Stella pomalu dohromady
Babettu, nebo Stellu? Jaké Vy máte zkušenosti?
Re: Stella pomalu dohromady
Příspěvekod varok » pon úno 02, 2015 13:34:50
Omlouvám se za horší kvalitu, ale fotil jsem to né moc kvalitním foťákem v mobilu.
Pro upřesnění. Jsou tam tři zhruba stejné cívečky, jádro z plechů má asi stejnou tloušťku a potom tam je jedna(v pravo nahoře) trošku větší cívečka, která má ale ztenčené jádro z plechů asi na polovinu.
1. Ze spodní levé cívečky jde zelený drát ven z magneta.
2. Z levé horní jde modrý drát ven z magneta.
3. Spodní levá a asi spodní pravá jsou propojené červeným káblíkem.
4. Druhý konec spodní pravé cívečky není zapojen
5. Z té větší cívečky vpravo nahoře jde jeden bílý káblík na kostru statoru magneta a druhý vývod je červený káblík, který jde ven z magneta.
Je to tak prosím zapojené správně? Ta spodní pravá cívečka nemá být zapojená?
varok
Příspěvekod ridchey » úte úno 03, 2015 3:04:49
spatne koukas,ten bily,co je s ockem na prisroubovani,je dotazena kostra od zapalovani a svetel.
jinak barvy a draty tam mas origo. je mozne,ze uz nekdo stator menil,proto mas neco letovane,nebo nekdo vynechal rozpojovaci spoje a zaletoval to natvrdo(jistota dobreho spoje)
Ty dve spojene civky dole,jsou svetelne,leze z nich zeleny drat,na druhem konci je civka natvrdo uzemena.tak to ma byt.
vlevo samostatna s modrym dratem je civka pro klakson,pripadne i smerovky.
ta vpravo nahore je civka pro zapalovani-vyvod cervenym dratem.
pak ti jde ze statoru jeste vyvod impulzniho polu-je zluty. a zase jsou dve verze,jedna ma druhy konec prikostreny ve statoru rovnou,druha ma udelany kostrici vyvod dratem ven(opet bily drat). tyto draty jsou nevymenitelne.
jinak vsechny ostatni muzes vymenit, nejlepsi klasika 1,5mm
Příspěvekod varok » úte úno 03, 2015 11:34:26
Dobrý den, celé jsem to nerozebíral zatím, jen jsem sundal ten plastový kryt. Takže to jsou origo káblíky, akorát jak jsem psal, tak u té větší cívky vpravo nahoře není ten bílý káblík zapojen, ale jde z vnějšku právě do magneta a přivádí tam kostru? Aha, zdálo se mi, že je to tam připájené zespodu té větší cívky. Ty spodní jsou tedy zapojené sériově, spojka je červený káblík, každá 3V(dohromady 6V) a z levé vychází zelený káblík jak mám, na to se mají zapojit světla, přední a zadní? Pravá je tedy zapojena na kostru, proto není ten horní viditelný kontakt zapojen?
Levá cívka nahoře je pro klakson, vyveden světle modrý káblík. V budoucnu mám v plánu směrovky LED, takže to mám taky zapojit na tohle?
Pravá horní cívka(ta větší) je čistě jen pro zapalování a vede z ní červený káblík?
Píšete i o žlutém káblíku, ten jsem tam nenašel. Podívám se ještě pořádně. Stejně musí motor projít GO, je celý zřiganý od oleje, bývalý majitel na to moc nedbal.
Ty pájené a kruťspoje nejsou nic zvláštního. Nedávno jsem mu dělal komplet novou elektriku na stadiona po GO, tam nebyla v podstatě žádná kabeláž. Potom na Stellu, kterou koupil místo téhle, proto mi tuto nechal. Na té co koupil byla taky v dost hrozném stavu, takže všechno nanovo. Tam jsem to ale zapojoval spíše instinktivně. Tady budu dělat něco podobného, protože origo zapojení je prý nespolehlivé a zmatečné. Díval jsem se na schéma a zmatek na zmatek.
A jak poznám, kterou verzi toho impulsního systému mám? Jestli jde z magneta žlutý káblík, tak po přepípnutí by měl pípat spojení s kostrou magneta? A ta druhá verze nemá vyvedený žlutý vůbec, ale vedou z magneta dva bílé káblíky?
