Typ babety
Re: Typ babety
Příspěvekod Ajo » sob říj 09, 2010 14:01:17
typ 215 takže ide stále iba na dvojke
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Re: Typ babety
Příspěvekod Neeo » sob říj 09, 2010 14:13:16
Je to nejako citit na výkone? Dá sa s tym jazdit? Ja s tým budem jazdit max. po lese na hriby alebo ked pojdem neco fotit.
Guferá a ložiská sú tie isté ako na 210? Díky
Neeo
Re: Typ babety
Příspěvekod RofliXuS » sob říj 09, 2010 14:25:10
hej hej... guferá a ložiska su rovnake :)
RofliXuS
Re: Typ babety
Příspěvekod Neeo » sob říj 09, 2010 14:32:34
Takze je to prakticky to iste ako 210 okrem spojky?
Perlicka: babetta 20 rokov stala na jednom mieste a isla nafukat v pohode, aj tlak drzi a pneu nejsu ani popraskane. Jak nove. Pojdem nato vecer pozret a pospisovat čo všetko treba.
Na tachometri má 2987km. Zohnal som už aj cez známeho kontakt na človeka čo robí vybrusi. Je to sice v čechách, ale známy chodí k nemu raz do týždňa tak by mi to keď bude potreba zobral.
Neeo
Re: Typ babety
Příspěvekod RofliXuS » sob říj 09, 2010 14:34:21
3000 Km ? soft low... irónia je že nato kolko ma málo nabehané je v tak zlom stave... asi ju niekto pridrel alebo podobne a už sa to neriešilo... moja má cez 10 000 :)
RofliXuS
Re: Typ babety
Příspěvekod Starec » sob říj 09, 2010 19:39:37
Neeo: tak som dobre predpokladal, takto máš istotu. Je to skrátka typ 215 a to znamená, že je jednorýchlostna. Ajo síce píše, že ide stále na dvojku, ovšem tak to nie je. Proste nemá prevodovku a je tam priamy záber na koleso. Chová sa podobne ako 207. Niečo o 215 sa dočítaš : http://www.babetta.eu.sk/stare/viewtopi ... 5feea1d441
Zásadne neodporúčam 215 používať do lesa. Do kopcov je absolutne nevyhovujúca, ale po rovine má určite prednosti pred 210. Ak jej troška pri rozbehu prišlápneš (pomôžeš) tak 210 necháš ďaleko za sebou, ovšem musíš mať motor v poriadku.
Re: Typ babety
Příspěvekod RofliXuS » sob říj 09, 2010 22:19:59
Počuj starec je možné že by sa dal dať z 210ky 2kový bubon do 215 ? a líšia sa nejak motorovo ? predpokladám že nie...
RofliXuS
Re: Typ babety
Příspěvekod Neeo » sob říj 09, 2010 22:38:32
No to zaujima aj mna. Ci by sa dala prerobit na 2 rychlostnu.
Neeo
Re: Typ babety
Příspěvekod Starec » sob říj 09, 2010 23:50:42
Dá sa prerobiť, je o tom tu písané habadej, tak hľadať. Komu sa nelení, tomu ........
Re: Typ babety
Příspěvekod RofliXuS » ned říj 10, 2010 10:19:16
Ako ja som sa len pýtal... mne je to osem... ale tak či by to bolo potom od 210ky niečim rozdielne ... asi nie ...
RofliXuS
Re: Typ babety
Příspěvekod martin110r » ned říj 10, 2010 20:10:48
Áno, prerobiť sa dá. Ale za tie prachy, čo investuješ do kupovania náhradných dielov kúpiš rovno 210tkový motor.
Re: Typ babety
Příspěvekod Neeo » ned říj 10, 2010 20:26:39
OK. dik, dnes som babettu rozobral, obrusil vsetky kovové casti, prichystal na striekanie, Ocistil motor, zhruba vycistil vyfuk od karbonu. Cez tyzden sa musim rozhodnúť akú farbu kúpiť ( bud ciernu alebo modrú metalizu ) )a či to striekať doma alebo to dať radšej niekomu nastiekat. Spisal som skoro všetko čo budem potrebovať na GO ( je toho dosť ).
PS: neviete akú funkciu má " záchyt reakcie "
Neeo
Re: Typ babety
Příspěvekod martin110r » ned říj 10, 2010 20:48:51
Že sa ti pri brzdení neotáča bubon, a teda dojde ku brzdeniu.
