Mikeš a jeho babetta kura
Re: Mikeš a jeho babetta kura
Příspěvekod Dr.House » čtv črc 18, 2013 21:03:51
Novej válec nikdy! jsou to polské kopie kanály nesedí atd. to radši starý dát na výbrus
Dr.House
Příspěvekod tuningrob » čtv črc 18, 2013 21:33:39
ojo, dobre vědět ! :oops:
další věc co mě zaujala, ložisko v pístním čepu, jehličky vypadaly, ale klec jako taková http://www.dum-motocyklu.cz/horni-lozis ... ta/p-5134/
nee, vypadly 2 Hrubší kovové O-kroužky(podobne těm vymezovacím co jsou v náboji kola. Mužu je klidně vyfotit, mam oba. A žádné drážky v něm nejsou.
Příspěvekod kolos » čtv črc 18, 2013 21:51:34
Ten karbon se tam spíš dostal přes ty zemědělské vůle válec -píst, než pomalou jízdou.
Ohledně té klece, žádnou jsi tam neměl. Jehličky jsou jedna vedle druhé a vyplní celý obvod oka ojnice a ty dva kroužky jen udržují jehly ve správné pozici, aby nelezly mimo oko ojnice. To co se prodává teď, viz tvůj odkaz, už klec samozřejmě má, montáž je potom hračka, ale podle mě je lepší použít víc jehel bez klece.
Naposledy upravil kolos dne sob črc 20, 2013 22:21:54, celkově upraveno 1
Příspěvekod tuningrob » pát črc 19, 2013 9:05:19
kamarád mi doporučuje kluzné ložisko, co vy na to ?
zde fotky zkoušení kruhu ( SOM zalomil jeden :D )
Příspěvekod Pat » pát črc 19, 2013 9:10:03
To vypada ze je tam urcite mezera kolem 1mm, takze valec na vybrus. Jediny na co si dej pozor pri vybrusu, aby ti dali budto originalni pist (coz uz asi nebude k sehnani) nebo aspon pist od Almetu. Ostatni jsou polsky sracky. Setkal jsem se i s nejakou novou vyrobou z Madarska a tvrdili ze kvalita je na urovni almetu a mozna lepsi, ale bohuzel nemam odzkouseno a zadne recenze. Jinak rovnou at ti daji i dalsi nahradni krouzky. Kdyz budes nesikovnej tak je zlomis sam, ale aspon uz budes mit spravnej rozmer pri budouci vymene.
Příspěvekod tuningrob » pát črc 19, 2013 9:27:04
ted sem tam měl píst a mezera jde vidět na světle pouhým okem, ale fakt malililinkatá, asi na pár vlasu. Když strčím do pástu prsty a začnu píst tlačit rychle všudemožně do stran tak citím vůli, neřeknu přesně jakou ale hýby se to(slyším jemné cinkání jak se to dotýka
A jak mam zjisti rozměr ? na pístu je ''BX' nebo je to neuplné ?
Příspěvekod Pat » pát črc 19, 2013 10:39:46
To B je dulezite, to je nejaka vule z kategorie A,B,C, ktera by se mela dodrzet. Rozmer zjistovat nemusis, to by si mel zmerit ten kdo bude delat vybrus, on uz pozna jestli tam nejakej byl delanej nebo ne. Ale spis bych tipnul ze nebyl.
Příspěvekod Dr.House » pát črc 19, 2013 11:51:01
pokud dává válce na výbrus nemusí řešit vůbec nic o všechno se postarají dělení A ,B, C se dnes už nepoužívá na pístu je přímo rozměr na setiny mm ale i to nemusí sedět ten kdo dělá výbrus si vždycky změří píst mikrometrem a podle něj už udělá výbrus, běžná vůle je dnes 0,05mm to se ani nemusí nějak zvlášť zabíhat já zajíždím tak že jezdím tak nějak normálně, dělení na abc se používalo originálně v továrně prorože tam se dělali výbrusy ve velkém a pak se k nim teprve přiřadil píst, dnes t udělají výbrus podle pístu, s tím volením pístu to není až tak jednoduché všichni chtějí almet k čemuž ani nevidím důvod ,maďarských je asi 5 výrobců, já vím například to že z fichtlkrámku je taky maďarský ale úplně perfektní, stejně jako písty značky BERTA ty sem používal ve fichtlu, jednokroužek 10 000ot bez nějakého zajíždění a úplně perfektní žádná známka záděru, toť moje zkušenost s písty
Do tohodle vybehlého válce bych už nový píst určitě nedával ale celý výbrus
Dr.House
Příspěvekod Rybár » pát črc 19, 2013 14:22:54
Hlavne keď si dáš urobiť výbrus tak nech ti dajú aj piest na ktorý ho robili .Jedine tak máš v dnešnej dobe istotu že všetko bude sedieť ako ma . :D
Teraz je Babetta 210, Stella
Rybár
Příspěvekod tuningrob » úte črc 23, 2013 9:30:42
Od pátku v naftě tak sem zvědavy jak to pujde dolu, no stále nevím jak bordel dostat z kanálku.
Jinak co to Mikeš koupil někdy v červnu tak jezdil na SPECIAL a 1:33 nejspiš M2T.
Příspěvekod ridchey » úte črc 23, 2013 9:38:08
no podle toho marastu to vypada na jeden dil benzinu a 33 dilu oleje....hihi
jinak vyzkousej sprej na cisteni karburatoru, striknout,nechat eventuelne chvilku pusobit a jeste za mokra pucovat hadrou...
v pripade potreby opakovat, zadny zazrak,ale pomaha to
Příspěvekod Azor » úte črc 23, 2013 11:58:01
Jednoznačně doporučuji WD-40. Je to přece jen kosmická technologie (vedlejší produkt projektu APOLLO) a dostane se opravdu všude i pod ten spečenej bordel. Pořádně prostříkat, nechat působit přes noc a mělo by to jít. Nafta je proti tomu středověk a nemá ty grády. :)
Příspěvekod tuningrob » úte črc 23, 2013 12:05:13
Mám obojí, jak na karbec, tak WD. Ty velké kanaly už se aspoň trošku svítí na světle, ty uzunké jsou horší.
Dále žebra, z krajů sem učistil co se dalo(fakt že to naftou povolilo) ale až dovnitř se nedostanu. Chce to ředidlo natlakovat do wapky :D
Příspěvekod Pat » úte črc 23, 2013 12:51:06
Vem si starej kartacek na zuby nebo neco podobnyho a muzes drhnout i mezi zebrama :)
Příspěvekod ridchey » úte črc 23, 2013 12:52:14
staci maly ,aspon trochu ostry nozik a skrabat...
