Stránka 4 z 4
Re: klasika B210
PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2014 22:11:20
od wenca084
Dej nový čelisti , pořádně vše odmasti a uvidíš ten rozdíl.
Re: klasika B210
PříspěvekNapsal: úte úno 18, 2014 17:51:32
od Jawak7
vymenena nova spojka + dellorto, zvyšil sa citelne výkon, a radi tak dokonalo alebo zle ?! necitim kedy prehodi 2-jku ale viem že radi lebo rozbehy su citeľne silnejšie.
Re: klasika B210
PříspěvekNapsal: stř bře 19, 2014 14:59:12
od Jawak7
Tak že zase som pokročil z LED svetlom, inšpiroval som sa na jednom fore.. dal som tam 2x 10W LED ale tak aby sa odražali od paraboly, teraz to svieti perfetne do dialky a netreba žiadu optiku 8) foto: verzia 1.3 :D
Re: klasika B210
PříspěvekNapsal: stř bře 19, 2014 15:18:02
od Pat
Dobrej napad. Dokonce ted kdyz budes chtit muzes udelat jakoby prepinani dalkovych svetel aby jsi neoslnoval. Spodni diodu zapinat jen mimo mesto/vesnici :)
Re: klasika B210
PříspěvekNapsal: stř bře 19, 2014 16:25:42
od ridchey
a cim to ted krmis, stale jeden kus toho reglu? a chlazeni je ted taky trochu horsi,v podstate ten hlinikovy blok funguje jen jako drzak...
Re: klasika B210
PříspěvekNapsal: stř bře 19, 2014 16:51:48
od Jawak7
LED č.2 ma vlastny regulator :wink: , chladenie je celkom dobre, diody su nastavene na 750mA , svieťia na 80-90% čo uplne postačuje, je to oveľa silnejšie, pri prude 750mA takmer nehreju, + všade je teplovodiva pasta. alternator to v pohode všetko zvladne, vzadu mam 3W led v predu 2x10W + 1W smerovky... na voľnobehu to svieti tak isto ako pri max. otačkach 8). A samozrejme namiesto toho 1,5mm Al plechu tam pojde asi 5mm hruby držiak , ktory budem odlievať ...
to PAT: Prestne takto som to aj urobil :D , aj jedna dioda svieti dobre , ked zapnem druhu tak to je samozrejme silnejšie,
Re: klasika B210
PříspěvekNapsal: pát bře 28, 2014 20:03:12
od Jawak7
Re: klasika B210
PříspěvekNapsal: pát bře 28, 2014 21:16:02
od ridchey
delas chybu..... :roll:
Re: klasika B210
PříspěvekNapsal: pát bře 28, 2014 21:23:09
od Jawak7
nedelam :wink: kupujem daľšieho veterana :shock: simson s51
Re: klasika B210
PříspěvekNapsal: sob bře 29, 2014 0:46:47
od Lecco
Ten musí mít SPZ, to je na prd. :P
