Stránka 3 z 5
Re: Babetta 207 evo2011
PříspěvekNapsal: čtv kvě 17, 2012 8:21:41
od Dr.House
čau, Ten karburátor bing17 nebyl v moc dobrém stavu takže jsem to neodladil, jinak tenle typ filtru mi nepříjde jako moc dobrý, pokud ti to jede spatně s tím filtrem a když dáš originál sání a jede to dobře tak máš zřejmě chudou směs vlivem malého odporu toho filtru, takže by to chtělo větší hlavní trysku, pohrát si s jehlou a taky se šroubkem bohatosti směsi
PříspěvekNapsal: ned čer 24, 2012 21:14:48
od Dr.House
Po delší době zas nějaká změna, válec z typu 210, vyrobené sací koleno a karburátor z pionýra, válec bude převrtán na 41,50mm(10. výbrus) a hlava upravena na kompresní poměr 10:1
Někoho by mohlo zajímat časování: výfuk 152°, sání 130°, přepouštěcí kanály 102°(originální časování), blowdown je tedy 25°.
PříspěvekNapsal: ned čer 24, 2012 23:49:08
od Fajn-Tom
ten kompresní poměr máš po uzavření výfuku?
PříspěvekNapsal: pon čer 25, 2012 8:55:25
od Dr.House
objem hlavy bude 6ccm, teoretický poměr 10,23:1 a po uzavření výfuku 7,26, tou úpravou hlavy jsem myslel hlavně přizpůsobení na větší vrtání
PříspěvekNapsal: pon čer 25, 2012 11:45:18
od Fajn-Tom
to pak jo :wink: jsem si řikal, že při takovém vrtání bude kompresní poměr i bez zmenšení spalovacího prostoru 10:1. Když už máš vložku venku, tak bych přefuky zvětšil, já osobně bych šel klidně i na 115°
PříspěvekNapsal: pon čer 25, 2012 11:56:39
od Dr.House
Vložka už je zase zpátky ve válci, nechtěl sem do nich šahat protože byly z výroby hodně povedené, perfektně seděly s válcem(teda až po mírném pootočení vložky)
PříspěvekNapsal: stř črc 25, 2012 8:40:35
od Dr.House
STICKERBOMB! někomu se to líbí někomu ne. Spotřeba samolepek je enormní kdo nevyzkoušel neuvěří, na tuhle masku jich přišlo okolo 100, samozřejmě je to zalakované aby se samolepky neloupaly a hlavně aby je někdo neloupal.
PříspěvekNapsal: stř črc 25, 2012 15:15:20
od adamek
Ta maska vypada pekně!
PříspěvekNapsal: stř črc 25, 2012 20:19:53
od Tommy
vypada to hodne dobre :wink:
PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2012 17:07:02
od Dr.House
Díky chlapi, už jsem jí namontoval, na světle je žlutá transparentní folie
PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2012 19:07:00
od PetrT30
kua kde jsi sehnal ty zahnuté páky šlapek?
Moc pěkný!!!
PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2012 20:55:19
od Dr.House
Ty páky jsem měl doma, jsou z nějakého kola možná skládačky, dost mi pomohly aby se mi tam vešel laďák
PříspěvekNapsal: ned črc 29, 2012 22:00:35
od Korado
Opravdu pěkné :) a ta maska je výborná. Normálně se mi masky vůbec nelíbí, ale u této je to přesně naopak.
PříspěvekNapsal: stř srp 01, 2012 13:17:28
od bundes
Maska opravdu perfekt! Jenom mě by se líbila více s normálním bílím sklem, ale to je tvoje věc...
PříspěvekNapsal: ned zář 30, 2012 17:08:30
od Dr.House
Včera si to jedu těch cca 45-50 a zničeho nic zadní kolo smykem -> prasknul váleček ve spodním ojničním ložisku
