Babetta se nerozjede
Příspěvekod manek100 » úte pro 17, 2013 19:41:51
zdravím, neměl by někdo nějaký nápad, čím by mohlo být to, že mi babetta 210 po nastartování jde do otáček, ale zadní kolo se netočí (teda točí, ale nemá vůbec sílu)? ozubený řemen se točí, takže rozběhová spojka to nebude, předlohový hřídel je daný nový, takže tím by to také být nemělo. Při tom co jde babetta do otáček se ozývá "klepavý" zvuk. Pokud nechám zadní kolo ve vzduchu, tak se po nějaké době roztočí a nikde nic "neklepe".
manek100
Re: Babetta se nerozjede
Příspěvekod kolos » úte pro 17, 2013 21:05:02
Budeš mít nějaký problém s odpojovačem řetězu, tedy s tím kolečkem, které se povytáhne a pootočí, když se chce s babettou pojíždět bez motoru, jen šlapáním. Buď správně nezapadá na pastorek, nebo už jsou záběrové blochy tak omleté, že to při záběru přeskakuje.
Příspěvekod manek100 » úte pro 17, 2013 22:05:57
Děkuji za radu, ale právě jsem problém vyřešil, asi po páté jsem rozpůlil motor a všiml jsem si, že jsou vyskočené obě ségrovky pod ozubenými koly (pod těmi jak jsou spojeny s dvojkovou spojkou). Tak jsem dal nové a babetta už funguje. Teď jsem akorát strašně naštvanej na sebe, že jsem si takovéto banality nevšiml dřív a kupoval kvůli tomu nový předlohový hřídel. :D
manek100
Příspěvekod ridchey » čtv pro 19, 2013 16:39:13
mezi ty dve segrovky patri dat jeste distancni krouzek, zacal se tam davat az pozdeji,prave kvuliva tem problemum co pises.
na starsich vykresech rozpadu motoru neni,na nekterych novejsich myslim,ze uz ano
