Robertová M210
Re: Robertová M210
Příspěvekod kolos » pát črc 12, 2013 23:31:01
Segerky ti nahání hrůzu :?: :lol: :roll: Tak to jsi asi ještě nemontoval pístní čep s jehlama bez klece, nebo neměnil pružinky ve volnoběžce :twisted:
Re: Robertová M210
Příspěvekod Rybár » sob črc 13, 2013 7:35:20
Ja rozbehové pružinky mením špicatými kliešťami ,čeľuste nevyberám z bubnu . :D
Teraz je Babetta 210, Stella
Rybár
Re: Robertová M210
Příspěvekod Kuba402 » sob črc 13, 2013 8:54:46
To máš dobré že jse ti zničila jenom jedna čelist jedna pružina a upadl ti čep :D Já jsem taky šlápnul no roztáhlo se to tak že to v té rychlosti uvalilo kohout od nádrže vytekly 3l benzínu, do nádrže to udělalo promáčklinu a upadl čep rozběhového bubnu. Tudle chybu už vživotě neudělám .....
Kuba402
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » sob črc 13, 2013 9:01:48
Pecka jako prase co ? Taky si měl slušné štěstí že to neletělo svisle vzhuru ta čelist :|
Příště šlapatkama protočím rukou :D
Rybár - A jak dlouho ti to trvalo ?
Re: Robertová M210
Příspěvekod Kuba402 » ned črc 14, 2013 9:42:59
Jojo pecka jako prase :) Průžina snad půlmetrová jak se natáhla. Mněl jsem štěstí že čelist letěla dopředu od babetty a ne nahoru to by pak čelist trefila moji čelist :)
Kuba402
Re: Robertová M210
Příspěvekod Rybár » ned črc 14, 2013 15:30:42
tuningrob píše:
Výmena rozbehových pružiniek? Komplet práca od demontáže plastového krytu spojky až po jeho montáž asi 10min.
Rybár
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » ned črc 14, 2013 18:27:43
Uz sem je vymenil, vsechno sem rozebral z bubnu, odmastil a slozil. Mam tam ty pruziny z motokramku obycejne, kdyz uz sem je koupil tak je vyzkousim. Ale ted mi prijde ze celisti nejsou uplne primackle na buu, opiraji se o nejake plechy ktere sou tak zajimave prohnute. Je to tak? Nebo sem to skrivil demontazi? Segerky s podlozkama sou na svem miste jak byly tak snad sem to dal v poradku dohromady. Dam tu vecer fotku
Re: Robertová M210
Příspěvekod Rybár » ned črc 14, 2013 18:30:53
Tie ohnute plechy sú tiež pružinky :D
Rybár
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » stř črc 24, 2013 22:22:53
Sakra, dneska sem jel od kámoše dom k večeru a bez světel :oops:
Mačkam mačkám vypínač a nic, mrtvo..ano bliknutí. Nedávno sem je ale pouštěl na chvilku a šlapaly. Jinak jezdím bez světel přes den, večer sem ještě sundal kryt altíku a tipoval jsem volný drát, ale drží tam. Ono to lvastně může byt kdekoliv přerušené od zadního po přední světlo :?
A asi to vypadá že mi prosakuje olej přes hlavu. Mě se u příruby výfuku tvoří černý mazut ale myslel jsem si že to je nerovností výfuku, ale dnes sem se díval a ta skrvna se táhne od mezery mezi hlavou a válcem. Můžu s tím jezdit aniž by se něco stalo ? Pak asi sundám hlavu s válcem a nechám srovnat na brusce ať to sedí, ale teď musím jezdit
Re: Robertová M210
Příspěvekod Pat » čtv črc 25, 2013 7:22:25
Zkus kdyztak trochu tu hlavu dotahnout, casem by se to melo pak ucpat samo.
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » čtv črc 25, 2013 8:33:35
no, mozna bude lepsi ji sundat uplne, podivat se,jestli neni treba prohnuta, musela by se pak nechat srovnat na soustruhu,
kdyz bude dobra,tak aspon uvidis kde to podfukovalo a aspon si pak nacvicis spravne rovne dotazeni hlavy :-)
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » čtv črc 25, 2013 9:53:53
Esi to stačí na soustruhu tak by to bylo super, ale to chce i válec sjet ať to sedí, ale ten já prostě nesundám :twisted: tak bych stím jezdil co to jde.
Hlavu vím jak utahovat a povolovat, samozřejmě rovnoměrně. když pominu přesně Nm a úhly.
Mam vlastně jednu hlavu v zásobě na tuning, ale nechce se mi věřit že je válec rovný a bude na něj pasovat každa hlava, která je v pořádku.
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » čtv črc 25, 2013 11:37:27
na valec nesahej,jestli kdy na nem sedela hlava rovne, tak rovne bude sedet i po pripadnem stoceni hlavy
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » čtv črc 25, 2013 12:35:28
To by bylo fajn.
Světlo svítí, sundal sem přední, propískal s altíkem, vytahnul přední žarofku,dal zpět a svítí. Horší kdybych dostal flajsr, přitom stačilo povolit 1 šroubek :D
Ale spotřeba zase stoupla po guferech přes 3,5. Jezdím teď s levým bubnem od Mikeša, než seženu svoje startovací čelisti a volnoběh bez problemu ani se kolo netočí za tepla, ted posledni dva dny zase jak kdybych ty pružiny unavil nebo falešný vzduch :evil:
Svíčku mam spiš bohatší než chudší, ale to mi moc nevadí, aspoň to nezadřu. Ale nebaví mě jezdit 120 kilaku na nadrž.
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » sob srp 17, 2013 9:59:09
Tak něc nového, konečně mam kleště na pojistné kroužky tak sem nahodil 14z kolco. trošičku to bylo lenivější při rozjezdu ale jinak při jízdě jsem to nepoznal, maximálka stoupla o 5km/h +-, tachometrových 58, 60tka ani za nic tak neskočila takže ve skutečnosti tipuju kolem 50 na rovince. Ale svíčka stale nějak tmavá, tak sem si sehnal sání na pokusy a trošku to fiknul :D No svíčka už černá není ale klesla maximálka, je to možné ?
Obrázek Obrázek
