evoluce 210tka / 225tka
Příspěvekod cvachta » ned úno 15, 2009 12:28:58
Ahoj chtěl bych se zeptat jak je u tohohle tuningového karburátoru řešený sytič. Díky
cvachta
Příspěvekod vfjr » ned úno 15, 2009 14:26:22
sytič je tohle. nahoru zapnout-dolu vypnout.ale chytá to i bez něj.
vfjr
Příspěvekod cvachta » ned úno 15, 2009 22:18:36
Díky za odpověď, ještě bych se zeptal jestli víš jaká je tam tryska. Jakej byl problém se seřízením karburátoru směs a otáčky a okolik to zvedne stím výfukem výkon. Přemýšlím o takovéhle upravě taky ale na Korádu.
cvachta
Příspěvekod vfjr » ned úno 15, 2009 22:37:37
o kolik to zvedne výkon nevím.namontoval jsem to tam tak jak to přišlo a jelo to.motor šel do otáček jak divej i v mrazech,takže nějaký zlepšení tam bude.pak jsem rozhodil celej motor kvůli kompletní předělávce a budu to štelovat a ladit až na jaře.jaká je tam tryska netuším.ale říká se,že když chceš aby koně táhli,musíš jim dát nažrat. průměr difuzoru z 10mm jsem tím zvýšil na 19mm,tak věřím,že to pošlape.
vfjr
Příspěvekod cvachta » ned úno 15, 2009 23:32:38
Tohle korádo co mám je slabší model má výkon 1,5kw ta silnější verze má výkon 2kw.Rozdíl mezi nima je v karburátoru a ve výfuku. Výfuk jsem si již objednal jako ty Hikone. No a ještě bude zbejvat karburátor nejdřív jsem myslel že bych koupil Bing 19mm (v silnější verzi koráda bing 18) ale jeho cena je 1300kč což mě docela odrazuje. Kdežto Tuningovej karburátor 19 mm se sportovním vzduchovým filtrem za 800kč je bomba cena. Nejdřív ale namontuju výfuk a pak budu řešit karbec. Jinak díky za odpověď.
cvachta
Příspěvekod vfjr » pon úno 16, 2009 9:20:39
pro cvachta
tak se pak přijeď na jaře pochlubit-mám u Soběslavi chatu.
vfjr
Příspěvekod cvachta » úte úno 17, 2009 12:39:57
O.k určitě se domluvíme. Možná i nějaká vyjížďka by mohla bejt.
cvachta
Re: evoluce 210tka / 225tka
Příspěvekod vfjr » pon čer 22, 2009 18:22:52
Někdo se tu ptal kolik to jede.Už mám hotovo a denně jezdím.Takže-60 je tam hned a na 65 to pak pomalu ještě vyleze.
vfjr
Příspěvekod hepi04 » úte čer 23, 2009 22:20:11
servus draku, mas to pekné... chcem sa opytat, ze ci si tam mal aj prirubu alebo ci si si ju nejako vyrobil? Ďalej ci nemas problemi s volnobehom a ze preco si to prerabal na tu nakopavacku a tak... inak moj stroj je o uroven vyssie a vola sa to ze pred a po generalke... dik
hepi04
Příspěvekod vfjr » ned čer 28, 2009 15:54:13
příruby jsem si dělal.volnoběh mi problém nedělá,snad jen chvilku za studena na sytič.ale za momoment se to srovná a je to ok.nakopávačku jsem tam dal jen protože se mi to líbí.....o úroveň vyšší? To nedokážu posoudit,ale když myslíš,tak asi jo.
vfjr
Příspěvekod hepi04 » pon čer 29, 2009 23:53:50
ta priruba asi z ocele že? to o uroveň vyššie som nemyslel ze lepsie či čo.. sak ta modra metaliza s tym jikovom 2918.. ved si mi tam dal linky na pinckove karbece-este raz diki
hepi04
Příspěvekod Duro » úte čer 30, 2009 11:14:20
vfjr, uz na tom jazdis? A nebojis, co benga povedia na Tvoj vyfuk, ked Ta capnu?
Duro
Příspěvekod vfjr » úte čer 30, 2009 19:41:27
Toho se vůbec nebojím.U nás babety policajti nehoní-nechávaj to v klidu. :wink:
vfjr
Příspěvekod vfjr » úte čer 30, 2009 19:46:43
hepi04 píše:ta priruba asi z ocele že? to o uroveň vyššie som nemyslel ze lepsie či čo.. sak ta modra metaliza s tym jikovom 2918.. ved si mi tam dal linky na pinckove karbece-este raz diki
Jojo-ta příruba je ocelová a pak tam mám gumový kolínko ke karburátoru.Je to z nějaký hadice z auta od vody-funguje to.
Jinak modrá se mi líbí ale koupil jsem tu masku červenou,tak jsem to přizpůsobil.
vfjr
Příspěvekod BabettaDV » úte srp 11, 2009 10:39:36
krásný lak, laděný výfuk HIKONE, tuninkové sání atd. no co dodat prostě nádhera!
BabettaDV
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
