Problem so spojkou ?
pon kvě 28, 2018 23:13:34
od SaBoLsKy
Ahojte babeťáci. Stala sa mi taká vec. Mám babettu 210 a v sobotu som ju šiel prevetrať. Celý čas šla dobre no stala sa udalosť ktorú som trocha menej predvídal a musel som sa vyhýbať prekážke a skočil som zadným kolesom do diery. Od vtedy mi niečo ako keby vrzgalo teda myslel som že zadné teleskopy sú v háji. Keď som prišiel domov pozerám že teleskopy sú v poriadku a ten zvuk sa ozýva z motora. Popri jazde sa ako keby niečo o seba trelo a je cítiť smrad teda sa niečo páli. Je možné že som poslal spojku do hája ? Alebo sa vybilo nejaké ložisko? Lepšie to zatiaľ neviem opísať kedže to nemám rozobraté. Neviete niekto čo by to náhodou mohlo byť a či bude treba rozpoľovať motor ?
Re: Problem so spojkou ?
úte kvě 29, 2018 19:53:23
od Babettolog
Těžko si představit souvislost, může to být náhoda, že motor začal vrzgať po popsané události. Ale přesto zkus událost popsat podrobněji, díru jsi projel, nebo jsi do ní zapadl, motor se po vjetí do díry zastavil - běžel dál, došlo ke kontaktu se zemí jinými částmi Babety, než koly - kolo zůstalo ve vzduchu? Odkrytuj spojky a hledej deformace bubnů, jestli při protočení házejí, deformace, nebo správné usazení krytu, zkontroluj blok motoru, jestli nedostal pecku (pokud jsi v díře zůstal viset). Motor, pokud nezjistíš ohnutou hřídel převodovky, asi nebude třeba půlit...
úte kvě 29, 2018 20:26:30
od SaBoLsKy
Cez dieru som prešiel a par metrov za ňou zastavil. Motor bežal aj po tom ako som z diery vyšiel ale už to vydávalo ten divný zvuk. Dieru som prešiel len kolesom. Motor sa cesty nedotkol, len celou babettou mierne otriaslo. A všimol som si že keď idem po rovine tak ten zvuk vôbec nerobí. Ale akonáhle je na ceste nerovnosť a zadne teleskopy ztlmia náraz vtedy sa ten zvuk ozve. Skúšal som zaťažiť zadnú časť babetty a pri jazde to po celý čas vŕzgalo teda resp. trelo a po chvíli bolo cítiť smrad. Asi sa teda budem musieť pozrieť na ten bubon či nieje deformovaný.
úte kvě 29, 2018 22:21:17
od ridchey
zásada je, podívat se na škody napřed sám. pak až vznášet dotazy. protože věštit z koule tu nikdo neumí.
čtv kvě 31, 2018 23:41:33
od SaBoLsKy
Kúpil som novú spojku aj s bubnom,vymenil som ju a problém sa vytratil. Teda asi najskôr bol deformovaný spojkový bubon.Ďakujem za rady.
úte čer 12, 2018 11:00:51
od maroW3
SaBoLsKy pokial bolo vsetko zmontovane ako ma byt (co asi aj bolo kedze to dovtedy jazdilo) nepredpokladal by som ze problem bol v spojke (ani nepises ktoru spojku si menil)
Kedze pises ze problem zmizol tak uz je to asi jedno. Kazdpoadne popozeral by som vôlu kolesa na lozisku retaz slapadiel ci nespadla pripadne by som pozrel unasac na retazovom kolese.
