Stavba trojkolky
pon bře 23, 2020 14:08:31
od kachna
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti se stavbou trojkolky?
Jde mi hlavně o řešení pohonu.
Foto ilustrační.
Re: Stavba trojkolky
úte bře 24, 2020 7:21:35
od Wisly
Jedinu neorigo trojkolku, co som videl, mali chlapci z Chlumetina. Skus sa tam popytat.
úte bře 24, 2020 10:33:33
od Azor
Pro inspiraci tříkolka z bicyklu. Pohon bych dal také jen na jedno kolo, jinak by byl nutný diferenciál, což je záležitost složitá, dost hmotná, drahá a v podstatě zbytečná. Trochu problém bude s odpružením, uchycení do kyvky jen ve stávajícím uložení kola bude nedostatečné. Pokud vše zvládneš, nezapomeň se pochlubit.
Doplněno - ono to z toho obrázku není úpně jasné - pohon je pomocí vložené předlohové hřídele, výsledné otáčky lze snadno upravit osazením řetězových kol s různým počtem zubů, takže variabilita je značná.
úte bře 24, 2020 18:09:48
od kachna
Já to chápu. Přemýšlel jsem nad tím, že bych to udělal jako je na fotce.
úte bře 24, 2020 18:39:04
od kachna
Jako cíl není z toho mít nějakej valník, ale chci něco na ryby, aby mě to uvezlo 2km na ryby se všemi cajky.
čtv bře 26, 2020 13:21:28
od kachna
Ještě bych poprosil o radu, jak napevno připevnit hřídel na náboj kola.
čtv bře 26, 2020 15:52:49
od Azor
Nechci se tvářit jako všeználek (ovšem jsem vzděláním strojní ing. s dlouholetou praxí v kovoprůmyslu) ale myslím, že pokud nemáš přístup k soustruhu a ke zdroji jakostní oceli (pokud ano, tak se omlouvám), tak letmé uložení kol dle tvého obrázku nebude to pravé ořechové. Pro samodomo konstrukci bych spíš doporučil to oboustranné uložení viz přestavba jízdního kola na předchozím obr. - přibyde trocha železa, ale ubyde dost dalších problémů. Svůj názor ale samozřejmě nikomu nevnucuju.
čtv bře 26, 2020 18:48:03
od kachna
Též jsem strojař,i když ne vysokoškolsky vzdělaný. Moje vize je, že použiji střed na který běžně připevním řetězy. A z něj povedu hřídel ke kolu. Teď jde jen o to, zda k jednomu nebo k oboum. Na dětských čtyřkolkách nijak diferák není řešen a není to na škodu.
Jinak na fotu je výrobek made in USA, žádný samodomo.
Dělala to nějaká firma v Missouri.
čtv bře 26, 2020 21:00:15
od Azor
To jsme si nerozuměli, tím samodomo jsem myslel tu plánovanou stavbu. Aby se to bez diferáku chovalo jako dětská tříkolka, musel by se dodržet ten tříkolkový rozchod i maximální rychlost. Dělej jak myslíš, ale s rostoucí rychlostí bez diferáku prostě nezatočíš nebo to překlopíš. Když se podíváš na tu vedlejší tříkolku "hrdého majitele", tak ta diferák samozřejmě má. Přirozeně pokud budeš jezdit na ryby jen v blátě nebo po prašné cestě, tak se příroda o prokluz vnitřního kola postará sama (a nebudeš potřebovat uzávěrku, kterou mají teréňáky
), ale na asfaltu to bude na prd.
pát bře 27, 2020 9:18:27
od kachna
Máš recht. Bez diferáku obě kola nespojím, to by bylo o hubu. Jediná cesta bude náhon na jedno kolo.
čtv dub 02, 2020 11:00:31
od kachna
Tak po delší dumání, zjišťování informací na netu a psaním výrobcům tříkolek tu mám několik variant k zamyšlení. Bohužel nevím, kterou cestou se vydat.
Cena diferenciálu 120,-€ bez Dph, cena celé zadní nápravy 1xdifernecial,4xdomčeky,2xpoloosky,2xnáboje 214,-€ bez Dph. Vím že nic není zadarmo, ale tohle je docela dost.
Pak je možnost hnát obě kola přes volnoběžky. Tím bych zaručil zamezení prokluzu jednoho kola v horším terénu.
Další možností je hnát pouze jedno kolo s možností tvrdého spojení s druhým pomocí nějakého čepu. Také mě napadlo využít střed zadního kola ve středu nápravy a využití brzdových čelistí jako spojovacího prvku uzávěrky.
Ale jelikož je v jednoduchosti síla, zatím vidím jako nejrealističtější hnát pouze jedno kolo.
Rád budu za Vaše názory.
pát kvě 01, 2020 14:43:18
od verushka
A nepřemýšlel jsi nad zadaptování dvou volnoběžek z automobilového startéru?
stř kvě 20, 2020 17:03:03
od kachna
Dlouho jsem tu nebyl.
Nad tím jsem nepřemýšlel a podumám nad tím.
