Špatné studené starty
Příspěvekod Aladin92 » pon lis 22, 2021 21:08:21
Připadám si trochu jako blbec, už mi prošlo pod rukama na dvě desítky babett,ale v tomto případě si nejsem schopný poradit...
Jedná se o Babettu 207. Krom těch startů šlape jako hodinky. Spojka samozřejmě zabírá na 100%,jen prostě musím někdy i desetkrát prošlápnout, aby se chytila... Gufera měněna na jaře, svíčka nová, karbec čistý, nikde nic neprosakuje. Výfuk vyčištěný, dokonce jsem měnil i zapalovací cívku, která byla podle měření sice na hraně, ale co kdyby... Impulsní cívka je v normě. Tyristor jsem neřešil, jelikož to vždy spíše vynechávalo ve vysokých otáčkách nebo vůbec nestartovalo, navíc je tam nový a moc km naběháno nemá. Sice jsem neproměřoval indučku, ale tam bych tak problém nehledal.
Přijde mi, že potřebuje trochu více času,aby se prohřála, než s ní vyjedu a jela jak má, ale takovou babettu už jsem tady taky měl a starty byly v pohodě. Nevím jestli se mám soustředit na netěsnosti, elektro, či dodávku paliva...
Ale jelikož to pod plným a po zahřátí jede úplně v pohodě, palivo bych asi vyloučil.
Budu rád za každý nápad, předem díky
Aladin92
Re: Špatné studené starty
Příspěvekod wenca084 » úte lis 23, 2021 12:17:16
Zkus ještě vyměnit impulsní snímač, když to nepomůže tak a i tu inducku. Když to bude stále špatně startovat tak je to už jedině v palivu.
Wenca
wenca084
Příspěvekod Aladin92 » sob led 15, 2022 15:33:01
Problém je tak trochu vyřešen, ale není to ono...
Velký problém byl netěsný plovák...
Pak díky tomu odešla i svíčka, uchlastávalo se to, pak to i na volnoběh po čase chcíplo.
Sehnal jsem tedy druhý (originál) a toto je vyřešeno. Při tom jsem raději udělal komplet novou elektřinu, vyměnil fajku apod.
Ty starty jsou ale stále špatné. Jakmile to delší dobu stojí, musím to několikrát prošlápnout, než to nějak naskočí. A to už na to mám grif... Když startuji po krátké době naskočí okamžitě. Jiskru to háže snad i na vzálenost téměř dvou centimetrů. Co se týká chodu motoru a jízdy nemá to chybu...
Tu impulsní cívku jsem teda neměnil, ta by dělala bordel spíše po zahřátí...
Aladin92
Příspěvekod butan » ned úno 13, 2022 19:12:07
Zkus před startem vstříknout pár ml benzínu do sání. Jestli to pomůže je problém asi v karburátoru. Ale i volné kroužky bych prověřil.
Příspěvekod Aladin92 » stř bře 02, 2022 20:42:01
Díky,za reakci… Kroužky bych snad rovnou vyloučil. Je to po výbrusu a sotva zajeté…
No zkusím do toho sání stříknout trochu toho benzínu.
Aladin92
