačov , spojok ( dvojkové mám ťažké ) , mám aj nový bubon kde sú dvojkové čeluste, proste všetko.
Od začiatku ako som to poskladal tá dvojka zle radí. Poskladané to mám podľa výkresu, porovnával som to aj s tým čo tu píšete. Mám to celé čisté bez náznaku oleja alebo masnoty. Unášače vyleštené mierne ošmiglované s jemným šmirgľom. Nabehal som na tom cca 300 km ale stále si to nechce sadnúť.
Neviem či by to mohlo mať s tým niečo spoločné ale, ked spomalím na rýchlosť cca 10km ( už tam je hodená 1 ) a opať pridám, tak sa to celé roztrasie ako keby blbla volnobežka. Menil som ju pred tými 300km, vtedy som robil GO ( dal som tam repasovanú ). Pri rozbehu z miesta je všetko ok.
Sila motora je taká že ked pridám plný plyn a nemám zabrzdené tak babettu na mieste neudržím, takže aj výkon motora by mal byť postačujúci, ale dvojku poriadne hádzať ani za toho boha :-) ( par don za výraz ) .
Napadá vás niečo kde by mohla byť chyba?
ďakujem.
Bebeno28
Příspěvekod kolos » čtv čer 27, 2013 18:11:21
Jaký máš převod na zadní kolo, originál 13/51 ,nebo něco víc do rychla? Takové to škubání krátce po rozjezdu mají na svědomí startovací spojky, které se pak přidají k rozběhovým. Když jseš si jistý, že žádnou mastnotu v dvojkovém bubnu nemáš, vytáhni čelisti z bubnu a podívej se jak velká plocha třecího obložení je využívána. Často se to bubnu dotýká jen půlkou plochy, někdy ani to ne a trvá to dost dlouho, než se obložení ojede přesně na tvar bubnu.
Příspěvekod ridchey » čtv čer 27, 2013 18:55:39
kdyby nebylo poznat jakou plochou oblozeni zabira,tak vem jemny smirglpapir,vloz ho mezi oblozeni a buben brusnou stranou k oblozeni, pritlac paknu k bubnu a potahni ven smirek, ukaze se ti šířka stopy ,jak na pakne,tak i na smirku.
Příspěvekod Bebeno28 » čtv čer 27, 2013 19:19:35
kolos : Prevod mám klasický od výrobi , a to šlbanie robí iba vtedy ked zastavujem, ale ešte som úplne nezastvil, a vtedy opäť pridám plyn a chcem zrýchliť tak vtedy to začne sekať. Keď stojím na mieste a rozbieham sa tak to ide krásne plynulo, bez malinkého šklbnutia. Ked je babeta na stojane a je naštartovaná, tak koleso sa len tak mierne pootáča, čiže aj rozbehové strunky sú v poriadku ( inak nové ) .
ridchey : to obloženie derie uš skoro po celom povrchu skôr mám pocit ako keby to nechcelo riadne pritlačiť, ale opakujem aj unášače mám nové a čisté.
Ja vám asi zajtra spravím foto aby ste mali presnejšiu predstavu.
Bebeno28
Příspěvekod Bebeno28 » pon črc 01, 2013 16:00:40
Ahojte, tak už som prišiel na to čo bola závada na mojej babette, prečo nehádzala dvojku.
Doteraz som si to nevšimol.
Problém bol v tom že na ťažkej čelusti , valček o ktorý sa opera unášač , je uchtený takým tenkým kolíkom ktorý je zalisovaný v krajných plechoch spojky.
Ten kolík kol voľný a merne sa vysúval a operal sa o vnútornú stranu bubna v ktorom sú čeluste spojky, čo malo za následok vydratie miernej drážky ( kruhi ) do bubna. Tá drážka tam nevadí , ale to opieranie kolíka bránilo čelusti aby pri pohybe počas pritláčanie odstredivou silou.
Závada odstránená a dvojka už ide ako má. :-)
Ešte osdtrániť to trhanie .
Pripomniem situáciu toho trhania.
Ked spomalím na cca 10km rýchlosť a opať pridám ( vtedy tam hádže iba prvý prevodový stupeň ) motor sa celý roztrasie.
Rozmýšlam či by to nemohlo byť aj v jednotkových čelustiech. Pozeral som ich, neni sú vôbec voľné, pravidelne obdraté . Pri rozbiehaní z miesta to nerobí.
Mali ste niekto podobný problém? Nemohlo by to byť aj v rozbehovom bubne? to ma teraz napadlo, ale ten vyzerá byť v poriadku.
Napadá vás niečo?
Bebeno28
Příspěvekod tuningrob » stř črc 03, 2013 18:00:21
Mužu přijít do obchodu se skutry a říct že chcu STAGE 6 ? Bude to pasovat i na babettu ? mam na mysli ty 3 rozběhové, kvuli tomu unášení zadního kola
Příspěvekod PetrT30 » stř črc 03, 2013 18:46:07
pokud myslíš pružinky tak ano pasují na B210. Jsou ve třech tvrdostech
http://www.scootland.cz/zbozi/stage6-sp ... e-control/
Příspěvekod tuningrob » stř črc 03, 2013 22:05:44
OK díky, K dílum na scootry mam blíže než na babetty tak to skusím tam. A beru červené jo ? Ať mužu mit nízký volnoběh. To už bude asi potřeba i sytič při studených startech. S tím mojím nízkým stojánem to musím startovat na dvorku kde mam jeden hrbol, na který to postavím, aby mi kolo nedrhlo o zem když to našlapnu. Vzorek je fuč z toho točení kola.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
