Babetta 210 (1986) - Púštny drak :)
Příspěvekod Raplik » úte srp 26, 2014 0:21:12
Zdravím, som tu nový.
Pred pár dňami som si domov doviezol babettu 210 ktorú som kúppil v rozobratom stave.
K babette mám originálny TP a je v pôvodnom laku, ktorý je ešte celkom dobrý takže odpadáva lakovanie. (pre mňa osobne má takto väčšiu hodnotu)
Jediný problém je hrdzavá nádrž ale to snáď nejako vyriešim.
Mala zadreté spodné ojničné ložisko a pokazenú voľnobežku.
Našťastie môj skorosused má doma kopu náhradných dielov a našiel kľuku aj voľnobežku a tak sme sa dali do skladania motora.
Po zložení babetta naskočila na prvý šup no nechce ísť do otáčok (slabý prítok benzínu), takže súsim znovu prečistiť palivový ventil.
Zajtra napíšem ako pokračujem...
Raplik
Re: Babetta 210 (1986) - Púštny drak :)
Příspěvekod Raplik » úte srp 26, 2014 17:22:19
stále riešim rovnaký problém... babetta naskočí na voľnobeh, ale ako náhle sa pridá plyn tak ju zadusí...
dnes som 5 krát čistil nádrž mechanicky, vyplachoval, čistil ventil, sitko, karburátor... stále to isté...
Raplik
Příspěvekod miraspk » úte srp 26, 2014 19:45:34
Raplik: Vůbec to nemusí mít nic společného s přítokem benzínu, může tam jít prostě jenom moc vzduchu. Může např. chybět drátěnka v sání. :D Takhle se mi projevovalo i mrtvé gufero na klice. Musel jsem do sání nacpat kus papíru, abych vůbec dojel domů.
miraspk
Příspěvekod ridchey » stř srp 27, 2014 8:12:19
to Raplik: mozna hloupa otazka, ale pouzivas sytic? pri studenem startu je to treba.
Příspěvekod Raplik » stř srp 27, 2014 10:18:01
ano pouzivam. gufera su nove, rovnako ako aj vsetky loziska...
ked budem mat chut skontrolujem tu dratenku v sani....
Raplik
Příspěvekod Raplik » úte zář 02, 2014 23:55:06
dratenka v sani je... takze ostava uz len prekontrolovat elektriku a preventivne vymenit tesnenia na sani...
Raplik
Příspěvekod ridchey » stř zář 03, 2014 6:18:19
a co to udela,kdyz ji nechas na ten sytic chvili brblat az se zahreje?
Příspěvekod Raplik » stř zář 03, 2014 6:53:05
to iste.. 15 minut isla na volnobeh a po pridani skapala... zadusilo ju...
na motore su nove loziska a gufera... takze tymi by to nemalo byt...
inak po novom uz ani nestartuje... ale nejak nemam cas to riesit... ked budem vedet nieco nove tak urcite napisem
Raplik
Příspěvekod Raplik » stř zář 10, 2014 20:14:52
Tak, dnes som na nej zapracoval... (na case kedze zajtra odchadzam do brna do skoly... a chcel som aby babetta dovtedy jazdila)...
Kedze prejavy boli take, ze babetta si drzala volnobeh ale po pridani zdochla dospel som k zaveru ze jej ide vela vzduchu, laboroval som s karburatorom a nic nepomahalo, tak som preventivne vymenil gufera na kluke aj napriek tomu ze boli nove (mohla tade tahat falosny vzduch) ale ziadna zmena. Nakoniec som jej prelepil polovicu sania a babetta ozila :)
Tak som sa trochu povozil po okoli a nabehal asi 12KM...
rozbeh je celkom slusny na dva kone :) (aj ked oproti mojej primarnej moto piaggio x9 500 Evo je to slabota :D )
dvojku radi pri cca 23-25km/h
a po rovinke si to sinie 50-55km/h
medzi recou... najazdene ma podla tacha 10650km a piest je s priemerom 39mm takze asi bez vybrusu
Raplik
Příspěvekod ridchey » stř zář 10, 2014 22:40:16
tak,az na to prelepene sani (to by chtelo doladit spravnou hustotou filtru v sani), tak mas jeste pred sebou minimalne jednou tolik kilometru, tak at slouzi 8)
Příspěvekod Raplik » pát zář 26, 2014 14:44:43
Cez vikend som dal skusobnych 100km, po vymene rozety som dospel k zaveru ze budem muset vymenit aj retaz, nakolko je dost vytahana.
par foto :)
Raplik
Příspěvekod vfjr » sob říj 04, 2014 17:16:16
Rozeber a důkladně vyčisti výfuk.To samé jsem teď řešil na dvou babetách.Ale opravdu důkladně.Sundej i koleno a dlouhým drátem vše poctivě vyčisti.
vfjr
Příspěvekod Raplik » úte pro 16, 2014 19:07:25
drobnosť, ktorá poteší :) ak by niekto chcel tak 3€/100kč
Raplik
Příspěvekod Ozzy » úte led 13, 2015 13:07:56
Raplik píše:drobnosť, ktorá poteší :) ak by niekto chcel tak 3€/100kč
Kde jsi to našel vypada to velmi pěkně :-)
Ozzy
Příspěvekod ronin10 » úte led 13, 2015 13:55:49
zajímavé počty 3 eura = 100kč :oops:
ronin10
