Babetta 210-000 r.v. 1985
Příspěvekod SIMPLiCITY » ned črc 27, 2014 21:35:59
Zdravim vas babettaci :)
Dovolte aby som sa predstavil a pridal sa k hrdej komunite jazdiacej na tomto ocarujucom stroji :D
Volam sa Martin, som priamo z rodiska babetty (PB) a po dlhej dobe a tuzbe po 1stopom vozidle som sa konecne dopracoval k tej mojej. Teda, este nie je moja celkom, este ju musim vyplatit, ale to nic nemeni na tom, ze sme sa uz stihli celkom dobre zoznamit :)
Nieco k mojmu stroju...
Je to Babetta 210-000 - tak stoji na vyrobnom stitku. Sam sa neviem nejak dopatrat toho, kde sa vlastne narodila... vyroba bola celkom presunuta az v roku 1986 a ta moja bola vyrobena prave rok predtym, tak neviem co oznacit za jej rodisko, ale osobne sa priklanam k nazoru, ze vznikla v Kolarove/Rajci/Povazskej Bystrici... ale co je dolezite, z kvalitnych dielov a sikovnych ruk skusenych inzinierov a montaznikov. Mozno aj preto stale drzi od vyroby bez vacsej opravy alebo vymeny dielov (podla predosleho 1. majtela sa na nej nerobilo nic...) drzi uz 14 000km :) Snad sa prave mne vaznejsie nepokazi :D
Pred odovzdanim do mojich ruk sa na nej robila nejaka zakladna udrzba, predpokladam, aby jazdila, ale cim viac jazdim, tym odhalujem drobne nedostatky, mozno sposobene vekom, mozno mizernou starostlivostou... neviem, postupne zistim :)
Za posledny necely tyzden co parkuje u mna v pivnici (susedia zatial neprotestuju :D ) sme spolu stihli nabehat 250km po okoli mesta a dokonca uz aj po nejakych terennejsich povrchoch, za ktore som sa jej musel ospravedlnit a slubit, ze uz nepojdeme, bo ma slusne vybite zadne tlmice, a o prednej vidlici ani nehovorim... no a s mojou vahou (pretazujem ju o 15kg minimalne :D )... no skratka, uzivame si to :D
Snad tolko, k strucnemu predstaveniu, verim, ze nebudem na toto forum casto prispievat kvoli porucham, ale radsej vyletmi a vylepseniami, ktorych par planujem :)
Prikladam aj par fotografii (z prveho jej pozovania pri krizi nad mestom), ako mozete vidiet, ma toho vela za sebou... kozemeticku stranku budem urcite riesit novym lakom... viac ma ale budu trapit mechanicke veci, aby bola motoricky OK a potom sa mozem hrat s pastelkami :)
A aby som nezabudol, rovno sa spytam na par detajlov, ktore som stihol postrehnut pocas prveho jazdenia...
1. vynechavanie pri +- 35-40km/h ... doslova (aj na plny plyn) vynechava... neviem ci to je zalezitost sviecky, alebo ineho faktora... sviecka je tam "nova" PAL N7.. pojde tam nieco lepsie hned ako obchod otvoria... po tuto rychlost akceleruje ukazkovo, spojky taktiez bez problemu, pri 35-40 drzi, vynechava a ked sa mi podari prehupnut cez 40 tak opat 45-55 taha krasne a drzi tah... tak neviem ci to je konstrukcna nedokonalost ako mi kamarat hovoril (s cim som sa neuspokojil) alebo zle nastavenie, ci zavada... snad mi niekto poradi :)
2. hrkotanie c.1 - takeho pliesku pri pastorku... neviem ci zavada, ale otravuje ma to... staci nieco dotiahnut alebo si to nevsimat?
3. hrkotanie c.2 - pri ubrati plynu, teda pocas tocenia motora zotrvacnostou, pri jazde pod plynom, alebo zrychlovani ticho... neviem ci spojky 2. rychlosti, rozoberiem, uvidim... nejake tipy?
4. mastna cierna sviecka - od "ujca opravara" nastavena bohatost na 1 otacku... pridal som na 1.5.. uvidime
viac mi teraz nenapada... budem sa snazit spravit taku mini GO... aby vsetko fungovalo OK
A na zaver sa chcem vas, clenov fora, spytat... kolki sme tu z PB a okolia. Verim, ze v takomto motocyklovom meste (aspon historicky) urcite nie som sam. :) MInimalne dnes ma jeden obiehal na vyjazde z mesta, neviem ci miestny :D
A tu je par fotiek :) http://simpli12.rajce.idnes.cz/Babetta_ ... oznamenie/
Martin, Babetta 210-000 a Manet Korado 216 95' :)
SIMPLiCITY
Re: Babetta 210-000 r.v. 1985
Příspěvekod Kruan » pon črc 28, 2014 7:52:50
Pekna :) Koukam takovej otloukanek, jako ta moje :) Jinak ta bohatost ma byt 1,5 otacky jak pises tzn 540°
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod ridchey » pon črc 28, 2014 9:06:12
ta hodnota otacek sroubku neni striktni, pouze se z ni vychazi,kazdy stroj vyzaduje jine nastaveni,proto se pak ladi +/- podle chodu a barvy svicky
Příspěvekod Max11 » pon črc 28, 2014 13:13:26
Poslal som ti súkromnú správu ;) Mimochodom vynechávanie som nedávno riešil a aj vyriešil. Bola to kombinácia zlých gufier a tyrystora.
Max11
Příspěvekod rosta » čtv črc 31, 2014 21:38:15
a taky určitě vyčistit výfuk a kouknout jak na tom je drátěnka ve vzduchovým filtru-jestli v ní nebydlí pavouci jako to bylo u tý mojí...jo až na ten přední blatník mám úplně stejnou......
EJGT veni vidi vici
rosta
Příspěvekod SIMPLiCITY » stř zář 10, 2014 3:13:42
postupne sa to zlepsuje
- vycistene co som videl - rebra motora, karburator (bol prakticky novy takze fakt malo roboty :D), sanie, vyfuk, spojky, vymenene gufera, nove zapalovanie vlastnej vyroby, planuju sa nejake "gadgets",
- nabehanych prvych 1000km
- zatial bez vacsej poruchy alebo problemu :)
SIMPLiCITY
