Stránka 20 z 24
Re: Kruanova Sralbetta
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2017 0:18:55
od mhi
Nestalo by za to sundat z kliky spojkovy kos, sundat valec, vyzkouset co dela pist (jestli jde uplne volne, krouzky jsou volne), potom zkontrolovat startovaci spojku, dvojkovou spojku zaseknout ve stavu spojeno nejakym drivkem (nebo ja si na to udelal ze dvou malych pasovin, zavitovky a 2x matky takovy udelator, ktery to roztahne spolehlive), vyndat vlozku vyfuku a pak se pokusit nastartovat? To je pokus hotovy za par minut.
Karburator lze "bypassnout" strikanim benzinu z rozprasovace (nebo brzdoveho cistice, fuj, mel bych se stydet). Potom kdyz to nebude chytat je to uz jen nefunkcni elektrikou. Popravde neumim si predstavit co by tomu motoru muselo byt, aby to za takovych podminek ani neskytlo.
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2017 7:55:03
od Kruan
Obavam se , ze jsi necetl jadro meho pudla :) Nemam problem se startovanim. Problem je s podivnym zvukem...viz nekolik stran vzad...
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2017 17:07:59
od mhi
Aha, omlouvam se. Skutecne jsem necetl historii, asi jsem si to spletl s jinym threadem
PříspěvekNapsal: pát črc 28, 2017 21:26:33
od Kruan
V pohode :) hned jak bude cas, tak vyndam motor ven a rozpulim :)
PříspěvekNapsal: čtv srp 10, 2017 7:06:54
od Kruan
Psal jsem do jedne firmy ohledne rozpuleni motoru a vymeny lozisek. Napsali mi, ze to bude do 2000,- ..ja to snad fakt rozdelam sam :D Psali tedy vceten opravy kliky...
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2018 8:00:27
od Kruan
Tak babča brzy znovu ozije.....odvezl jsem ji k p. Pechánkovi do Urbanic aby ji dal do kupy... tak uvidime...stala ted pres rok v drevniku...
Vim ze se tady na foru uz toho spousta napsalo o dodelani blinkru...ale ja nerozumim elektrice a tak si t osam urcite nepredelam...ale napadlo jestli neexistuji nejaky LED blinkry ? neco jako jako jsou blikacky na kolo ? zapnout blika, vypnout neblika....vzdt to by stacil jen jednoduchy prepinac...ne ?
neco podobneho jsem nasel zde : http://www.autodily-hp.cz/zbozi/5463/Le ... sada-1.htm
mimochodem je to z Aliexpressu a tam to stoji 110kč,-
Re: Kruanova Babetta
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2018 15:42:29
od Azor
Problém je v tom, že ty blinkry musí být především vidět - a co myslíš že bude vidět za slunečného dne u LEDek napájených dvěma tužkovými baterkami? Bohužel to z tvého odkazu je spíš hračka než něco vhodného do silničního provozu. Já mám na jedné babetě LED blinkry (taky z Aliexpressu), ovšem svítící s ekvivalentem žárovky 20W a je to zjednodušené tím, že tam mám akumulátor 12V (napřímo z altíku jsem to zatím nezkoušel, nebyl důvod). Zapojení není složité, ale alespoň elementární zkušenost v oblasti elektro je potřebná. Navíc, pokud nebude baterka, je nezbytná stabilizace a usměrnění a to není vždy úplně jednoduché - viz desítky příspěvků na toto téma zde na fóru.
PříspěvekNapsal: stř srp 29, 2018 9:22:12
od Kruan
Azor píše:Problém je v tom, že ty blinkry musí být především vidět - a co myslíš že bude vidět za slunečného dne u LEDek napájených dvěma tužkovými baterkami? Bohužel to z tvého odkazu je spíš hračka než něco vhodného do silničního provozu. Já mám na jedné babetě LED blinkry (taky z Aliexpressu), ovšem svítící s ekvivalentem žárovky 20W a je to zjednodušené tím, že tam mám akumulátor 12V (napřímo z altíku jsem to zatím nezkoušel, nebyl důvod). Zapojení není složité, ale alespoň elementární zkušenost v oblasti elektro je potřebná. Navíc, pokud nebude baterka, je nezbytná stabilizace a usměrnění a to není vždy úplně jednoduché - viz desítky příspěvků na toto téma zde na fóru.
A ten akumulator se ti nejak dobijí ? Mohl by jsi mi poslat fotecku a nejaky popis trosku ?
PříspěvekNapsal: stř srp 29, 2018 12:51:33
od Azor
Používám číňan stabilizátor"
https://www.aliexpress.com/item/New-Mot ... 420219eecd
zapojený takto
Akumulátor mám běžný zcela zapouzdřený 12V 3Ah, dobíjí se naprosto v pohodě (přes zimu dobíjím externě). Zatím z aku napájím jen ty blinkry, byl jsem líný vést nové dráty ke světlům, takže ty napájím viz schema "napřímo" - je to ale stabilizované na 12V. Vpředu i vzadu mám LED žárovky opět z Aliexpressu, vše bez problému funguje.
PříspěvekNapsal: stř srp 29, 2018 13:21:14
od Kruan
Diky moc....zkusim se optat servismana , jestli by byl ochotnej tohle udelat :) Ja se do toho urcite poustet nebudu. Elektrice absolutne nerozumim :) Kdby jsi mel jeste nejake fotecky pro inspiraci, bylo by to super :)
PříspěvekNapsal: čtv srp 30, 2018 6:39:41
od Kruan
Tak uz mi volali ze servisu. Pry tam ty loziska od kliky byla mrtva, ve spojkach neco chybelo a nejspis budou delat i vybrus....Pry taky bylo volnobezka tesne pred smrti.Tak uvidime. Alespon to bude vsechno v cajku...
PříspěvekNapsal: čtv srp 30, 2018 22:37:36
od Azor
Abys neřekl, že jsem sketa, tak jsem něco nafotil, ale ono ti to stejně moc neřekne - každý musí zaimprovizovat sám. Vše je z Aliexpressu (blinkry, přerušovač, přepínač, stabilizátor), nakupuju tam radši než na eBay. Akumulátor je provizorně na zadním nosiči, lépe by bylo dát ho do nějaké škatulky, např. té ze záchodové roury (poslední obr.) udělané dle nápadu uvedeného zde na fóru.
PříspěvekNapsal: pát srp 31, 2018 6:29:03
od Kruan
Dekuji moc...jj Alíčko mam taky rad...nakupuju tam obcas i rybařinu :)
jinak dneska jsem potkal za cestu do prace 3 babetty :) ja uz se tesim na tu svoji , az se vrati od pana doktora :)
PříspěvekNapsal: ned zář 02, 2018 0:00:19
od Kruan
Tak babča už je doma. Ze servisu jsem jel po ose. Paráda. Výbrus, píst, repase kliky, ložiska, gufera, pár dílů ve spojkách, nova volnoběžka, řemen, a ještě spousta dalších věcí. Nechal jsem tam přes 5tis. , ale teď na to dlouho nebude třeba sáhnout. Hezký jsem se cestou domů svezl a jsem z babci nadšený. Už se moc těším až se zase svezu...jen škoda, že to nemá 3ku :D
PříspěvekNapsal: ned zář 02, 2018 10:18:01
od tuningrob
Teď ale výbrus musíš zajet.