A průřez bude stačit asi 1mm2 ne? Ale na světla dám raději tu 1,5ku. Zatím moc děkuji
Vlastně se dívám, že tam žlutý je, ale ten myslím nejde do magneta, je bokem. Ale raději ještě mrknu.
varok
Příspěvekod ridchey » úte úno 03, 2015 13:11:44
verze dvouvyvodova, bila s ockem na kostru,zluta do tyristoru http://www.fichtlkramek.cz/obrazek.html?id=1371
verze jednovyvodova-chybi bily drat na kostru,civka je ukostrena vevnitr.
Příspěvekod varok » úte úno 03, 2015 14:00:12
Aha, tak jsem to špatně pochopil. Žlutý káblík vede z magneta pokaždé, u obou verzí, ale u jedné je v magnetu přímo ukostřen, v tom případě nejde do magneta ten bílý káblík s očkem na kostru. Nebo druhý typ má vyvedený žlutý káblík ven z magneta, ale není v magnetu ukostřen a ten má právě ten bílý káblík s očkem přišroubovaný na kostru magneta? Tak je to správně? Já mám tedy ten typ co jste dal odkaz na fichtlkrámek, protože mám v magnetu i ten bílý káblík. Vůbec nevím jaký typ Stely to je. Prý někde z 90 let, ale nevím přesně a v tomhle období se vyráběly všechny typy co jsem se díval. Vím jenom, že i tyhle starší typy byly dva. Jeden má hranaté přední světlo a řídítka přišroubované až dole na vidlici předního kola na takových konzolkách. Potom je typ co mám já, že je přední světlo kulaté(i když se mi více líbí to hranaté) a řídítka jsou výklopné, upevněné přes takové kovové třmeny úplně nahoře na přední vidlici, za tachometrem.
To je prosím ten starší nebo novější typ?
varok
Příspěvekod varok » úte úno 03, 2015 19:01:25
Tak jsem se byl podívat v garáži a žlutý tam opravdu je. Ale všechny káblíky jdou jakoby zepředu, ten žlutý jde zadem, nevím proč. Asi aby se nepřimotal do rotoru?
varok
Příspěvekod ridchey » úte úno 03, 2015 19:06:31
no,s tim vyvedenim dratu mimo motor opatrne, obcas se stava,ze prave ten zluty od impulzniho polu je nakrceny a brousi ho rotor, a kdyz se pak dostane na zive,tak zkratuje impulzak a dela to binec.
a ten zluty jde odzadu....z impulzniho polu...:-)
Příspěvekod varok » úte úno 03, 2015 19:47:30
Dobrá tedy. Já to stejně budu komplet celé rozebírat, tak to potom nějak bezpečně dokutím. Zatím děkuji
varok
Příspěvekod varok » sob úno 07, 2015 8:46:19
Chtěl bych se prosím zeptat. Zadní tlumiče jsou u všech verzí Stelly stejné? Ten chlápek co mi stelu prodal měl na té své nové jeden prasklý, tak si jeden vzal. Ten druhý taky nevypadá nejlépe. Na bazoši někdo prodává nové díly, má tam i zadní tlumiče, tak to asi vemu. A v předu jak je ve vidlici pružina, je tam prosím i tlumič, nebo jen pružina? A když se zhoupnu na přední vidlici, mělo by jít tu vidlici zmáčknout, propružit trošku dolů?
varok
Příspěvekod ronin10 » ned úno 08, 2015 18:51:42
přední vidle by měli jít propružit pokud nejdou jsou kluzáky zakouslé v silonovych pouzdrech,či pokud se kolo hybe tak jsou pouzdra kaput,poznas kdyz jedes zabrzdis predni brzdou a kolo jde do strany, jinak v předku jsou pružiny a ony silon pouzdra nic víc,max manžety co kryjí od nečistot a vody, tlumič v předku nenajdeš na tu dobu by to byl zázrak,ovšem novější babetty jej mají ale stačí v rychlosti vjet do díry a může ti prasknout vydla páč je z umělý hmoty ale to se tebe netyka jen par štastlivců neštastlivců u nových babett. stare vydle jsou nejlepsi nevyhoda ze z nich brněj ruce ale to je detail.
