Pojezd, rozjezd, nebo kdoví co.
Příspěvekod maudi » pon říj 13, 2008 10:13:43
Zdravím. Nevím, jestli tohle patří zrovna sem, ale zkusím. Nastartuju babku. Krásně chytne na protočení pedálem na stojanu, sundám ze stojanu, přidám plyn a babeta jako by měla zařazený neutrál. Žádná snaha o rozjezd. Ani když jí pomůžu pedálama. Musím dát znova na stojan,přidat plyn a až se ozve nepříjemné cvaknutí ze spojky, nebo od někud a roztočí se kolo tak honem ze stojanu na zem. Pak se po přidání plynu ozve to cvaknutí ještě jednou, konečně to zabere a pak už jedu. Mám pocit, že to dělá jen studená. Nevíte co to může být ? Díky za rady. maudi.
maudi
Dvakrát hledej, jednou se ptej.
Příspěvekod maudi » pon říj 13, 2008 10:32:09
Tak se omlouvám za předchozí dotaz. Po odeslání jsem ještě jednou projel témata a našel jsem něco o volnoběžce a rozjezdové spojce. Takže se mám asi na co těšit. maudi
maudi
Příspěvekod Jenda » úte říj 14, 2008 4:17:09
Nechci tě vyděsit, ale asi se máš na co těšit. Vypadá to nikoli na spojku, ale na volnoběžku. Pokud se necejtíš na půlení motoru, tak servis. Nová volnoběžka /bez ceny práce/ asi 650 - 700,- peněz. Někdy pomůže na čas výměna oleje v převodovce, ale to je pouze rána z milosti.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod Starec » úte říj 14, 2008 6:48:58
maudi: Jenda má síce pravdu, ale nemusí byť v háji voľnobežka (predlohová hriadeľ) Zvykne vyskočiť, alebo zlomiť segerova poistka na oske. Nebolo by od veci to skontrolovať a ak segerky sú neporušené tak potom sa raď podľa Jendu.
Volnoběžka
Příspěvekod maudi » úte říj 14, 2008 18:59:54
Olej jsem měnil nedávno. Po té výměně jsem najezdil asi 300 km a až před pár dny to začalo blbnout. Starec píše o segerkách. To ale taky musím půlit motor, nebo to jde zkontrolovat i jinak ? Díky za rady.
maudi
Příspěvekod Starec » úte říj 14, 2008 19:30:21
maudi: dá sa to skontrolovať dvoma spôsobmi. 1.) Nasvietiť do nalievacého otvoru a skontrolovať či je poistka na svojom mieste. (vyžaduje to znalosť kde sa ta poistka na oske nachádza)
2.) Naštartovať Babettu, nahnúť ju ako je to len možné na seba ( na ľavú stranu) a pomaly sa hrať s plynom. Ak zaskočí 1 prevodoví stupeň a môžme sa pohnúť, prípadne zaskočí a po pohnutí znova 1 vypadne, tak je len poistka posunutá, alebo zlomená. No ovšem ak nezaberie 1, tak je určite v háji už spomínaná voľnobežka. V obidvoch prípadoch je nutné poliť motor. Tak fakt sa máš načo tešiť a ak sa tomu nie veľmi rozumieš tak radšej servis. Lenže netreba sa hneď zľaknúť, aj sám to dokážeš ak budeš mať k tomu potrebné veci. A samozrejme ti pomôžeme radami.
Volnoběžka
Příspěvekod maudi » stř říj 15, 2008 18:42:18
Tak všem dík za radu. Jestli je nutné půlit motor, tak to rovnou udělám abych zjistil co s tím je. Nebojím se toho, akorát že babku jsem vykuchanou ještě neměl,takže nevím co od toho čekat. Doufám že to nebude nějaká pakárnička. Tak se mějte. Dám vědět, jak to dopadlo.
maudi
Příspěvekod Starec » stř říj 15, 2008 20:18:16
maudi: ešte taká mala rada. Pred tým ako to začneš rozoberať, tak si zabezpeč nové tesnenia a guferá, lebo ak by bola vyskočená, alebo len zlomená segerka, tak to môžeš hneď aj skladať po výmene segerky. No a všetko si riadne zdokumentuj, prípadne odfoť, pomôže ti to pri montáži.
motor na dvě půlky
Příspěvekod maudi » čtv říj 16, 2008 16:26:18
starec: No vidíš. To mě nenapadlo. Vďaka.
maudi
