				nehomologovaná helma
úte úno 08, 2011 17:50:44
				od martanas13
				Zdravím všechny babetáky nevíte někdo jaký postih hrozí za nehomologovanou helmu ? Velmi se mě líbí kokosy, už jen proto že jsou velmi lehké, zatím jsem ale nenešel žádnou helmu s homologací..
				Re: nehomologovaná helma
úte úno 08, 2011 17:56:44
				od Dave842
				Já myslím že určitě. Přece jenom na babettu potřebuješ řidičák, tak myslím že je to povinnost mít homologovanou helmu na jakoukoliv motorku, moped.
úte úno 08, 2011 18:57:47
				od martin110r
				Tak tak. Keďže Babetta má motor, považuje sa za motorové vozidlo. No a na motorovom vozidle nemajú čo hľadať nehomologované veci. Preto obdivujem borcov, čo majú na Babette viac LEDiek ako žiaroviek, že si s tým trúfnu jazdiť po verejných komunikáciách. Takže jednoznačne ja som za homologovaný prilbu. Má ti to zachrániť život tak sa vykašli na to, ktorá je krajšia a podobne.
ned úno 13, 2011 12:39:04
				od skodovak
				ja jazdim na babette zasadne v kokose, na pio tiez. ked vidim na pionieri niekoho s integralkou naviac aj s interkomom, myslim si o nom svoje.
Martin: poviem ti ze videl som homologizovane prilby krehke ako vajco, ze kokos zachrani viac. tod moj nazor.
ned úno 13, 2011 13:39:49
				od hugo
ned úno 13, 2011 14:17:47
				od martin110r
				Súhlas. Proste už sú dávno preč časy, keď po ceste prešlo za deň 20 áut. Dnes nestačí mať ako ochranu hlavy klobúk. Ako vraví Hugo - možno že tú prilbu nebudem v živote potrebovať. To prajem nielen sebe ale všetkým motorkárom. Ale nikto nevie, či nasledujúca jazda prebehne rovnako bez nehody ako všetky ostatné pred ňou. Až budeš v rýchlosti 30 km/h letieť hlavou na obrubník, vtedy sa ukáže kvalita prilby.
Proste v aute tiež neriešim či sú airbagy len biele "vrecia", alebo sú s bodkami, alebo so srdiečkami, alebo majú pri vystrelení jahodovú vôňu. Požadujem, aby mi pri náraze zachránili život. Tak ako je to u prilby.
Čiže kašlať na vzhľad. Prilba nie je prvok na módnu prehliadku. Je to "len" bezpečnostný prvok.
ned úno 13, 2011 15:59:38
				od kubo HC
				ked to tak berem prilba mi už raz zachránila život ked som na yamahe YZtke vletel do jednej neoznačenej diery a hlavou rovno o betón po zviechaní som zistil že motorka je skoro na šrot a ja tiež okrem hlavy klop klop klop, včera večer idem na simsone od frajerky zastavím na stopke pozrem dolava už sa rozhliadam doprava pomaly púštam spojku proste lahodka jazda aj tak bolo večer navyše zima tak pohodka pomaličky vtom počujem pískať gumy pozrem do spätného a auto sa rúti namna hned plyn na doraz 11000ot. jednotka hned to strelilo na zadne a prchal som preč odtial dakujem bohu za 21karbik 60tku válec a ladený výfuk inak by som sa odtial nestihol vymotať a zobral by ma, pre ujasnenie to auto zastavilo až 3-4 metre za STOPkou takže by moc zomna asi neostalo a ja mám integralu nosím ju aj na babette vyzerá to možno divno ale je mi to jedno je to síce bezpečnostný prvok ale v poslednej dobre už sa to aj tak bere ako módny doplnok a ja ju mám veru aj peknú a dúfam aj kvalitnú Uvex SX215 black matt okuliare nemám
  zatial !
