Palivoměr
Re: Palivoměr
Příspěvekod jiřík » úte čer 21, 2011 8:20:17
Pěkné :!:
Ještě si dodělej rysky po půl litrech, nebo 250 ml a máš to dokonalé.
jiřík
Re: Palivoměr
Příspěvekod PetrT30 » úte čer 21, 2011 12:41:45
Já už to sundal, protože tuto babettku (moje srdeční záležitost) budu prodávat.
Tento palivoměr fungoval opravdu jednoduše a dobře.
Na mojí příští babettě už bude měřák paliva implantován přímo na nádrž a ne na "téčko" od kohoutku. A nádrž bude zvětšena do boků o cca 1,5 cm na každé straně.
Re: Palivoměr
Příspěvekod Jožo » stř kvě 30, 2012 18:00:18
Zdravím!
Zajímalo by mě jak je řešeno zakončení tej hadičky na konci. Dole chápu T-čko jako je na VARI na plastovej nádrži. Ale nahoře zas aby se neodpařoval benzin zbytečně a případně nešplouchal ven. Problem bych viděl částečně ve vzhledu, bo se časem hadička zezelená od oleje. Vim, že to nejni tak hrozný :wink:
Jožo
Re: Palivoměr
Příspěvekod PetrT30 » stř kvě 30, 2012 20:30:32
Nahoře to bylo otevřené a hadička se uzavírala zároveň s kohoutem takže se vypařila jen hadička.
Nyní na 210tce to mám takto:
Re: Palivoměr
Příspěvekod adamekjicin » ned čer 03, 2012 16:15:53
já jsem to vyřešil tak, že jsem u větnamců koupil za 25kč baterku a vždy si s ní posvítim do nádrže a odhadem vidim jestli bych dojel nebo ne :lol:
adamekjicin
Re: Palivoměr
Příspěvekod shakal » ned čer 03, 2012 21:55:53
adamekjicin píše:já jsem to vyřešil tak, že jsem u větnamců koupil za 25kč baterku a vždy si s ní posvítim do nádrže a odhadem vidim jestli bych dojel nebo ne :lol:
svíčka by byla lepší :D
shakal
Re: Palivoměr
Příspěvekod Dr.House » ned čer 03, 2012 22:05:21
Dr.House
Re: Palivoměr
Příspěvekod shakal » ned čer 03, 2012 22:28:56
to neni možné :D
shakal
Re: Palivoměr
Příspěvekod shakal » čtv čer 07, 2012 21:51:14
PetrT30 píše:Nahoře to bylo otevřené a hadička se uzavírala zároveň s kohoutem takže se vypařila jen hadička.
Jak máš vyřešené uchycení té hadičky k nádrži? máš tam něco navařené nebo nějak našroubované?
shakal
Re: Palivoměr
Příspěvekod shakal » čtv čer 07, 2012 22:00:10
já to teď řeším takto:
Jsou to díly původně určené pro vzduchotechniku. Do nádrže navrtám otvory. To kolénko má jedné straně závit a na druhé upínací systém na hadičku. Ten druhý kus je vlastně místo matky, to oko se hodí na to, abych díky němu mohl nějakým klackem držet tento díl ve vnitřku nádrže při šroubování.
IMG_6929 (Small).jpg (41.1 KiB) Zobrazeno 14436 krát
shakal
Re: Palivoměr
Příspěvekod shakal » čtv čer 07, 2012 22:00:59
druhý kus s okem je samozřejmě dutý a zespodu má závit
IMG_6931 (Small).jpg (40.02 KiB) Zobrazeno 14436 krát
shakal
Re: Palivoměr
Příspěvekod Loki » stř zář 11, 2013 18:43:50
:D Tak to je mazec :D
Jednoduchý a funkční :-)
Špekuloval jsem nad něčím podobným a koukám, že už je to i v provozu :wink:
Chybami se člověk učí - většinou, žel bohu, celý život...
Babča 210 - 1985
Loki
Re: Palivoměr
Příspěvekod Artifex » stř bře 09, 2016 17:53:33
Tu je pěkná zátka na vršek trubičky palivoměru... Vzduch pustí, benzin nikoli
http://www.ebay.com/itm/Hot-Motorcycle- ... VQ&vxp=mtr
Artifex
Re:
Příspěvekod RomanR » čtv lis 26, 2020 3:05:35
llap píše:Nejlepší palivoměr na Babettě je kus tyčinky nebo drátu, já mám v díře na pumpičku slabej drát cca. 2mm a tím měřím hladinu. A nemusím řezat nádrž :lol:
Naprostý souhlas. Někde na cestě stačí očistit větvičku, aby se z ní do nádrže neuvolnila žádná nečistota a s vědomím, že palivová nádrž pojme 4 litry, se dá odhadnout, kam na zbytek paliva dojedu. V neposlední řadě je tu ještě palivový kohout s přepnutím na rezervu cca. 4 dl, při úsporné jízdě na 20km. A pak už jen tlačit, šlapat, tlačit, šlapat ....
RomanR
