Stránka 2 z 2
Re: nezabírá - nerozjede se
stř říj 19, 2016 20:13:54
od Azor
Typické projevy odcházející volnoběžky. Bohužel půlení tě nemine, ale není to nic zas tak obtížného, spíš otrava. Ale má to výhodu, že lépe poznáš svůj stroj a to, jak to vlastně funguje.
Ovšem alespoň základní manuální zručnost to samozřejmě chce.
stř říj 19, 2016 20:36:32
od jarmil
Motor jsem půlil už dvakrát. V tom asi problém nebude. Spíš si teď nedovedu vybavit jak ta volnoběžka vlastně vypadá. Jestli je to složenina s více kusů anebo je kus, který se jednoduše vymění (kus za kus). Případně jak poznat kvalitní díl.
stř říj 19, 2016 20:49:37
od Azor
Tak to už jsi zkušený borec, Volnoběžka se samozřejmě skládá z více částí, nejjednodušší je vyměnit komplet, ale je to dost drahá záležitost. Já měním ty 3 válečky a pérka, která je přitlačují. Zatím to vždycky stačilo, ale samozřejmě co babetta, to originál, takže si netroufnu tvrdit, že je to stoprocentní, u některých kusů to stačí na dalších 10 tis. km, u jiných to může za chvíli zlobit zas. Ale obávám se, že stopro jistota není ani při výměně kompletní volnoběžky. Kdo to dneska vyrábí nevím, ani jaká je kvalita. Válečky i pérka mají některé e shopy, mě se osvědčily válečky z ložisek (míval jsem k tomu přístup v býv. zaměstnání) a vhodné pérko jsem bral z propisek (musí se hledat vhodný typ). Cenový rozdíl kompletu a popisované opravy je propastný.
čtv říj 20, 2016 17:44:27
od ridchey
volnobezky vyrabi od dob fabriky udajne porad stejny clovek, ale uz se mu moc nechce,protoze ma jine lukrativnejsi zakazky.
takze podraží a nebudou....
ned črc 07, 2019 8:17:37
od vlk004
Mám podobný problém jako zakladatel - na stojánku se roztočí s plynem zadí kolo, ale při odporu (i velmi malém) se nemá snahu vubec rozjet. Pakny rozjezdové spojky vypadají v pořádku, odmaštěno, lehce přejeto smirkem. Lze tu rozněhovou spojku nějak zablokovat a tím ji obejít, tak abych si ověřil, že je skutečně problém ve volnoběžce motoru?
úte črc 09, 2019 17:39:51
od Azor
Nemusíš nic blokovat, po sejmutí plastového krytu je vidět zda se točí ozubený řemen. Pokud ano, tak chyba není v rozjezdové spojce - zde ostatně je takováto závada hodně nepravděpodobná.
úte črc 09, 2019 22:39:25
od vlk004
Díky za odpověď. Lze poznat na volnoběžce, že je "opravdu špatna"? Pokud vím, tak by se měla otáčet jedním směrem a neměla by mít moc velkou vůli, je ještě něco?
Azore, psal jsi, že většinou neměníš celou volnoběžku, ale děláš její "oživení", stále to platí? Pro nezkušence jako já bude pravděpodobně lepší vyměnit celý díl, že?
stř črc 10, 2019 8:08:09
od tuningrob
Azor mění pružinky.....to je jiná jebačka.....
Špatná volnoběžka ti udělá jakoby neutral. Když budeš stát a přidaš po plynu tak jen vytočíš motor. Když kopneš do šlapatka tak by měla sepnout a babetta by se měla hýbat. Tak to dělalo mně. Když jsem ji vytáhl, tak při točení v ruce zabírala, ale v záběru od motoru už ne.
stř črc 10, 2019 8:28:16
od Azor
Já jsem veskrze "drobný škudlil", takže volnoběžku jsem zatím nikdy neměnil. Pilníčkem s diamantovým prachem jemně srovnám pracovní plochy, dám nové válečky (z ložiska, ty z babetta ND se neosvědčily), dám nové jehly (opět ložiskové) přitlačující válečky a nové pružinky (opět ne ty dodávané jako ND, ale je fakt, že tak tenké propisky, ze kterých to beru, se dnes moc neseženou). Zatím mi to všechno chodí k plné spokojenosti (lépe než originál), ale PŘESTO TO BĚŽNÉMU BABETISTOVI NEDOPORUČUJU. Proč ? - inu já počítám s tím, že se to třeba nepovede a budu půlit znova, mám v tom už jistou praxi, ale člověka který nemá babču jako zálibu, může neúspěch dost zkřísnout a rve si pak vlasy, že dal na Azora a jeho "chytré" nápady.
