Stránka 20 z 21
Re: Moje zaliba - B210
PříspěvekNapsal: čtv dub 10, 2014 21:18:57
od Ozzy
Pat píše:Tak jsem udelal jeste jednu drobnou upravu :-D Koupil sem na aukru pridavny led svetla a budu je pouzivat misto hlavniho, abych setril zarovku, navic to bude lepsi i v noci, pres den to pujde taky pekne videt. Takze ted par fotek realizace:
Obrázek Obrázek Obrázek
chtěl jsem se zeptat jestli ještě někde máš ty světla nebo jestli jsi je už někomu udal?
PříspěvekNapsal: čtv dub 10, 2014 21:58:45
od Pat
Mam je doma, ale jedno uz nejede, odeslo to velmi rychle bohuzel. Pokud chces jedno tak ti ho prodam.
PříspěvekNapsal: pát dub 11, 2014 19:57:44
od Ozzy
kdyby byly funkční obě dvě tak je beru hnedle ale jedna je mi na houby :(
PříspěvekNapsal: sob dub 12, 2014 20:07:07
od alexandr-t
ridchey píše:tusim,ze se da sehnat i 11-zubove kolco
Ano, dá se sehnat. Mám ho v kombinaci s 35z roetou z 207ky :twisted:
PříspěvekNapsal: sob dub 12, 2014 23:38:14
od ridchey
jj, a jak to tedy jezdi?
PříspěvekNapsal: ned dub 13, 2014 21:32:20
od Pat
Tento vikend sme s mladou podnikli vylet na chalupu (Letovice) a v sobotu neco kolem. Celkove najeto asi 220km, pocasi vyslo pekne. Pred vyletem namontovany stare cyklo brasny co sem nasel ve sklepe...
https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/hph ... 7226_o.jpg
Behem vcerejska sem mi projevila takova nemila zavada, kdyz sem pridal tak zacla baba vynechavat, takze predpokladam ze to asi dela zapalovani. Zitra koupim novej zapalovaci pol a sdruzenej tyristor. Kdyz to nepomuze tak aspon budou nahradni.
Musim teda jeste dodat ze na zpatecni ceste ze sobotniho vyletu sem si myslel ze to z Nedvedic do Kunstatu vemu zkratkou, kurva to byl krpal... Kdyz sem na zacatku videl tu ceduli stoupani 20% tak sem babettu litoval, nejhorsi bylo ze to melo asi 2km, nahore vynucena prestavka, motor zhnul, ale vyjel. Kazdopadne spojky prehraty a porad radilo mezi 1-2, to sem byl nasranej, ale vyjel sem bez prislapu.
PříspěvekNapsal: pát dub 25, 2014 18:12:48
od Pat
Motor si trochu sednul, zda se mi ze i lip tahne, nahodim zase zpet 14z dopredu :)
Jinak dnes dosla objednavka z fichtlkramku, takze novej rafek (sirsi z pio), draty 3,5mm (opet tlustsi) + nyple.
Pak take novej tyristor GYT a zapalovaci pol k nemu (pro jistotu, namontuju a puvodni bude v zaloze, obcas to trosku blbnulo). Take novy tlumice dozadu, ty co sem mel nejsou to pravy orechovy, i kdyz porad lepsi nez origo :)
Novy kolo i s sirsi pneu by melo byt ve stredu hotovy, takze bude k videni ve ctvrtek na zavodech, ale bude to tesne teda...
PříspěvekNapsal: pát dub 25, 2014 21:57:44
od alexandr-t
ridchey píše:jj, a jak to tedy jezdi?
No se mnou (65kg) to jezdí dobře. Mám nasazený dellorto, vyhozenou tlumící vložku z výfuku a zkrácený koleno a z kopečka je schopný se to rozkutálet na 75 :twisted: . Normální cestovní rychlost asi 55, kopce to zvládá dobře, nikde nepřišlapávám...to bych snad radši tlačil :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob dub 26, 2014 21:11:02
od Hannibal1913
Z Nedvědice do Brna přes Kunštát zkratkou? Co tě to popadlo chlape? :-)
PříspěvekNapsal: pon dub 28, 2014 7:51:16
od Pat
Z Nedvedice do Nyrova (Kunstatu) zkratkou pres jakysi hory doly, priste radsi po hlavni :-D
PříspěvekNapsal: úte dub 29, 2014 7:21:28
od Pat
Vcera sem namontoval precentrovany predni kolo (par dratu vymenenych, ale za starsi), konecne sem otocil gumu jak ma byt :)
Zadni kolo ma nalepeny loziska (diky Pavle) a ceka na gumu, ktera prijde dneska. Jinak zadni rafek z fichtla a spice 3,5 (misto origo 3), tak doufam ze to konecne neco vydrzi :)
Foto dodam zitra, dneska jeste budu montovat vecer.
PříspěvekNapsal: úte dub 29, 2014 12:09:06
od ridchey
hm,a proc jsi lepil ty zadni loziska? moc vule v naboji?
PříspěvekNapsal: úte dub 29, 2014 14:01:51
od Pat
jo, protaceli se v naboji a chodili 1mm sem tam, asi uz je v haji naboj kola, vypada jak kdyby se normalne roztahnul... nevim jestli to udelalo pri nejakym brzdeni, ale neuvedomuju si ze bych nekde brzdil tak moc... navic vic brzdim predni a ta je v pohode, tak je mi to zahadou...
doufam ze ted to bude lepsi o kus, uvidime, kazdopadne stejne buben bude problem sehnat, takze to musi vydrzet
PříspěvekNapsal: stř dub 30, 2014 8:10:19
od Pat
Takze zadni kolo s novou gumou nahozeny. Je poznat ze je to teda o dost vetsi, musel sem vyhnout kus blatnik a kryt retezu, ale na to prdim jak to vypada, dulezita je funkcnost, na krasu mam panelku :)
Kazdopadne pri jizde do prace sem se nemohl dostat pres 45, babetta jakoby nemela silu vubec jet.
Delal jsem tyto zmeny:
nove zadni kolo - zde problem nebude, toci se pekne volne (dokonce sem zkusil i povolit retez jestli sem ho treba moc nenapnul)
novy sdruzeny GYT (zkusim vymenit zpet za stary)
novej zapalovaci pol (vetsi misto puvodniho mensiho) - zde vubec nevim jakej to muze mit vliv, mozna zkusim dat zpet stary, i kdyz je takovej rozhrkanej
zmenseni predstihu, byl dost velkej motor se prehrival (ale jel) - opet zkusim pohnout
jeste me napada zkusit vycistit karbec, sundat hlavu a mrknout, protoze na svicce se mi zdal byt trochu bordel, ale je to divny ze pred temahle upravama to krasne jezdilo, takze sem fakt zvedavej....
PříspěvekNapsal: stř dub 30, 2014 12:52:24
od ridchey
no,obavam se,ze to bude mozna i tim kolem, nezapomen,ze je o neco tezsi a motor tedy musi - zvlast pri rozjezdu- zabrat vic,neboli se na to spotrebuje vic kroutaku.
tod otazka.
