210 from GLOBATOR :D
Re: 210 from GLOBATOR :D
Příspěvekod globator22 » stř led 12, 2011 18:00:24
Hmmm to máš teda dost blbý 8) no já tam mám 2 roky záruku :D
Najeto:11 350 km
Rhon SPEED 50 ccm žlutý sršeň
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod globator22 » stř led 26, 2011 20:14:52
Tak to je ten můj nový miláček :D
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod milda » čtv led 27, 2011 7:38:34
Co je to za značku ? Ten nápis na variátoru mi nic neříká. Jinak klasika, doufám že to má víc než 50 ccm. Ty malé skůtry bzučí jak vosy, ale proti skútru s obsahem nad 100 ccm bych nic neměl, až na to že ho nepotřebuju :lol:
Příspěvekod kubo HC » čtv led 27, 2011 13:40:36
globator ta žltá a čierna dokopy sedí kapotáž klasika, Rhon značna strednej kvality natom nieje čo vytknúť, ale na motory áno kúpiť si 50tku dobre ale 50ku 4takt ee :shock: jedíná výhoda toho celého bude že nemusíš kupovať olej a budeš mať spotrebu 1,6-2litre ale ine výhody to nemá pridáš plyn a chvilu nič a potom to len zableči že bleee a pomaly sa to zobere ...
milda to čo myslíš ti to su dvojtaky z ladenými výfukmi a výkonom neporovnaťelným z 4taktom v tej istej kubatúre .. avšak aj niektore street výfuky tak hučia. Celkovo aby ste si nemyslely že tu niekho odsudzujem ani nepovyšujem, tot len môj názor ...
kubo HC
Příspěvekod globator22 » čtv led 27, 2011 14:31:54
ale to je jenom 2T naštěstí. ty 4T s 50ccm vůbec nejedou :D
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod kubo HC » čtv led 27, 2011 14:35:10
ved práve otom hovorím že kúpiť si 4T 50ccm to je akurát tak na spotrebu dobré a na to že nemusíš kupovať olej inak by som na také nič nesadol ked už 4T tak obsah aspom 150 a hore ..
kubo HC
Příspěvekod globator22 » čtv led 27, 2011 14:40:01
souhlasím stebou. navíc to má stejně oddělené mazaní na 1 litr oleje, takže to vydrží zhruba na 500 km. no ale stejně si musím odstranit elektronickou restrikci, protože teď to jede jenom 50 km/h což je v podstatě méně než babetta.ale po odblokování by to mělo jet tak 65km/h :D
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod kubo HC » čtv led 27, 2011 15:20:42
jasne automatické primiešavanie oleja už je teras vo všetkých 2T moto ..., k tej elektronike oni vedia prečo to tam dali najprv sprav poriadne zábeh a potom sa môžeš v tom špárať pokial nenajazdíš natom aspom 500-700km tak sa do toho nevrtaj
kubo HC
Příspěvekod globator22 » čtv led 27, 2011 17:03:46
No podle mechanika od kterého to mám, stačí tak 100 km, že už to není jak u těch starých motorů,prý jenom jezdit tak na půl plynu a trochu to šetřit a mělo by to být v poho :D
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod Duro » čtv led 27, 2011 17:41:57
globator 22: Drzim palce, aby Ti ten cinan vydrzal ... ale podla mna ho najskor Tvoja babca prezije :o
Duro
Příspěvekod globator22 » čtv led 27, 2011 17:44:30
no to nevím, protože po těch 3 jízdách v zimě se dost zhoršil její stav ale na jaře ji snad dám zase do kupy.
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod martin110r » čtv led 27, 2011 18:21:41
No skutočne tie skútre nie sú tak citlivé na zábeh, pretože majú nikasilový valec. Ale aj tak by som to moc netáral a aj keď to je nikasil, dal by som tomu aspoň 400 km.
Příspěvekod kubo HC » čtv led 27, 2011 19:30:03
presne tak do nových motorov sa dáva už nicasil je to aj výhoda ale potom ta drahšie výjde GO u starých motor si to dal len na výbrus a bol pokoj, a aj tie staršie motory netreba až tak šetriť zabehneš ho slimačím tempom a potom bude ten motor lenivý a nebude sa mu chceť do otáčok preto tomu občas aj ja teras vypalujem napr. včera na snehu som si dovolil na jednotke plný 8) jednine prečo ten motor šetrím je fakt že treba zabehnúť ložiská, dnes už sa nerobia výbrusy ako kedysi že ste dostaly válec ako šmirgel, dnes su tie válce po výbruse pekné hladké
kubo HC
Příspěvekod globator22 » čtv led 27, 2011 19:50:08
Tak jasně že budu jezdit tak na půl plynu trochu déle ale chci to odstranit protože když budu chtít předjížďet nebo občas rychleji vystartovat ze křižovatky a podobně. :D
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Příspěvekod Duro » čtv led 27, 2011 20:02:42
globator22: Neviem, neviem, ale skus s tym cinanom urobit take tri jazdy v zime ako s babcou /asi ich budes robit aj viac/ a uvidis ... nechcem byt zlym prorokom, ale pokial mu das zabrat ako babci, tak ... no,coskoro sam uvidis.
Sorry, asi blbo kecam, ale je to mozno tym, ze som od prirody pesimista :roll: Dufam, ze sa hlboko mylim.
Duro
