Stránka 1 z 2
Moja Babetta 210.012 (IGI)
PříspěvekNapsal: pon led 08, 2007 19:03:18
od IGI
No ta aj ja vlozim svoj stroj. Neni to nic extra, ale ucelu to sluzi.
PříspěvekNapsal: pát led 12, 2007 21:16:10
od bmk
co vozíš v té piksle??noviny??
PříspěvekNapsal: pát led 12, 2007 21:17:34
od IGI
ee, ale rozne drobnosti, naradie atd.......
Pružiny
PříspěvekNapsal: stř kvě 23, 2007 7:28:16
od igoreva
IGI zaujímavé, že nemáš vinuté pružiny na tlmičoch. Aké je to typové prevedenie a aký ročník výroby?
Sekli by ti tam chromované olejové tlmiče.
Igor
PříspěvekNapsal: stř kvě 23, 2007 12:27:57
od IGI
no s tym typom je to zaujimave.....na stitku je 210.000........na zarucaku z mototechny je 210.012..........navod je 210.200........ Cize ja netusim, co to je, ale je to r.v. 90 (89???), ma to aj klakson, kupna cena bola v r. 90 cca 4500Kcs...
A myslis predne alebo zadne tlmice? Ja sa zatial nic menit nechystam, mozno zadnu rozetu dam 35z, ale este neviem, kedze som sa dozvedel, ze to treba menit aj male kolecko a retaz..... uvidime v lete, teraz nemam na tu moto vobec cas a caka ma este aj renovacia spustnateleho mustangu :roll: ....
PříspěvekNapsal: úte čer 05, 2007 1:00:47
od avar
pekny stroj, ale aj tak mi najviac reze ta piksla
PříspěvekNapsal: úte čer 05, 2007 16:04:11
od IGI
ta tuba? To je ozaj dobra vec, hlavne preto, ze je uzamykatelna....
Inac teraz v lete dam asi komplet rozborku, uz som sa o babcu dost dlho poriadne nestaral a je to bohuzial vidiet :oops: .... dufam, ze mi vyjde cas.....
PříspěvekNapsal: úte čer 05, 2007 22:37:46
od Tragi
Jo ja tu rouru taky vidim poprve. To je jak futral na plynovou masku z druhy svetovy. Teda nic ve zlym IGI. Je to krasny stroj!
PříspěvekNapsal: úte čer 05, 2007 22:44:27
od Woozie
To s tou rozetou ze treba menit celu ret. sadu to je podla mna blbost. Babetta nie je taka tazka alebo s nou (snad) nejazdis v nejakych extremnych podmienkach ze kazdy den asi hodinove 30% stupanie. Takze ta retaz to musi udrzat aj kebu ju spolovice narezes. Na inych tazkch motorkach tak tam ano ale na babke sa nemoze nic stat ked das retaz opacnou stranou ako bola predtym alebo ked vymenis co ja viem len sekundarne kolecko a zvysok nechas povodny Mimochodom sek.pastorok som menil za 14z asi pred rokom a jazdim stale bez problemov ani rozeta nema ozvane zuby aj retaz drzi. Takze neboj sa kludne tu rozetu vymen nic sa nemoze aspon na babette stat za to ti rucim. Moj otec pracuje s retazami (robi nejake chujoviny do aut to je na dlho) ale ide o to ze tam na tych masinach su o mnoho viac namahane retaze a vsetky mozne kolecka. No a hovoril mi ze menia iba to co odide. odide retaz vymenia retaz, odide retazove kolecko cislo 1 vymenia retazove kolecko cislo 1. Proste nemenia vsetko naraz ale to co odide a uplne v pohode to vydrzi vraj rok-2
PříspěvekNapsal: stř čer 06, 2007 7:17:04
od igoreva
Pre: "woozie":
Vymeniť reťaz, aj obidve reťazové kolesa sa doporučuje vtedy ak je reťaz s kolesami dlhodobo zabehnutá (vyťahaná) a zuby sú už opotrebované. Asi tak po cca 10 000 km. Vtedy nová reťaz "nesadne" dobre na ozubenýé vence kolies. Samozrejme, že kinematicky to do seba zapadne a aj prevod bude fungovať, no nebude mať tú účinnosť ako by mohol mať ak by sa vymenili všetky tri komponenty naraz a všetko by sa do seba pekne znova zabehlo.
Inak na opotrebovanie reťazového prevodu vôbec nezáleži, či sú tam veľké sily alebo nie. Na zodratie vencov a reťaze má vplyv abrazívne prostredie čiže obrusovanie povrchu čiastočkami prachu v mazive. Tam záleži len na otáčkach, prašnosti a čase pôsobenia.
Skús si niekedy pozriež ako vyzerajú ruby rozety po 10 000 km a ako vyzerajú zuby nových kolies. Rozdiel v tvare je postrehnutelný na prvý pohľad.
Každý servis sa dá robiť "kinematicky" čiže tak aby vec fungovala, alebo aj odborne aby fungovala i s dobrou účinnosťou a životnosťou.
Niekde nájdem starú rozetu (po cca 10 000 km) a hodím sem foto zubov strej a novej.
Igor
PříspěvekNapsal: stř čer 06, 2007 18:00:33
od IGI
no uvidime, jak to bude.....inac moja babetta ma nabehane len neco cez 4000km!
Ad.: Ake kolecka by bolo dobre dat na zvysenie rychlosti? Mensiu zadnu rozetu a vacsie predne kolecko?????
PříspěvekNapsal: stř čer 06, 2007 19:48:19
od igoreva
Daj do predu len 14 zubové koliesko. Zvýši ti to rýchlosť o 4 až 5 km za hodinu a krútiaci moment ostane takmer pôvodny.
Ak veľa nevážič tak to motoru nebude vadiť ani v kopcoch.
PříspěvekNapsal: stř čer 06, 2007 20:05:12
od libco
igoreva píše:Daj do predu len 14 zubové koliesko. Zvýši ti to rýchlosť o 4 až 5 km za hodinu a krútiaci moment ostane takmer pôvodny.
Koľko to je Ak veľa nevážiš? :?:
PříspěvekNapsal: stř čer 06, 2007 20:29:25
od igoreva
Váha 75 kg až 80 kg je pre babetu zlatý stred.
PříspěvekNapsal: stř čer 06, 2007 21:14:58
od IGI
tak ja vazim menej ako je uvedene odporucanie 8) .....
Cize hovoris ze zadok nechat tak a dat len predne kolecko? A kolko zubov ma prosim originalne predne kolecko? A zadna rozeta?
