Predlohová / tvrdé pružinky v rozbehovej
Příspěvekod abo » sob črc 11, 2015 16:00:35
Zdravím,
mám problém a som zvedavý na Váš názor.
Babetta mi pri rozbehu robí to, že 3-4 poskočí. Vysvetlenie: motor zaberie, prestane zaberať a zaberie znova.
Už sa mi pár krát stalo že babetta dokonca prestala zaberať. Musel som nechať spadnúť otáčky dole a rozbehnúť
ju znova, šľapať som nemusel.
V rozbehovej spojke mám tvrdé biele pružinky. Predpokladal som že motor má pri rozbehu problém a pri zábere
jednoducho klesnú otáčky a spojky sa odpoja.
Rozobral som to dnes pre kontrolu a našiel som prasknutý rozbehový bubon (nový, mal len 2700km).
Ten som vymenil za starý ktorý som mal na poličke. Rovno som aj vypustil olej ktorý mal rovnako 2700km
a dal nový. Olej bol zničený, čierny. Šiel som sa previesť bez krytov a zistil som, že ak babetta prestane ísť,
nieje to spojkami. Zastavil som, skúsil sa rozbehnúť a urobila to čo predtým a odmietla ísť. Využil som to a zistil
že rozbehový bubon sa krúti bez problémov.
Naštudoval som si http://www.babetta.info/Babetta/viewpage.php?page_id=11 a http://www.speaker.cz/babetta/view.php? ... 2007051501
no nechcel robiť predčasné zábery.
Aký je Váš názor na potenciálnu chybu?
Ďakujem za reakcie.
Pôvodný olej aj olej teraz som dal hypol - 80W90, olej do prevodoviek pre hypoidné súkolia.
abo
Re: Predlohová / tvrdé pružinky v rozbehovej
Příspěvekod Pavel » sob črc 11, 2015 18:41:52
V prvé řadě bych tam vrátil zpět původní pružinky. Ty bílé nejsou určeny na Babettu, zabírají až při příliš vysokých otáčkách. Nepoužitelné.
Příspěvekod abo » ned črc 12, 2015 21:40:22
Nahradil som biele pružinky štandardnými ale problém ostal.
abo
Příspěvekod ridchey » ned črc 12, 2015 23:41:51
olej do prevodovky davat nejlepe obycejny PP80.
nejaky lepsi nedavat a uz vubec ne syntetiky .
pokud bude problem pretrvavat,pak je moznost bud vyskocene segrovky na hrideli v prevodovce a posuniti kolecek ze zaberu
-overi se nahnutim doleva,kdy by mely zase zaskocit,
nebo vada volnobezky,coz je puleni motoru a jeji vymena,pripadne repas valecku a pruzinek.
Příspěvekod abo » sob črc 18, 2015 22:57:02
Nakoniec to bolo vadné 14z koliesko z druhovýroby. Rozbehový bubon bol rovnako prasknutý, toľko ku kvalite druhovýroby....
Motor som ale aj tak rozobral a predlohovú vymenil. 2T olej Ravenol je celkom dobrý. Spaľovací priestor bol pekný čistý.
abo
