Jak pochromovat cokoli?
Údržba chromovaných dílů, nové chromování, případně která firma to dělá...
Příspěvekod pooli » ned úno 25, 2007 21:35:22
Jsem prvni co pise,takze hned zacnem pekne z ostra.
Rad bych si pochromoval cesti na svoji babci,ale nevim jak to provest.
vim ze to samozrejme delaji ruzne firmy ale ja chci sam.
jestli nekdo vite neco o pochromovani,treba postup,pripravky,chemie atd...
tak sem snim.
predem moc dekuji
pooli
setty
Příspěvekod SETTY » ned úno 25, 2007 21:59:39
potrebujes dost velke akvarium alebo plastovu nadobu aby boli elektrody vzdialene od pokovovaneho predmetu aspon 15 20cm nieco nevodive na co zavesis predmet na pokovenie dve elektrody najlepsie su z cisteho kovu lankové vodice zdroj jednosmerneho napätia (moze byt autobateria) reostat a voltmeter.Napetie potrebujes asi 5-8V a prúd asi 2A/dm stvorcovy.chemikálie anhydrit chrómový 250g/l ,kyselina sirova koncentrovana 1,8-2,5g/l,hustota prudu 1-2A/dm stvor.,destilovaná voda.pred pokovenimmusia byt predmety dokonale ciste a odmastene.Schéma zapojenia plus pol baterie tvori
dve anody na kazdom konci nadoby jedna v tomto okruhu je zapojeny ampermeter.Katodu (minus pol naterie) pripojis k reostatu a z bezca reostatu pokracujes na predmet ktory chces pokovit.voltmeter zapojis paralerne k elektrodam (jeden vyvod pripojis na bezec reostatu a druhy vavod pripojis k plus polu baterie.
SETTY
setty
Příspěvekod SETTY » ned úno 25, 2007 22:09:02
pokovuj aspon 40 min po dokonceni oplachni vodou a prelesti.Akto budes skusat tak vela stastia.Ale ak chces pokovit nieco vetsie je lepsie si to necha urobit vo firme.A este nieco PRI RIEDENI SA PRILIEVA KYSELINA DO VODY A NIE OPACNE!!!!!!
SETTY
Příspěvekod tomingo » pon úno 26, 2007 9:34:52
setty, je to zaujímavé, aj by som to rád vyskúšal, ale neviem, či je možné zohnať tie prostriedky-chemikálie... s elektrinou by problém nemal byť, keďže som elektrikár. :? skôr by ste mohli hodiť do pľacu firmy, ktoré toto prevádzajú, prípadne aké máte s nimi skúsenosti, orientačné ceny (zrejme sa odvíjajú od plochy chromovaného dielca),... predsalen je to precízna procedúra a najlepšie to bude nechať na profesionálov :!:
tomingo
Re: setty
Příspěvekod luccas » pon úno 26, 2007 14:59:41
SETTY píše:pokovuj aspon 40 min po dokonceni oplachni vodou a prelesti.Akto budes skusat tak vela stastia.Ale ak chces pokovit nieco vetsie je lepsie si to necha urobit vo firme.A este nieco PRI RIEDENI SA PRILIEVA KYSELINA DO VODY A NIE OPACNE!!!!!!
Už si něco pochromovaval? máš nějaké fotky? :)¨zajmá mě jak to vypadá
luccas
Příspěvekod milda » pon úno 26, 2007 16:04:51
Nechci zhazovat vaše nadšení, ale myslím že chromování je lepší nechat odborné firmě. Mluvil jsem s odborníkem který kdysi na tomto dělal a není to tak jednoduché. Při profesionálním chromování se nejdříve povrch dokonale očistí a odmastí, potom v nějaké lázni aktivuje, pak se v další lázni nanáší vrstva mědi, potom oplach a pak teprve elektrolytické
chromování. Jedině tak to dobře vypadá a hlavně dobře drží. Takovým domácím postupem to sice pochromujete, ale může to být matné, flekaté a hlavně se vrstva chromu začne brzy odlupovat. Kdysi jsem zkoušel doma niklovat, tak před dvaceti lety, prodával se tehdy přípravek pod názvem Niklík. Nikloval jsem si řetězy a součástky na kolo, tenkrát se nedalo nic takového sehnat. Taky jsem to předtím máčel v nějaké kyselině a celkem to šlo, ale žáden profi vzhled to nebyl.
setty
Příspěvekod SETTY » pon úno 26, 2007 20:43:20
ja osobne sice nie ale kamarat s tym cosi chromoval na svojom bicykly fotky nemam ale neni to tak kvalitne ako ked to spravi firma predsa len oni v tom uz maju prax.Keby som potreboval nieco pochromovat tak to dam do TESLY ak tam dakoho poznas tak aspon u nas to robia.
SETTY
Re: setty
Příspěvekod bmk » pát bře 09, 2007 10:56:20
SETTY píše:potrebujes dost velke akvarium alebo plastovu nadobu aby boli elektrody vzdialene od pokovovaneho predmetu aspon 15 20cm nieco nevodive na co zavesis predmet na pokovenie dve elektrody najlepsie su z cisteho kovu lankové vodice zdroj jednosmerneho napätia (moze byt autobateria) reostat a voltmeter.Napetie potrebujes asi 5-8V a prúd asi 2A/dm stvorcovy.chemikálie anhydrit chrómový 250g/l ,kyselina sirova koncentrovana 1,8-2,5g/l,hustota prudu 1-2A/dm stvor.,destilovaná voda.pred pokovenimmusia byt predmety dokonale ciste a odmastene.Schéma zapojenia plus pol baterie tvori
a když si to všechno spočítáš a připočteš čas a námahu a možnost nejistého výsledku,tak přijdeš na to,že koupit nový výfuk vyjde mnohem levněji,co :?: :?: :?: :idea:
bmk
Re: Jak pochromovat cokoli?
Příspěvekod vengeroff » sob srp 07, 2010 21:57:24
Existuju aj chromove spreje, ale to je drahe. Su natery ale odporucal by som tiez dat si to nastriekat ;D
vengeroff
Příspěvekod martin110r » ned srp 08, 2010 10:41:46
Súhlasím s mildom. Keď chróm, tak poriadny, so všetkými základmi. Také domáce chrómovanie chróm rovno na plech je o ničom. Škoda roboty. A tie chrómové spreje? Hm v lepšom prípade to po uschnutí vyzerá ako striebrenka na komín.
Příspěvekod vengeroff » pát zář 17, 2010 15:31:46
Aj ja si myslím :D som to len tak videl, tak som tu chcel napísať :D
vengeroff
Zpět na Chrom
