neide volnobeh vzdy ma vysoke otacky
PříspěvekNapsal: úte črc 13, 2010 8:16:54
od radik20
dobry den som zaciatocnik takze vela o tom neviem. Ked pustim plynovu rukovät ma vzdy vysoke otacky a po niekolkych sekundach zdochne. Neviem v com to je.Po pridani plynu by mala mat vacsie otacky.Ked na nej idem tak niekedy ide rychlejsie a niekedy pomalsie neviem v com to je. Dakujem.
Re: neide volnobeh vzdy ma vysoke otacky
PříspěvekNapsal: úte črc 13, 2010 9:35:20
od martin110r
Ak chceš, aby ti niekto poradil, skús sa vyjadriť presnejšie. A hlavne oddeluj vety bodkami, prípadne dlhšie vety čiarkami. Toto neni ICQ. Lebo táto dlhá zlátanina slov, pri ktorej nevieš kde jedna veta končí a druhá začína je skôr dešifrovačka. Nielen že musí niekto prísť na tvoj problém s Babettou, ale ešte predtým musí rozlúštiť význam vety. To je najlepší spôsob na to, aby ti niekto začal radiť zle len preto, že ťa správne nepochopil.
PříspěvekNapsal: úte črc 13, 2010 19:07:50
od martin110r
No vidím, že si si príspevok upravil. Teraz by to už mohlo byť. V prvom rade by si mohol napísať niečo bližšie o Babette. Aký je to typ? Babetta 228, 207, 210, 215, 225 alebo čo? Nie je Babetta ako Babetta. Ďalej či jazdila stále, alebo niekde v kôlni stála 10 rokov zahádzaná senom a doskami a podobne. Podľa popisu problému že máš Babettu ktorá nefunguje sa dá ťažko radiť niečo konkrétne.
PříspěvekNapsal: úte črc 13, 2010 20:04:16
od Starec
martin110r ti radí dobre, ovšem nezáleží na type ak lanko zadrháva a nevracia sa. Tak si ako prvé odpoj lanko od rukoväte plynu a vyskúšaj či sa vracia, či náhodou sa rukoväť nezadrháva. Ak lanko zadrháva tak vymeniť za nové. Ak už všetko bude chodiť ako má, tak vtedy si nastav voľnobeh.
PříspěvekNapsal: stř črc 14, 2010 20:33:38
od radik20
Jedna sa o babetu 210 a lanko nezadrháva.
PříspěvekNapsal: čtv črc 15, 2010 10:26:18
od hawran
jak reaguje za jizdy jede dobre reaguje na plyn prudce pridat a musi reagovet nebo je lina
PříspěvekNapsal: čtv srp 05, 2010 20:35:11
od rosacz
pokud ma pri volnobehu vysoke otacky,tak zkus horni sroub na karburatoru trochu povolit.sroub nesmi byt uplne utazeny,jinak babetta ma pri volnobehu obrovske otacky.pokud za jizdy jede dobre ,tak se spodnim sroubem nic nedelej.
PříspěvekNapsal: pát srp 06, 2010 12:01:26
od excuse.me
vim že to je blbost ale mě se stalo něco podobnyho a nakonec to bylo šprajcly lanko zaboha sem nato namoh přijit ale až sem to cely rozdělal tak sem si toho všiml a problém byl ten že když sem přidal plyn tak lanko se uplně nevrátiloale tento připad to nebude... :lol:
