M210 - chvíli po opravě špatně startuje
Pěkný den. Mám doma dvě Babetty M210 - první z nich jezdí bez problémů již delší dobu. Zhruba stejnou dobu mám i druhou M210ku, která je na první pohled (i podle tacho) v o dost lepším stavu. Mám s ní ale problémy - cca začátkem září byla na opravě z důvodu, že nešla nastartovat. Projevovalo se to tak, že pedál při startování šel velmi ztuha (i rozjezd byl velmi tuhý). Po pár dnech jsem si šel Babettu vyzvednout, chytala i jela velmi dobře (vč. řazení) a byla mi předána se sáčkem původních dílů - mechanik říkal, že měnil ložiska kliky (jedno bylo vysypané) a pak v sáčku byly ještě čelisti spojky a nějaké těsnění. Cca měsíc po opravě jsem si všiml, že se Babetta při startování chová opět nějak divně. V cca 70% při startování kopancem normálně pístem protočí, v 30% případů ale jde cítit, že motorem neotočí - místo toho se ozve takový divný zvuk jako když se startuje motorová pile ale nechytne. První, bezproblémová Babetta, točí na stojanu zadním kolem ale ne moc. Tato druhá, problémová, s ním točí taky ale zdá se mi že o dost rychleji. Chci se proto zeptat, jestli může být ten problém se startováním nějak spojen s těma velkýma otáčkama kola, když je Babetta na stojanu - špatná funkce startovací spojky? Pokud ji hodím na kola, tak normálně volnoběh drží, ale kdyby měla vzadu postranní pomocné kolečka, tak by mi pomalu ujela, kdybych z ní sesedl. Díky za rady.
