Modrá babettka
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » pát úno 05, 2010 18:28:43
Držím sa hesla keď som zvládol brzdové svetlo, kde som ťahal naraz tri káble bužírkou spredu až dozadu, tak už zvládnem na Babette všetko, čo sa týka elektriky :lol: .
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » pát úno 05, 2010 22:15:23
Tak brzdové světlo jsem už taky tahal a v bužírce z levého přepínače mi ted jde osm káblu,ale přesně jak říkáš když se chce a je chut tak se dá všechno zvládnout :)
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » pát úno 05, 2010 22:17:51
Ja som brzdové svetlo ťahal zvlášť káblami a bužírkami. Fotky si môžeš pozrieť v sekcii Vychytávky=>Brzdové svetlo. Je to dosť podrobne nafotené.
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » pát úno 05, 2010 22:58:44
jj protože ještě tam nemáš ten přepínač já jsem to dával všechno do jedné bužírky koupil jsem o větším průměru a ted jsem dodělával to brzdové světlo jde to taky vidět na fotkách že ta bužírka je o dost větší
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » ned úno 07, 2010 17:37:13
Prepínač na smerovky mám, ale kabeláž nemám :lol: . Zaujíma ma, ako si vyrieil spínač brzdových svetiel?
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » ned úno 07, 2010 20:01:05
Vyřešil jsem ho uplně stejně jako ty spínačemi do páček na ty spínače ted čekám kabeláž mám natáhlou akorát tam dávám místo žárovky LED diody ty už mám i na koncovém světle
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » ned úno 07, 2010 20:02:46
A spínače si si zohnal originál, alebo nejakú náhradu?
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » ned úno 07, 2010 20:38:16
Právě ty budu mít z jiné Babetty tak nevím jaké tam majitel dával ale páčky jsou na té Babettě stejné takže bych měl jenom prohodit. Ty jsi dával náhradu že?
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » ned úno 07, 2010 21:21:25
Presne tak. Nemal som ani najmenšiu chuť zháňať originál, tak som použil náhradu. Jedná sa o tlačítko T250R. Jediné, v čom bol problém bol závit. Babetta má v riadidlách tuším M6x1 a toto tlačítko malo M7x0,75. Čiže sa jednalo o závit s jemnejším stúpaním. Ja som to vyriešil tak, že som do páčiek prerezal závit na tento rozmer a bolo po probléme.
A chcem sa ťa opýtať, ako si vyriešil smerovky, konkrétne ich uchytenie. Tu už chcem íst cestou originálu, a nikdie nemôžem zohnať tie úchyty. Bolo mi povedané, že už sa nevyrábajú.
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » ned úno 07, 2010 22:34:56
Takže uchycení zadních blinkrů bylo jednoduché to jsem jen navrtal dírku do rámu to je vidět na fotce a na přední vidlici mám navařené pásovinky vybroušené přímo na tvar dosedací plochy blinkru a je to těsně pod maskou takže to docela dobře vypadá
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Angelo » sob čer 26, 2010 22:22:57
Zdar Tome_R, ty máš na Babettě nabíječku na mobil že jo? Mohl by jsi mi prosimtě říct, jak to máš vyřešený? Mě napadlo jestli by to šlo dát rovnou od cívky ke konektoru(mezi to třeba nějaký stabilizátor).
Mam totiž tu jednu cívku jak je na klakson volnou, tak mě napadlo tohle.
Díky moc za každou radu!!!
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » ned čer 27, 2010 20:23:15
Píšeš, že použiješ stabilizátor. Hlavne bacha na to, lebo mám taký dojem, že ten stabilizátor čo myslíš ty je napäťový. V prípade že myslíš tú jednu súčiastku. To znamená, že ti napätie cca 7 V dokáže orezať na 4 V (záleží na type stabilizátora). Teda napätie si síce obmedzil, ale neobmedzil si prúd. Teda by sa mohlo stať, že pri úplne vybitej baterke v mobile by mohol byť nabíjací prúd aj niekoľko A. A to je dobré koledovanie o výbuch baterky. Preto odporúčam spraviť prúdový stabilizátor, nie napäťový. Prúdový ti obmedzí prúd, a nedovolí, aby bol moc vysoký, ktorý by tak mohol poškodiť baterku. Vyrobíš ho doslova zo 4 súčiastok, čiže nič zložité. No a nastavíš ho tak, aby bol maximálny nabíjací prúd cca 400 mA. Viac nie. Ale to si vypočítaj podľa kapacity. Pozri sa na kapacitu akumulátora (Ah, alebo mAh) a podel to 10. Dostaneš nabíjací prúd. Takže ak má akumulátor kapacitu 3 Ah, tak nabíjací prúd bude 0,3 A, alebo ak chceš 300 mA.
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Mitch72 » ned čer 27, 2010 20:45:20
Pěkná práce.Chválím.
Babetta 207
Mitch72
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Angelo » ned čer 27, 2010 21:05:41
Díky Martine za radu, a ještě asi něco na usměrnění? Diodu?
Díky.
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » ned čer 27, 2010 21:18:42
No samozrejme. To treba v každom prípade. Inak usmerňuješ ešte pred prúdovým stabilizátorom. Do prúdového stabilizátora už musí ísť jednosmerný prúd.
