Babetta 207... (babeTT)
Re: Babetta 207... (babeTT)
Příspěvekod Fajn-Tom » pon srp 08, 2011 17:23:40
154° výfuk se mi zdá moc pokud máš babettu na normální ježdění. Já mam doma válec 210, kde jsem upravil výfuk na 145° a šířku na 19mm, sací 136° a šířka 25mm, ale ještě jsem ho nestihl odzkoušet protože nemam v čem :(
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 08, 2011 17:34:30
no normalne jazdenie by som to nenazval .. skor jazdenie po horach horskych cestach poliach .. :) :) co navrhujes ????
Příspěvekod Fajn-Tom » pon srp 08, 2011 17:52:52
Citr0nik píše:no normalne jazdenie by som to nenazval .. skor jazdenie po horach horskych cestach poliach .. :) :) co navrhujes ????
do hor už vůbec ne. Motor totiž bude mít slabej spodek, takže rozjezdy bez upravené spojky budou hodně pomalý. Jako optimální na jednorychlostní motor bych doporučil 145° (29mm od hrany vložky)
zvětšit kanál můžeš vždycky, ale změnšit už nejde :wink:
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 08, 2011 18:12:09
no jo ale ja mam hlavu aj valec z 210... tam je ine casovanie ... +dootaz skusil som zamok na kruzkach mal by mat do 0.5mm potom vybrus nie ??? ja mam zamok 2.5mm prikladam foto. http://imageshack.us/g/148/fotografia1753.jpg/ (fotene z mobilom) :roll:
Příspěvekod Fajn-Tom » pon srp 08, 2011 18:30:51
Citr0nik píše:no jo ale ja mam hlavu aj valec z 210... tam je ine casovanie ... +dootaz skusil som zamok na kruzkach mal by mat do 0.5mm potom vybrus nie ??? ja mam zamok 2.5mm prikladam foto. http://imageshack.us/g/148/fotografia1753.jpg/ (fotene z mobilom) :roll:
jo to je jiné asi 135° oproti 123°, ale ty máš jednorychlostní motor a chceš upravit válec podle nákresu na dvourychlostní motor.
Proto aby měl motor dobrý rozjezd, tak spojka musí zabírat při největším kroutícím momentu. U 207 spojka zabíra asi při 2500-3000 a nejvišší moment má motor při 2500. U 210 zabírá při 4000-4500 a nejvišší moment je při 4250. Válec upravenej podle toho nákresu bude mít nejvišší monet asi při 5000, ale tobě bude spojka zabírat při 2500-3000 kde bude moment motoru hodně malej. A ještě se rozjíždíš na těšší převod než má 210 na 1rs.
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 08, 2011 18:39:25
noo .. tak ja neviem .. uz ako ? .. srry ze v tom mam zmetok ale .. sikol by sa my nakres .. teda nakres henten ale hodnoty inee .. ake by sa teda hodily .. hm ?,??..
Příspěvekod Fajn-Tom » pon srp 08, 2011 18:43:10
Citr0nik píše:noo .. tak ja neviem .. uz ako ? .. srry ze v tom mam zmetok ale .. sikol by sa my nakres .. teda nakres henten ale hodnoty inee .. ake by sa teda hodily .. hm ?,??..
nákres použij tamten, ale jen si na něm změn hodnotu 27,5 na 29mm a bude to. Pokud se ti pak bude zdát že to nejede, tak to můžeš propilovat na 27,5 a uvidíš jestli to pojede líp nebo hůř.
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 08, 2011 19:05:18
iba vyfukovy kanal ?.. saci netreba ?
Příspěvekod Fajn-Tom » pon srp 08, 2011 19:27:18
sací se mi zdá tak na hraně, víc určitě ne, ale myslím si že 61mm by ještě mohlo jed od spoda. Ale abych pravdu řekl tak nevím, časování sacího kanálu jsem nikdy moc neřešil, protože používám klapku. Pokud máš karbec s větším difůzorem tak sací učtitě rozšiř alespoň 1mm na každou stranu
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 08, 2011 19:30:29
ne klasicky difuzor rozmyslam dat casom vyssi ale zatial nie . tak vyskusam zajtra ten vyfukovy kanal a napisem :): ) diky zatal :) :)
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 15, 2011 11:26:28
no dolstal som sa k tomu .. omylom som tak brusil ze som skosil na 28mm .. :lol: :lol: .. tak zahladil vsetko nahodil a pekne chytlo ... volnobeh nedrzii ako bol nastavenyy,ked sa zohreje tak to bezii este som moc nevyskusal ci je to citit.. ale sviecka ja z casti biela ... co s tym ? .. vecsia triska ?
Příspěvekod Mitch72 » pon srp 15, 2011 20:30:29
Moc pěkná barva.Co je to za odstín??Babetta je moc dobrá.Ta maska je bomba.
Babetta 207
Mitch72
Příspěvekod Citr0nik » ned srp 21, 2011 21:39:30
Diky :) :roll: farba cierny metaliza a cervena flamenco 9898/2L2L metaliza .. :)
Příspěvekod colcino » pát bře 02, 2012 0:35:22
Mám dotaz- hned ta první fotka čím jsi kryt obrousil aby na něm nebyly rýhy? Pořád sbírám odvahu se do něčeho pustit protože kryty se dooost blbě sháněj :(
colcino
Příspěvekod PetrT30 » pát bře 02, 2012 9:52:11
Myslím, že tím co je na třetím fotu. Poškrábaný to bude vždy. Od toho existuje tmel a plnič.
