Stránka 2 z 4
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: pát črc 17, 2015 14:11:12
od Pavel
Ještě bych mrknul do toho rámu, zda tam není chcíplá myš, apod... Resp. jestli tam není něco nacpaného. On ten rám funguje i jako jako zásobník vzduchu.
Jinak ta úprava je bomba. 13L, to máš dojezd 500km :)
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: pát črc 17, 2015 15:57:56
od kolos
Nádrž na 13L? Tak to už slibuje slušný dojezd :) A hlavně ten spád teď... Luxusní varice na téma co dům, resp.garáž dá.
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: sob črc 18, 2015 8:40:44
od tuningrob
Vidím že sedlo je o něco výše než origo, se svými 187cm bych při držení říditek byl docela zkrčený. Hadičku z nádrže tak necháváš ?
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: sob črc 18, 2015 9:42:37
od Azor
Ono to tak vypadá, ale překvapivě je vršek sedla jen o 1 cm výš než základní poloha nastavená origo z výroby. Ten dojem možná dělají i řidítka, která jsou u tohoto modelu trochu nižší než má většina babet. Já jsem o 10 cm menší, takže problémy mi to nedělí, ale jak už jsem se zmínil, je to spíš o experimentování pro zábavu než o snaze po nějaké dokonalosti. :D Je ale fakt, že člověk na tom má jistější pocit při klopení v zatáčkách, chová se to skoro jako dospělá motorka a zmizel ten občasný pocit vlnění rámu, který je u otevřeného rámu babety při vyšší rychlosti :twisted: již znát, ta výztuha mě příjemně překvapila. Co s tou hadičkou zatím nevím, je to příliš syrové, dal jsem to do kupy teprve včera odpoledne. Je fakt, že to moc estetické není, ale zatím na to .ere pes. :D
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: ned zář 13, 2015 22:05:29
od Azor
Spíš jen tak pro odlehčení, neberte to jako návod. Přestala mi svítit ta 24v/21W co jsem měl vepředu (nic pod 24V tam nevydrželo), vlákno je celé, přerušilo se to někde uvnitř. Tím pádem odešla jedna 12V LED sufitka vzadu (mám tam 2 v sérii). Potřeboval jsem ale večer někam vyrazit, tak jsem prohrabal chalupu a našel akorát halogenku H3 24V/70W. Jen tak ze srandy jsem ji tam vrazil. ( Ukázal jsem se mimochodem jako parádní trouba, neb jsem na ní zapomněl zelenou bužírku chránící ji proti otiskům prstů - čumím jak zevl, že to svítí zeleně, ale kouř mě přivedl na správnou cestu - seškrabat tu spečeninu z žárovky a očouzení z paraboly a skla byla chuťovka :twisted: ). Ale zpět k věci, počítal jsem s tím, že buď to bude jen žhavit nebo spálím cívku v altíku, Kupodivu to dosud drží (zatím přes 200 km) a svítí opravdu brutálně, teda při nízkých otáčkách je to jen o trochu víc než origo babeta, ale když to osolím, tak jedu jako ve dne. Radši to ale nezkoušejte ať si svoje mašinky neodrovnáte, já mám tuhle babču právě na takovéhle blbnutí a laborování, ne jako opečovávaného krasavce,. 8)
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: čtv zář 17, 2015 16:35:59
od Azor
Tak už je to tady, po brutálním sjezdu z táhlého kopečka má ta halogenka 24V/70W místo vlákna jen spečenou kuličku. Stále jsem razil myšlenku, že to musí jít i bez omezovače, ale teď skládám krovky a budu bastlit. Půjdu asi cestou těch 24 V, zdá se že indukovaný proud má víc než dostatečné napětí a nebude se to tolik hřát. Také ten proud 3A cívka v pohodě zvládá a svítivost H trojky při těch 70 W je báječná.
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: čtv zář 17, 2015 22:55:03
od ridchey
tak,ono totiz,pokud dame zarovku na vyssi napeti,a predpokladame,ze altik je schopen ho vyprodukovat,pak se pri teoretickem zachovani vykonu snizuje proudovy odber,tedy pro samotnou civku v altiku lepsi varianta,nez naopak.
tedy laicky receno,se daji parametry zarovky napetove a proudove(vykonove) naladit (zvysit) na kazdy stroj unikatne.
je treba ovsem pocitat s tim,ze pokud osadime vice vykonovou zarovku,bude vice topit a originalni patice s pritlacnym kontaktem je uz nevyhovujici (proste se ten cinovy kontakt na zarovce upeče) takze je lepe upravit konstrukci na autokonektory.
