Babetta 210/222
Babetta 210/222
Příspěvekod arid » ned led 13, 2013 12:47:02
Moje Babetta nese označení 210/222, rok výroby 1992. V originále jednorychlostní, momentálně připravuji přestavbu na dvourychlostní.
Žena je jako kaktus, čím je starší, tím je pichlavejší.
Muž je opakem ženy, čím je starší, tím méně píchá.
arid
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod Ondrej » ned led 13, 2013 13:57:47
nchaj ju pôvodnu takych je už málo a s takými dielmy ako sa predavaju teraz to dobré nebude :D inka je pekná :shock:
Ondrej
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod arid » ned led 13, 2013 14:12:14
Rád bych nechal původní, ale v tech našich kotárech a při mé tonáži nestíhá. Ale můžu tě potěšit, do motoru répat nebudu, sehnal sem si dvourychlostní, takže po jeho nachystání provedu pouze výměnu a původní motor zůstane jako rezervní.
arid
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod Pat » ned led 13, 2013 15:54:28
To sedlo je vyborny, taky bych chtel. Sem tady videl ruzny ty prodlouzeny, ale ty sou az moc, tohle vypada trosku mensi :)
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod BabettakPV » ned led 13, 2013 21:41:57
Mě uchvátila ta vysílačka :) Jinak moc hezká Babetta.
Jawa Babetta 210
BabettakPV
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod arid » sob led 19, 2013 12:35:06
Jo, ta vysílačka, to je vojenská RF13, měli sme nějakó akcičku :twisted:
Motor, co plánuju na výměnu už mám doma a zatím probíhá odstrojování a čištění. Vyměním všechny gufera, dál uvidíme.
arid
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod Ondrej » sob led 19, 2013 16:57:39
babety už nahradzaju vojenske stroje :D
Ondrej
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod arid » sob led 19, 2013 23:13:35
Ondrej píše:babety už nahradzaju vojenske stroje :D
Jojo, lehké a mobilní radiovůz a dyž nebude zbytí, celé stroj lapneš pod rameno a možeš utěkat :lol:
arid
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod arid » sob led 19, 2013 23:26:52
Neskaj sem sa chvílu répal v motóře, rozebíral a čistil:
Króžky vypadajó, že to s něma není eště néhorší:
arid
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod ridchey » ned led 20, 2013 13:26:51
no,takhle nahore do valce vlozene krouzky moc nereknou, je lepsi je merit cca 5-7mm od horni hrany valce, proste v oblasti,kde skutecne "behaji" a tam se pozna jestli jeste prekrouzkovat,nebo uz brousit valec....
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod kolos » ned led 20, 2013 16:09:55
Ten kroužek má už docela velkou vůli v zámku na to, že je vložený do nejméně opotřeboveného místa ve válci. Tohle bych už asi nechal vybrousit. Jsou to nebe a dudy, když se udělá výbrus a nebo když se to jen překroužkuje a nechá vylítaný píst ve vylítaném válci.
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod arid » pon led 21, 2013 19:06:07
po vyzkóšení novéch króžků 7 mm pod hranó válca :
arid
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod kolos » pon led 21, 2013 19:17:35
Vůle kroužku se měří v tom nejtenčím místě. Nový kroužek v novém válci má tak 0,15 -0,20mm. Mez opotřebení je 1mm.
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod arid » pon led 21, 2013 20:50:54
Díky Kolos. Na měrku tam je 0,5 , 0,6 tam už nevlezla.
arid
Re: Babetta 210/222
Příspěvekod Fajn-Tom » pon led 21, 2013 21:23:02
S novýma kroužkama mam zkušenost takovou, že mají většinou vůli 0,25-0,3mm, proto beru kroužky a výbrus větší a pak je piluji na 0,15. Výhoda je ta, že i na starým válci pak mam minimální vůli. Samozřejmě to nespraví výběhaný válec, ale lepší než dávat nový kroužky a mít vůli 0,6mm která je už špatná.
