Jine karburatory na BAB motor
Příspěvekod butan » pon črc 30, 2018 12:20:44
Při ucpání vratky nehrozí protržení membrány, ta prostě zůstane v horní úvrati ale nevím zda se trochu víc neobohatí směs. Walbro dělá i levné karburátory bez balónku, a ty myslím vratku nemají.
Má tvůj karburátor H a L regulační šrouby?
Příspěvekod mhi » pon črc 30, 2018 13:38:09
Muj karb ma jen jeden rezim a jeden sroub. Mam na ceste dalsi 4 ruzne Walbro-like (jeden z nich nema balonek!) a 2 nebo 3 plovakove. Muzu nafotit jak presne vypada.
Jak je reseno odvzdusneni u toho bezbalonkoveho? Musi se startovat dak dlouho, nez to vytlaci ven do sani pres ten regulacni mechanismus ? Jestli to bude fungovat jak rikas (musim se mrknout na ten system membran/chodbicek), jednoduche reseni by bylo do vratky udelat zavit a nacpat tam sroub, pri problemech se starty by ten sroub slo i nouzove povolit a pouzit balonek.
Musim se jeste nekdy mrknout na sekacku B&S kde je taky membranovy karburator, ale "balonek" slouzi spis jako strikacka benzinu primo do sani. Mam pred tim ale uctu, sekacka funguje, a je mi jasne ze jak to rozeberu, membrany se mi v ruce rozpadnou a budu muset koupit nove.
Update: dnes jsem nakoupil duralu za 3000, takze mam i na zrobeni redukce pro ty Walbro-karburatory. Pri pohledu jak to tam spasuju mi doslo, ze zrejme bohate stacilo projet na frezce drazku od podtlaku pro cerpadlo smerem do sani a pak stacilo udelat vhodnou plochou prirubu. No nic, kdyz uz je dost materialu, udelam to bez zmen v karburatoru. Nevim ale kdy se k tomu dostanu, protoze prioritu ma 4. osa NCcka, kterou navic musim "self-bootstrapnout" (tzn. prvni verze se musi sama vyrobit na frezce i v rezimu "soustruhu", kdyz rotujici mechanismus nebude mit jeste univerzalu).
mhi
Příspěvekod butan » stř srp 01, 2018 22:48:10
Ano brix karburátor nemá sytič a balonek stříká benzín do sání. Ale není to membránový karburátor, funguje jen ve svislé poloze, místo pováku má přepadovou nádržku. A tenhle karbec má plastovou trysku, a ta se časem stále zvětšuje :-)
Jak jsou na tom tvoje karbecy s filtrací benzínu, walbra mívají v sobě sítko. Bylo by fajn když uděláš fotogalerii, nejlépe i s cenami.
Příspěvekod mhi » úte srp 28, 2018 15:42:52
Nova verze dokumentu http://leteckaposta.cz/287228420
Ty Stihl karburatory (jejich klony) vyrabi nejspis Zama (v doku je hned za Stihlem), je to skladacka na chlup podobna Stihlu, uplne stejne odlitky, ale jina konfigurace. Hodil jsem do PDF vykres dilu podobneho karbu.
Roztec Stihlu/Zamy je 31mm, je tam navic tedy kanalek na pumpicku. Vyzkousim nekdy vyfrezovat redukci na prirubu Babetta, s trochou snahy a zemedelskym vulim Babetty by to mohlo byt snadno skloubitelne. Bohuzel neni jak pripojit lanko plynu, stelovani to ma H/L jako "dospela" Walbra.
Update: Zkousel jsem vcera obrobit kus hlinikoveho plochace do tvaru toho co potrebuju na ty Zama karburatory, uz od pohledu to bylo blato, "mazala" to i strojni pila kdyz jsem si nechal udelat testovaci rez v krame. Doufal jsem, ze to nejak obrobim, ale pokusy s ruznymi nastroji a rychlostmi zcela selhaly. Tedy: ono to jde obrobit, ale nemuzu jet hluboko (skoro to nebere sponu) a kdyz jedu po treba 0.5mm, tak prvni pruchod je OK, druhy mi ale zlikviduje hrany toho co jsem ubral u predchoziho pruchodu a vypada to jako kdyby to okusoval sysel. Grrr!! Resite nekdo obrabeni blativeho hliniku? V automatovem duralu mam jen kulatiny a tam bych mel strasnou spotrebu materialu, nemaje pilu abych si ukrojil tenky platek. ten plochac se na to jevil idealni. Kdyz to vezmu 5kou nastrojem, tak mam presnost u primeho pruchodu materialem na celou hloubku 0.1mm, ale 5kou neudelam vsechny tvary, ktere potrebuju. A mensi nastroj na100procent zlomim jakmile se na nej nabali blativa koule.
