Pastorek na volnoběžce
ned lis 29, 2009 12:52:32
od butan
Na volnoběžce jsem měl pastorek posunutý asi o 3mm směrem ven na hřídeli. Kladivem se dal vrátit do správné polohy, ale teď už k němu nemám důvěru. Co ten pastorek sklepat dolů, odmastit, složit a zakápnout vteřiňákem?
Optimální je fixace s drážkou a perem, ale to doma nezvládnu.
Dík za názory, Lubor
Re: Pastorek na volnoběžce
pon lis 30, 2009 8:02:36
od milda
Nevím co myslíš, ale obecně - vteřinové lepidlo ne. Snad "loktite", to je speciální přípravek na fixaci ložisek na hřídeli, nevadí mu olej a je na to dělaný. Ale co myslíš tou volnoběžkou, předlohová hřídel v převodovce (tomu se běžně říká volnoběžka)- její ozubená kola jsou přece fixovaná segerkama, nebo volnoběžka jako cvrček na šlapacím řetězu?
pon lis 30, 2009 8:08:10
od butan
Myslím předlohovou hřídel. To menší ozubené kolo mám na hřídeli nějak volné. Měl jsem ho i celé dole. Mám podezření že by se při záběru mohlo protáčet. Loctite nemám, ale v zásobách mám Aldurit. Ten by šel použít?
Není u toho Loctite naopak garantováno že to půjde rozebrat, tedy že to lepí jen trochu? Já to potřebuji přilepit doopravdy, aby to rozebrat nešlo a drželo to co nejvíc. Hřídel v ložisku není zatížena skoro žádným momentem, jen třením toho ložiska. Já potřebuji fixovat pastorek ke hřídeli aby přenesl výkon motoru bez prokluzu. Při výrobě se to asi lisovalo podobně jako osa mezi setrvačníky v motoru. Ale tolerance rozměrů se možná nepovedly. A když to jde jednou ranou kladiva dolů, tak je mi to podzřelé. Asi ten díl koupím nový a nebudu experimentovat.
