Prokluzují šlapky
Prokluzují šlapky
Příspěvekod MH1 » sob říj 24, 2015 20:18:19
Zdravím. Před nedávnem jsem tu psal něco o tom, že babetta je zaseklá. To jsem vyřešil koupí nových unašečů. Jenže mám nový problém. Když se babettu pokouším našlápnout, tak mi přijde, jako by prokluzoval levý buben. Asi byste řekli, že ho mám odmastit. Jenže já už jsem ho dvakrát pečlivě odmastil a osmirgroval. Kde je problém? Díky moc za pomoc.
MH1
Re: Prokluzují šlapky
Příspěvekod MH1 » sob říj 24, 2015 20:20:50
Zapomněl jsem dodat, že občas nastartuje asi po minutě šlapání na stojanu. Jenže pak se nechytne jednička a musím rozslapat na dvojku,, která se chytne bez problémů a pak se jede.
MH1
Příspěvekod ronin10 » sob říj 24, 2015 20:31:07
startovací a rozběhové pakny musí mít obložení pokud jedny nemají tak nenastartujes nebo s problemem protože jsou na sobě závislé,jinak startovat na druhou rychlost jsem jeste nikoho nevidel vše se odvíjí od malého bubnu čili levého. jinak někdy bývá levý buben prasklý tak na to pozor.
ronin10
Příspěvekod MH1 » sob říj 24, 2015 20:32:33
Asi bude problém v obložení
MH1
Příspěvekod MH1 » sob říj 24, 2015 20:47:45
ObrázekObrázek
MH1
Příspěvekod ronin10 » sob říj 24, 2015 21:18:35
skus ty 3 pakny jak jsou snima zahybat jestli se pohybuji vsechny bez násilného tlačení,v osičkách kde jsou zakontrovány malými třmínky je vedení čili 3 vedení drážky a musí pěkně vnich chodit a nesmi zadrhávat. :wink:
ronin10
Příspěvekod Pavel » ned říj 25, 2015 13:32:29
Tak to ještě budeš muset vyměnit volnoběžku v motoru, když se ti to chytá až na dvojku
Příspěvekod MH1 » ned říj 25, 2015 13:36:27
Pavle, to se taky obávám...
MH1
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