(jen doplnuji Azora)
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: ned čer 12, 2016 17:27:37
od Azor
Tak ďábel Olda vylezl po zimě konečně z brlohu, našel jsem si totiž čas abych zbastlil omezovač 24 V, neboť loni pálil halogenky 24V/70W jako divej. Z vrozené lenosti jsem volil to nejjednodušší co šlo udělat ze starých zásob součástek - paralelně 4 dvojice antiseriově spojených zenerek s odporem 10W k sežrání toho přebytku a zatím 100 km najeto bez problému (dřív to odešlo tak po 5 km). Svítí jado blázen, dokonce i na volnoběh to šajní víc než mé ostatní babety (ty se tváří spíš jako bludičky a nezvládají pořádně rozsvítit ani 6V/15W), přitom u všech origo součástky. Přes zimu jsem tenhle úkaz, který mi stále mozek nebere, konzultoval s několika kapacitami z oboru elektro, ale rozumného vysvětlení jsem se zatím nedočkal. Protože je Olda dost vyběhanej, chystám reno kliky a válce, ale trochu se bojím, že až to znova složím, tak už tak krásně svítit nebude. :twisted:
OldDevil - dočasný DOWNGRADE
PříspěvekNapsal: stř srp 03, 2016 23:09:02
od Azor
Pozdrav pánbu babeťáci, s Oldou se zase něco děje. Volnoběžka už hodně zlobila, tak šel motor ven, abych se v tom mohl hrabat. Protože jsem svého času na Aukru koupil motor B 207, který jsem mezitím dal do kupy, rozhodl jsem se ho narvat do Oldy (aby se neflákal, babeta přece musí jezdit :D ) a to přesto, že se jedná o B 210. Není to zas tak složité, opačně je to horší, téměř neproveditelné, ale tady stačilo skápnout a svrtat mezikus a přidat rozpěrné trubičky uložení motoru. Aby to nebylo líné, přidal jsem válec B 210 a karbes z pionýra. Ostatně na karb. z pionýra přecházím u všech svých babet, jsou jednoduché a spolehlivé, snadno se seřizují a dají se sehnat levně. Trochu problém je nutnost zbastlit nové kolínko, ale už v tom začínám mít praxi. Trysky používám 58 a 60, to podle chuti konkrétní babči. Můžu to plně doporučit, babča je živější, spotřeba nestoupla a ta jednoduchost třeba u nastavení hladiny nebo při čištění trysek je k nezaplacení. Olda s tím jezdí překvapivě dobře. Měl jsem trochu strach, abych nepřišel o skvělé oldovo svícení (halogenka H1 24V/70W), ale po přendání původního statoru je vše OK. Ostatně na fotce je vidět jak to šajní i při volnoběhu :D . Také jsem zrobil schránku ála kolega "data" viz vychytávky. Ten nápad s plastovou odpadní rourou je prostě geniální :roll: , trochu jsem to modifikoval a mám to už u 3 babet. Já používám rouru průměru 110 mm, koupím půlmetrový kus a dvě zaslepovací víka, jedno víko za pomosi horkovzdušky narvu na jeden konec, ten rozšířený konec s gumovým těsněním ušmiknu a přidám druhé víko. Po zkrácení celé roury přidělám na stroj - možností jak, je víc, no a pak to nově vytvořené víko nasunu a je hotovo (gumu je dobré namazat silikonovým tukem, aby se to snadno nasouvalo, jo a chce to ještě vyvrtat někam malou dírku kudy uniká vzduch, ta sestava je dost vzduchotěsná). Zamykání neřeším, těch pár klíčů a hadr snad nikdo krást nebude.
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: čtv říj 20, 2016 19:40:32
od Ricardo7
Vyzerá to dobre, vždy som špekuloval nad prestavbou tej svojej ale k takýmto veľkým zmenám som sa ešte neodhodlal.. Jediné čo sa na to mne osobne nepáči je lak, ja by som to osobne nejako "zjednotil" :D nech to je jednofarebné, alebo prípadne kombinácie s niakou menej výraznou druhou farbou.. ale to je len vec vkusu
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: pát říj 21, 2016 7:40:31
od Azor
Z téhle babety si příklad moc neber, je to varianta spíš jen tak na blbnutí, na níž si zkouším různé blbůstky, není to žádný vážný projekt. :mrgreen:
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: pon lis 28, 2016 22:07:15
od Azor
Tak pánové, dal jsem na Oldu přední kolo z pionýra a nestačím zírat, jak to konečně a parádně brzdí. Začínám mít obavy, že se začne ohýbat vidle. Přestože to není kotoučovka, brzdí to perfektně a konečně mám pocit bezpečné jízdy. Všichni honíte maximálku, ale málokdo se zabývá tím, že ty babeťácké brzdy jsou konstruovány pro max 35 km/h. Bohužel jsem tím přišel o náhon tachometru, ale to se nějak vyřeší. Vřele doporučuju. :D
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: sob led 28, 2017 17:39:06
od Azor
Mrazy trochu klesly, tak jsem prohnal Oldu. Tradiční problém se světlem - nejdřív přímo oslňoval, po chvíli shořela halogenka 24V/75W a pak šel omezovač na 24 V. Kouřilo se za mnou jako za parní mašinou a když jsem to světlo doma otevřel, vysypal se odkapaný cín (smradu jako kdyby pálili tchoře).
Zkusím to, co tu navrhoval jeden kolega, objednal jsem 2 kousky, tak jsem zvědav, jak rychle to odpálím:
http://s.aliexpress.com/UvuMnYJR
:twisted: :mrgreen: :twisted:
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: sob led 28, 2017 18:30:04
od ridchey
no,taky jsem zvedav, kdyz tak dej pak vedet.
Re: OldDevil
PříspěvekNapsal: sob bře 25, 2017 23:19:17
od Azor
Tak Olda si zase hraje na úplně jinou "mašinu". Dostal přední vidli z pionýra, motor po repasu (výbrus, klika, ložiska atd.) světlo ukradené za mlada z ruského kombajnu a do toho světla čínskou ledžárovku. LEDku jsem kupoval za 3,50 doláčů (doprava zdarma) a zatím drží - původně psali 6 až 85 V a zdá se, že po éře pálení halogenek 24 V to snad neshoří. Ve dne svítí hezky, v noci jsem to zatím nezkoušel, asi to bude míň než ta halogenka, ale určitě víc než originál žárovka. Jezdí jak šílenec, na blbnutí to pravé. :mrgreen:
