Těsnící kroužek ve spojce a podložky
Příspěvekod James » stř zář 24, 2008 18:27:39
Tak jak je to s pořadím gumičky a podložek ve spojce.
nejdřív gumový kroužek, pak ten hrubší přitlačovací tím vybráním směrem na gumu a pak ten tenký (já mám dva za sebou, někdo jeden, nemusí být žádný). Pokud tam ty tenké nedáš tak to bude právě méně těsnit. Doporučuju podívat se na obrázek složení spojek, najdeš na fóru.
Tohle např píše Milda (mistr fóra).
Podle nákresu na http://www.babettron1.sk/6.JPG je pořadí 2x podložka, těsnící kroužek, vymezovací podložka. Takže kdo to rozsekne?
James
Příspěvekod Starec » čtv zář 25, 2008 6:56:33
Výrobca používal tento postup.
1. tenký vymedzovací krúžok, 2. gumený krúžok, 3. hrubší vymedzovací krúžok z vybratím smerom ku gumičke.
Naposledy upravil Starec dne pát črc 24, 2009 0:04:57, celkově upraveno 1
Re: Těsnící kroužek ve spojce a podložky
Příspěvekod Matrix » stř črc 22, 2009 18:15:41
Já sem měl, složíení, dvě tené podložky, gumový O-kroužek, a pak ten váleček, stejně ale když to složím, tak to je pod úrovní unašeče čelistí, myslel sem že by to mělo ale spoň dotýkat toho vnitřního unašeče. Spíš mě ale trápí fakt, že když sem dával nové čelisti, tak ty kovové výběžky které se dotýkají regulačního unašeče jsou silnější než ten regulační unašeč a když se pak na celek dá ta větší podložka, tak se opírá právě o ty kovové výběžky čelistí, což myslím by asi být nemělo.
Matrix
Příspěvekod Starec » pát črc 24, 2009 0:01:10
Nedal si náhodou tie čeľuste opačne?
Příspěvekod Matrix » pát črc 24, 2009 10:51:05
I to je možné, ale dal sem je tam stejně jako byly ty původní, a všiml sem si že i ty původní někdo na těch plechových packách co se opírají o reglační inašeč ztenčil tak, aby měli stejnou tloušťku jako je tloušťka reg. unašeče.
Matrix
Příspěvekod Starec » ned črc 26, 2009 14:06:27
Radiacá čeľusť ľachká.jpg (2.26 KiB) Zobrazeno 5157 krát
Ak tými packamy rozumieš to čo som označil na obrázku, tak to z tým zvyknú byť sem tam problémy. Niekedy sú privarené trocha na krivo ( nepodarok od výroby, ktorý je vyradený na likvydáciu, lenže sa to zvykne aj predať za bagateľ, čo v poslednom čase sa hodne zneužívalo a potom sa to predá, ako prvotriedny výrobok, za normálnu cenu) takže asi to bude tvoj prípad. Odporúčal by som ti to buď vyrovnať, alebo najlepšie, aby nedošlo k poškodeniu, trocha prebrúsiť zvary, vyrovnať do osi a znova privariť. Tie packy, ako to menuješ, sa v žiadnom prípade nesmú dotýkať tej veľkej podložky, lebo to bráni plynulému sťahovaniu a rozťahovaniu čeľustí, a tým pádom ani k správnej funkcii spojok.
Příspěvekod Matrix » ned črc 26, 2009 14:24:08
Zkus to nějak ohnout, anebo jako to bylo na původních packách, obrousit aby to bylo tenčí. Svářečku nevlastním.
Matrix
Příspěvekod Starec » ned črc 26, 2009 14:36:09
Skús si to ešte trocha priklepnúť tu:
Radiacá čeľusť ľachká.jpg (2.15 KiB) Zobrazeno 5155 krát
tak aby tam bola vôľa akurát na segerovu poistku a aby sa ľahko pohybovala ( nesmie mať loker).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