mhi
Příspěvekod tuningrob » sob kvě 11, 2019 14:59:08
:twisted:
Příspěvekod Azor » sob kvě 11, 2019 15:43:15
To je 3D tisk nebo kýho výra ? Prosím trochu popis. :shock:
Příspěvekod tuningrob » ned kvě 12, 2019 11:17:17
Příspěvekod mhi » pát zář 13, 2019 1:27:59
xichtokniha to moc nevysvetlila, take se pripojuji uctive s zadosti o popis. A jeste lepe o model .. ? Nemyslim, ze by mel takovy karburator sanci prezit provoz, ale je to zajimave ;-)
mhi
Příspěvekod tuningrob » pát zář 13, 2019 14:34:46
Profil autora tam máš, tak se informuj 8)
Příspěvekod jarmil » pon lis 04, 2019 13:21:56
Čau lidi, stále bojuju s tím dotěsněním hrdla kolínka do karburátoru. U dell orta je takovej silonovej mezikus, který utěsní ty stahovací otvory po obvodu příruby. Tenhle karbec ten silon nemá a přisává mi pod přírubou vzduch. Nevíte jak to stopro utěsnit? Pokud možno rozebiratelně. Prosím rady od lidí co to mají vyzkoušeno. Díky.
jarmil
Příspěvekod Azor » úte lis 05, 2019 10:01:57
Pokud mě zrak nešálí, tak máš kolínko na konci rozšířené a karbec uchycený zvenku (zasunutý do toho kolínka). Ono je to ale konstruované tak, že konec kolínka jde dovnitř, upevní to ta převlečná spona a na konci se to pak může dotěsnit klasickým gumovým O kroužkem. Pokud je kolínko "převlečné", ztrácí originální stahovací spona smysl (nemůže to nijak upevnit ani utěsnit) a tím podélným rozříznutím (které jinak umožňuje dobré přilnutí ke kolínku) to zákonitě musí přisávat falešný vzduch. Pokud jsem tedy koukal dobře a je to uchycené vně, tak pomůže jedině nějaký těsnicí tmel, kterým se to opatlá. Je mi ale záhadou, jak to v takovém případě na tom kolínku drží. Možná ale vidím blbě a vše je jinak ?
Příspěvekod jarmil » úte lis 05, 2019 10:32:26
Ahoj, ne koukáš špatně. To kolínko je vsazené dovnitř. Je tam stočený průměr akorát na ten vnitřek. Problém je, že je to kov na kov a to dotěsnění v čele "o" kroužkem jsem taky zkoušel a nefunguje. Ten kroužek je tvrdej a otřesy se to těsnění na čele povoluje, poněvadž to nic (žádná drážka) nedrží přimáčklé. Ten silonovej mezikus (u dell orta) se stáhne a i těsní. Tady je to nedořešený.
jarmil
Příspěvekod Azor » úte lis 05, 2019 16:11:02
Tak to sorry, já používám na babetách dohromady 4 tyto karbecy a žádnou potíž s falešným vzduchem nemám. Ve 2 nemám nic a ve 2 O kroužek, pravda silikonový, který je měkčí a ten stahovací šroub mám zabezpečený proti povolení. Ale fakt ani ty nedotěsňované mi nedělají žádné problémy. Jediné řešení, které mě napadá je dát na kolínko před nasazením trochu toho pružného tmelu - já používám tohle http://www.soudal.cz/produkt/fix-all-flexi . Půjde to pak obtížněji demontovat, ale přisávat by to nemělo. Podle mých zkušeností tenhle tmel odolává i benzínu, ale použít můžeš samozřejmě i jiný, který by ti byl sympatičtější. Nemáš to někde naprasklé nebo nějak špatně odgrotované ? S touhle závadou jsem se fakt nesetkal a to to používám už 5 let a za ty peníze jsem s tím hodně spokojenej.
Příspěvekod mhi » ned bře 08, 2020 13:26:43
Myslite si, ze by melo sanci dlouhodobe prezit 3D vytistene koleno ? Treba z ABS osetrene acetonem (trochu se spoji vrstvy). Netusim jak je to s ABS/ASA vs benzin (vim, treba Nylon by byl urcite lepsi, bohuzel moje tiskarna flexibilni materialy tisknout neumi).
Alternativne varianta, kdy bych svaril univerzalni kolinko pro dany typ Babetty a na toto koleno nasadil vytistenou redukci na dany karburator. Zde by asi bylo realne mit minimalni povrch kde by plast prichazel do styku se smesi (redukce by jen zajistovala fixovani trubky na karburator, trubka by na karburator mohla temer dolehat).
Prohrabaval jsem krabici s ruznymi CN dily a zjistil jsem, ze je nerealne si nechat vypalit a pak pracne svarit na vsechny kolinka.
mhi
Příspěvekod pavelt74 » úte srp 29, 2023 21:13:10
Ahoj,používá někdo tento karburátor PHVA 17,5mm? https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 17zAVkkHQT
Díky
pavelt74
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
