Teče karburátor
Teče karburátor
Příspěvekod v.trsek » ned čer 13, 2010 19:05:30
Před měsícem jsem našteloval hladinu karburátoru.Vše v pohodě a poslední tři dny mi to hůř startovalo a včera jsem zapl benzin a z karburátoru mi začlo dost silně téct.Abych dojel tak jsem musel při jízdě zapínat a vypínat kohout.Jinak se to asi uchlastalo a přestalo ject.Ještě jsem na to nekoukal ale otázka zní:Myslíte že by se plovák mohl nějak sám zohýbat a tím se změnit hladina?Třeba když se najede na díru nebo tak podobně?Napadlo mě těsnění pod jehlovým ventilem.Díky za rady
v.trsek
Re: Teče karburátor
Příspěvekod Tom_R » ned čer 13, 2010 21:58:36
To se spíše sekl jehlový ventil a nebo se něco stalo s plovákem.
Tom_R
Re: Teče karburátor
Příspěvekod martin110r » pon čer 14, 2010 8:17:05
Plavák sa ti sám od seba neohne. To znamená, príčina bude ako píše Tom.
Re: Teče karburátor
Příspěvekod v.trsek » pon čer 14, 2010 22:10:04
Tak jsem pro jistotu koupil jehlový ventil a rozebral.Nový ventil jsem dal a zjistil jsem že v jedný komoře plováku je benzin.Takže je to jasný.zítra ho kupuju a vyřízeno.
v.trsek
Re: Teče karburátor
Příspěvekod martin110r » pon čer 14, 2010 22:46:40
Plavák sa dá aj zacínovať. Netreba kupovať nový.
Re: Teče karburátor
Příspěvekod v.trsek » úte čer 15, 2010 19:40:28
Tak jsem vyměnil ten plovák.Zjistil jsem že je nějak větší než originál,takže seřídit hladinu byl docela oříšek.Už jsem myslel že to nepůjde.Nakonec se povedlo a neteče to.Chytla pěkně na první šlápnutí.Zítra ještě vyskouším jak to jede.
v.trsek
Re: Teče karburátor
Příspěvekod martin110r » úte čer 15, 2010 19:44:39
No už sa mi v okolí veľa ľudí sťažovalo na plavák, že má voľáke divné rozmery. Neviem, čo to predávajú za šmejdy. Vďakabohu že môj originál je ešte dobrý.
Re: Teče karburátor
Příspěvekod v.trsek » úte čer 15, 2010 19:47:46
Můj starý plovák není nijak zohýbaný ale je jakoby rozletovaný ve spoji a vytéká z něho benzin.Nevím jestli bych to dokázal nějak sletovat.Dělá se to pájkou a cínem?
v.trsek
Re: Teče karburátor
Příspěvekod martin110r » úte čer 15, 2010 21:01:52
Tak tak. Keď píšeš, že z neho tečie benzín, tak daj plavák najlepšie niekde na slnko, aby sa benzín odparil. Vo vnútri plaváku ostanú dáke zvyšky oleja, ale pokiaľ nemažeš v pomere 1:1, tak je to zanedbaťeľné. Tenká vrstva oleja ti plavák "nezaťaží". Následne to zpájkuješ. Ale okrem pájky a cínu ti bude treba kalafunu. Bez nej to zle chytá. Čo sa týka cínu, tak s mierou. Nedávaj ho veľa, aby nebol plavák ťažší. Skrátka tenká vrstva cínu, aby to tesnilo, ale zároveň, aby nebol plavák ťažší (preto tá kalafuna, bez nej by si to možno zacínoval, ale potreboval by si veľa cínu). No a pájka musí byť stáložiarna. Na mikropájku, alebo trafopájku môžeš zabudnúť. Pájkuješ veľkú plochu, takže aj odvod tepla bude veľký a pájky s nízkym výkonom nemajú šancu. Takže stáložiarna pájka, ktorá má výkon aspoň 100 W.
Re: Teče karburátor
Příspěvekod LADAIII » pát čer 25, 2010 20:36:40
Popripade pokud je tu nekdo instalater anebo aspon s tou pajeci sadou umi pracovat, staci ocistit pajene misto, natrit pastou, s CITEM nahrat horakem a pak tam jen polozit cin ktery se krasne rozlije po natrene plose a pekne to drzi.. Opakuju s horakem c sitem, at si nerozpajite zbytek :)
LADAIII
