Jakou máte spotřebu - aneb máte doma žrouta ???
Re: Jakou máte spotřebu - aneb máte doma žrouta ???
Příspěvekod Ajo » pon bře 09, 2009 16:11:39
Ja mám bohatosť zmesi nastavenú na 1,5 otáčky.
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod Mato_babetak » úte bře 10, 2009 0:16:57
na plnu nadrz spravim tak 160 km kym pridem po rezervu potom mam istych este minimalne 20km, ale to musim jazdit okolo 40 no bezne sa dostanem az na 50 km/h a to si uz potiahne riadne potom
Mato_babetak
Příspěvekod LADAIII » sob bře 21, 2009 1:54:24
Kubik: to neni hrozna,ale STRASNA spotreba! To je spotreba 20L/100km :)
Promin ze se smeju,ale pokud to uvadis spravne, tak to je proste silene. O ekonomice provozu skoda slov.
Doporucil bych vycistit vse co se vycistit da (vyfuk, koleno, karbec, sani, namazat retez, zkontrolovat zda se volne otaci obe dve kola, jejich tlak), dale zkontrolovat predstih a hlavne se podivat jestli ti nekde neprotika benzin. Musi nastat vyrazna zmena a pokud nepujdes kolem 2-3L, tak dal jeste zkontrolovat pistni krouzky a valec.
Ja osobne jezdim cca 1,3L (to je extrem) az 1,6, to je pro zmenu hodne. Zatim nejdelsi rekord drzim 265km nez jsem prepnul na rezervu. Ale jezdim tezsi prevod 13/35.
LADAIII
Příspěvekod Mistr Vlada » pát dub 10, 2009 22:05:01
Já mám kolem sebe samí kopce takže jezdím pořád na plný plyn. A při váze 90 kg. No takže pak taky o tom vypovýdá spotřeba :D
Mistr Vlada
Příspěvekod Bzuk » úte čer 16, 2009 17:26:53
na jednu nádrž ujedu 200 km.
Bzuk
Příspěvekod martin110r » stř srp 12, 2009 20:08:52
Nedalo mi to a schválne som si zmeral spotrebu na mojej Babette. Vyšla mi 2,2 litra. Fakt je, že mala nastavenú hodne bohatú zmes, párkrát som ju vytočil na plný plyn, jazdil v dosť veľkom stúpaní, kde si podradila do jednotky a samozrejme režim mesto. Dnes som nastavil chudobnejšiu zmes, tak som zvedavý, či mi klesne spotreba.
Příspěvekod oggy » stř srp 19, 2009 12:20:15
Tak moje spotřeba je cca 3,5/100. Už nevim co s tim mám dělat. Jezdim teď do práce z chalupy, vzdálenost nějakých 18km, rovinka, jen dva malý pidi kopce. Jedu max tak 35km/h občas i trochu víc ale to jen opravdu minimálně. Jinak je to měsíc co jsem čistil karburátor a sání vzduchu, mám novej filtr paliva, svíčku. Výfuk čištěný loni na podzim. Nikde nic neteče. Dost mě to štve. Protože s touhle spotřebou už můžu jezdit autem, jsem tam rychleji a zaplatím jen o trochu víc.
oggy
Příspěvekod Matrix » stř srp 19, 2009 12:57:21
No a co na to bohatost směsi ? Ona i při otevření na 1/4 plynu funguje tryska bohatosti smesi a neresi to uplne hlavni davkovaci soustava. Kdyz mas pak nastavenou moc bohatou smes, tak ti to pak bude i vic brat. Když vyšroubuješ svíčku pokud je smes moc bohata, bude svicka hodne cerna.
Matrix
Příspěvekod oggy » stř srp 19, 2009 13:14:04
Svíčka nějak extra černá neni. Se šroubkama na karbecu jsem nic nedělal od tý doby co jsem to přitáhnul od původního majitele. Ale pro jistotu se na to dneska kouknu. Jinak babča si jezdí jak se jí chce. Týden jede úplně v pohodě, ale jindy jí zaboha nemůžu nastartovat. Včera jsem šlapal snad 200m než chytla. Přitom cestou do práce úplná pohoda, a při cestě domu se jí nechtělo.
oggy
Příspěvekod BabettaDV » stř srp 19, 2009 15:36:24
Tak ta moje 207.300 má spotřebu cca 2 litry. Ještě příště dám plnou nádrž a budu měřit. :twisted: :twisted:
BabettaDV
Příspěvekod dolly » úte zář 01, 2009 20:04:16
Tak jsem dnes najel na 2,5litru benzínu cca 116km. To znamená 2,16l/100km a to mi ještě trochu benzínu vyteklo, když se mi šprajcnul plovák :| Ale žádná tragédie :D
Babetta 210, rok výroby 1985, nalítáno přes 13kkm, mrtě mašina - více zde
dolly
Příspěvekod Cittron » ned led 03, 2010 12:21:56
Zdravím,mám normal babču 210 a když jezdím normálně papá tak kolem 2.5 možná 3l jsi to vezme,ale hned jak začnu jako rozjezdy s plným plynem a jezdění až přes 50km/h tak to žere uplně neuvěřitelně,až se někdy z hrůzou bojím když přijedu po velké jízdě do garáže kouknout do nádrže:D:D.Ale bohužel,já rád jezdím rychle...ale zase je to moje láska takže vždy jen za tepla,aspon tak po 3-4 km...,ale nějak spotřebu neřeším,hlavně že to jezdí:-).Ať vám to jezdí babeťáci :-)
Cittron
Příspěvekod martin110r » ned led 10, 2010 18:24:15
Jooo chlape keď budeš jazdiť na plný plyn, tak je normálne, že benzín potečie do valca prúdom. Ja som si meral spotrebu v rôznych režimoch jazdy a zistil som, že pri rýchlosti 40-45 km/h mi žerie Babča 2,2 litra/100 km a keď som šiel na plný plyn (cca 55 km/h), tak mi spotreba vyšla na 4,1 litra/100 km. Takže treba sa krotiť.
Příspěvekod LADAIII » ned led 10, 2010 19:15:52
Oboji je celkem dost, ja se drzim cca stale papirove spotreby 1,7L a motor ma nabehano temer 30tkm. A to se nijak vyrazne nekrotim, jezdim z kopce i 65kmh, ale mam 35z malou rozettu vzadu. Predtim byla spotreba +- stejna, akorat jsem nedosahoval tak vysoke rychlosti, popr. jezdims tejne rychle, ale motor se zbytecne nevytaci..
LADAIII
Příspěvekod martin110r » ned led 10, 2010 19:51:19
No tak keď máš 35 zubovú rozetu tak sa nediv, že ti to aj vo vyšších rýchlostiach žerie málo. Ja mám prevod (predok/zadok) 14/42 zubov takže tá spotreba 2,2 l/100 km mi pri rýchlosti 45 km/h príde úplne normálna. A karburátor je nastavený dobre, čiže nevidím nikdie žiadny problém vo "vysokej" spotrebe.
Naposledy upravil martin110r dne ned led 10, 2010 19:55:52, celkově upraveno 1