ronin10
Příspěvekod varok » ned úno 08, 2015 19:51:42
Dobrý večer, no já to mám jako z jednoho kusu. Díval jsem se právě, že by to mělo jít zasunovat a vysunovat, ale nevěděl jsem právě, jestli tam je i tlumič, nebo jen pružina. Ty gumové manžety tam právě už nejsou, tak tam asi natekla voda a bordel a přirezlo to. No to bude radost. Zkusím to rozebrat, snad to půjde nějak rozumně vysunout. Poleji to nějakým WDčkem, snad to povolí. A když to tedy rozeberu, jsou tam tedy jen nějaké plastové vložky a pružina a ucpané? A zadní tlumiče jsou tedy stejné pro všechny typy stejné? Děkuji
varok
Příspěvekod varok » sob úno 14, 2015 21:00:59
Tak dnes jsem rozebral skoro do posledního šroubku a velké zklamání. Ta přední vidlice nepružila, protože ty pochomované trubky byly uvnitř hoodně přirezlé. Nalil jsem tam olej a nechal působit. Nakonec jsem to rozhýbal a vytáhnul ven. Chtěl bych se prosím zeptat. Když je poškozený ten chrom a je dokonce už chycená i samotná trubka, šlo by to nějak opravit, aby to i nadále plnilo svůj účel?
Druhý problém je v tom, že se hrozně giglalo zadní kolo. Myslel jsem, že je jen vymleté ložisko, ale nakonec se splnilo to nejhořší co jsem si mohl přát. Je vymlácené celé to uložení v tom hliníkovém středu kola, takže budu muset sehnat asi jiné středy. Opravit to asi už nepůjde, vůle tak 1,5mm minimálně. Přední kolo ještě nevím. Vůle tam jsou, ale vymlácené se mi to nezdá, alespoň né moc.
varok
Příspěvekod ronin10 » ned úno 15, 2015 4:12:01
poškozený chrom nevadí ,to vadí jen u hydrauliky což babetta nemá ,pravda je že bude v pouzdrech klouzat více pochrom ale klasika taky když pouzdra nejsou tuhá. čili asi vyměn pouzdra pokud mají kluzáky vůli do stran markantní. a kluzáky vem jemně brusnou pastou nebo jemnouckym smirkem od rzi či oxidace a potři je olejem hustým,pružinu třeba vazelínou tam moc nehrozí nic leda že by už nepružila pak by byla dobrá výměna. s tím zadním kolem jsou to boužel středy jak říkáš ,taktéž jsem si u 207 čky myslel že jen ložiska ale byly to středy, já jsem skusil vypodložit vnější kroužky ložisek plíškem z plechovky od piva výsledek byl takový že jsem odjezdil 2 měsíce a kolo se veglalo zas tak po 4 měsících jsem to zas rozdělal a zjistil že plíšek z plechovky shořel na papír :D tak jsem udělal druhý pokus protože starý vygeglance prodávají na bazošu a tak za nemaly peníze a nové stojej 1000kč což nehrozí že bych kupoval :D tak jsem skusil ještě do středu kam se lisuji ložiska to vylepit dvousložkovým epoxidem (nešetřit na kvalitě dražší lepší) já koupil v kauflu za 60kč na zkoušku ale příště místo pattex bych vzal profi za 300kč,no vylepil jsem to dal ložiska nechal 2-3dny vytvrdnout a olalá výsledek super po pár set km to udělalo nějakou vůli ale už ne tak drastickou kolo se takřka nekymácí a jde to hodně znát o 90% lepší zatím drží 3tí měsíc v cajku :) ale jak říkam na lepidlu nešetřit hodit se bude i na příští práci.
ronin10
Příspěvekod varok » ned úno 15, 2015 9:09:21
Hm, ty pochromované trubky, které jezdí ve vidlici jsou bohužel chycené trošku více, tak jemný smirek nepomůže. Jsou na každé odhadem 2cm kolečka hrubé rzi. Myslím si, že kdyby se o to majitel staral, stačilo by to pravidelně mazat vazelínou a zreznout by to nemělo proč. Takže to zkusím ocelovým kartáčem ve flexe a pak možná i lamelákem. Budu muset opatrně, ať to zbytečně nedomrvím. :shock:
A to zadní kolo nevím, je to tak celé rozšmelcované, že se to asi už nevyplatí opravovat a zkusím někde sehnat starší středy kol. I když je to hrozný boj něco na Stellu shánět. Nové jsem zatím nikde neviděl prodávat.
varok
Příspěvekod ridchey » ned úno 15, 2015 9:32:22
jesli je naboj loziska rozbombardovany,tak v zajmu bezpecnosti bych se poohlidl po jinem,funkcnim.
vyreznute vidlice jsou horsi, asi bych se podival, kam az bude vyrezle misto zasahovat-aby to nebrousilo kluzne futra pripadne nejake tesnici gufera nebo manzety. jinak taky sehnat jine.
Zpět na Babetta vs. Stella
