Stránka 1 z 2
Mám nově babettu - prosím o pomoc
pát črc 08, 2011 22:43:43
od sNicky
Zdravím,
od prarodičů jsem dostal k dizpocici Babettu 210, rok výroby 1998 najeto 1550km. Ale mám s ní jeden problém. Rozjedu jí, chvíli jí trvá akcelerace, pak se rozjede na přesně 25km/h a víc ani ťuk. Ručička tachometru se zasekne na 25km/h a dál nejde (tachometr běží normálně). I podle papíru by měla vytáhnout 40, nevím čím to je.
Není zde možnost nějakého omezení rychlosti? Že by měla omezovač nebo něco? Nechce se mi totiž věřit že se zasekne přesně na těch 25...
Předem díky za rady.
Re: Mám nově babettu - prosím o pomoc
pát črc 08, 2011 23:47:48
od Citr0nik
si vy cudzej teeme ...
no a k veci ak mas pomer ozubeni ? mal si to rozobrate ? nejake upravy nebo neco ?
sob črc 09, 2011 7:08:43
od PetrT30
asi nezařadí "dvojku"
Chtělo by to video co to přesně dělá-nedělá.
sob črc 09, 2011 12:38:00
od sNicky
Jsem laik, takže jsem si zatím netroufl do ní podívat. Vím ale, že děda jí nikdy nerozebíral..
sob črc 09, 2011 17:51:27
od elevator
Citace: Do Německa byly vyváženy tyto typy v provedení MOFA ( zkratka z Motorfahrrad), vozidlo s maximální rychlostí 25km/h což z pohledu německých předpisů bylo spíše jízdní kolo. Na tento motocykl v Německu nemuseli nosit přilbu ani jiné ochranné pomůcky
Tohle se převážně týkalo typu 207 jestli to bylo i na 210 nevim. U tebe bych to tipnul, že ti jo jede pouze na jedničku.
sob črc 09, 2011 17:57:47
od Citr0nik
jo prepari ? .. ci nevies ako sa radi 2-jka ?
sob črc 09, 2011 18:08:14
od sNicky
Jak se zařadí dvojka? :O Prostě jedu a přidávam plyn
sob črc 09, 2011 18:17:33
od Citr0nik
potom pocujes motor ide ako keby na plno popustis plyn a zase pridas vtedy tam hodi automaticky dvojku .. a ide druhy stupen ,, ale jedna sa o to ci to je ciste a funguje ako ma
sob črc 09, 2011 18:23:33
od sNicky
Citr0nik píše:potom pocujes motor ide ako keby na plno popustis plyn a zase pridas vtedy tam hodi automaticky dvojku .. a ide druhy stupen ,, ale jedna sa o to ci to je ciste a funguje ako ma
Jdu to zkusit
sob črc 09, 2011 18:30:12
od Citr0nik
no so zvedavy
sob črc 09, 2011 18:50:56
od sNicky
No tak mně se zdá, že tu dvojku to samo nahodí při cca 10-15km/h... protože to už má jako dost a najednou to zatáhne a vytáhne to na těch 25... což je jak vypadá u mě maximálka
sob črc 09, 2011 23:30:59
od Citr0nik
sak ked to mas dost vtedy sa dava jednotka .. pri istych otackach ..
sob črc 09, 2011 23:37:00
od sNicky
Citr0nik píše:sak ked to mas dost vtedy sa dava jednotka .. pri istych otackach ..
A rozjíždí se to na nulu ne?
ned črc 10, 2011 1:08:51
od Citr0nik
ah proste na plnke.. ked uz motor vali naplno vtedy povolit a hned pridat .. skoci tam 2-jka a des dalej ...
cekni prirucku .. ak to je nejake zaolejovane a nezahrizne sa celust tak neradi Rychlost ..
ned črc 10, 2011 2:37:13
od sNicky
Citr0nik píše:ah proste na plnke.. ked uz motor vali naplno vtedy povolit a hned pridat .. skoci tam 2-jka a des dalej ...
Chtěl jsem se dneska podívat dovnitř, ale nedokázal jsem sundat ten kryt... protože když jsem zabral protočilo se zadní kolo a neměl jsem nikoho kdo by ho zatěžkal.
Ale jak jsem řek, podle mě to na dvojku přehodí při těch cca 15km/h a vytáhne to na těch 25...
