Stránka 5 z 7
Re: Vysoká spotreba
ned čer 30, 2013 20:15:57
od tuningrob
Gufera měnil majitel přede mnou, jako doufám že rok-dva vydrží přece.
Karbec nekape, těsnění sani, koleno nové.
Ona jede dobře, teda těch 45-47 max(tacho 53 na rovince).
Ale mam problém se šteftem na výfuku. Mam ho vykřivený a prosakuje tam olej a stéka na koleno, nikde to nekape ale u přiruby to je černé. Nový šteft mam doma, ale mam strach že když ten starý vyšroubuju tak už tam ten nový nedam a pak ani ten starý. Nikde to tam neodfukuje, jen když se na vyf. přirubu dívam tak se tam zkrze těsnění pomalu tlačí ten černý hnus.
Re: Vysoká spotreba
pon črc 01, 2013 8:52:50
od Rybár
Ešte si skús zmerať či ti dobre počíta tachometer prejdenú vzdialenosť
Re: Vysoká spotreba
čtv črc 04, 2013 15:38:18
od tuningrob
mam dalších 60km a svíčka je nějaká světlunká. To někde bere falešný vzduch. Mam přidat na směsi(1,5ot)nebo hned ty gufera. Nevím jak sundat ten rotor, 8čku mam dole ale rotor drži a nevím jak to tam drží. A jak zaaretovat, aby se mi nerozhodil předstih ?
Re: Vysoká spotreba
čtv črc 04, 2013 16:13:24
od Friktion
ten šroub co asi myslíš je ten co ti ten rotor drží na hřídeli.ten když odděláš tak tam musíš dát cca 50 mm dlouhej šroub zavit M8, klíč 12, 13.musíš dotahovat, možná to nepůjde.až to dotáhneš na fest, tak stačí jemně klepnout kladivem a rotor by měl s takovým typickým lupnutím odskočit
Re: Vysoká spotreba
pát črc 05, 2013 1:17:08
od tuningrob
Ahaa,dik za vysvetleni, doufal sem ze to bude snazsi stylem povoleni toho 1 sroubu
zas neco extra...
Re: Vysoká spotreba
ned črc 07, 2013 19:15:13
od tuningrob
Friktion píše:ten šroub co asi myslíš je ten co ti ten rotor drží na hřídeli.ten když odděláš tak tam musíš dát cca 50 mm dlouhej šroub zavit M8, klíč 12, 13.musíš dotahovat, možná to nepůjde.až to dotáhneš na fest, tak stačí jemně klepnout kladivem a rotor by měl s takovým typickým lupnutím odskočit
Mě se to špatně dotahuje, nemám to jak chytit ten rotor
šroub M8, klič 13. Dotahle to mam ale nevím jak moc. Teď po nim klepnut kladivem a rotor nějak odskočí ?
JE NĚJAK ROTOR ZAJIŠTĚN PROTI POOTOČENÍ, AŤ NEROZHODÍM PŘEDSTIH ?
Re: Vysoká spotreba
ned črc 07, 2013 20:49:51
od Rybár
Je na količku neboj.Ja to len dotahujem kym rotor neuvolni po ničom neklepem .
Re: Vysoká spotreba
ned črc 07, 2013 21:37:29
od tuningrob
Čim to chytaš ten rotor? Kličem na olej. Filtr?
Re: Vysoká spotreba
ned črc 07, 2013 23:01:30
od kolos
sundej kryt spojek a přidrž rukou za rozběhový buben, nebo klíčem za matici bubnu.
Re: Vysoká spotreba
pon črc 08, 2013 10:17:10
od bohuš
Hochu,hochu. Pújč si od kamaráda jinou babettu,najezdi s ní 100km stejným stylem jako ze svojí a pak změř spotřebu. Možná ta spotřeba bude řidičem a ne motorem!! A jinak orientační měrka? Co to je? Jde to změřit naprosto přesně,tak proč to děláš orientačně??
Re: Vysoká spotreba
pon črc 08, 2013 11:16:46
od tuningrob
Mam pujčenou....ta zase nechce jet. A měrku mam v podobě tyčinky. Přjde mi že každou nadrži spotřeba klesá. A jestli to je řidičem, tak mi řekni jak je možné, že bych jezdil za 3,5L/100, a na plny plyn nejezdím !
Re: Vysoká spotreba
pon črc 08, 2013 12:22:25
od Rybár
Budem hadať ak je to vodičom tak vážiš 200kg?
Re: Vysoká spotreba
pon črc 08, 2013 12:24:44
od tuningrob
200 možna, když přičtu 130 kilo tak važím 200
Re: Vysoká spotreba
pon črc 08, 2013 21:10:28
od colcino
Podle mě se tu řeší kraviny. takovou extrémní spotřebu nemůže přece dělat rozhašený předstih i kdyby byl úplně v háji nemůže to zvednout spotřebu o 2 litry- to je ptákovina. Zaměřil bych se v prní řadě na karbec. A stačí si přešíst příručku kde je spotřeba. Je tam origo triska? Je Karbec upravený- nejsou zvětšené kanály? Origo si vezme i kdybys to hnal a vážil metrák a půl tak max 2-2,5 litru a to je už sakra dost. Já mám 90 kg, plus věci na ryby tak 10 kg a nad dva nejdu a to to mám tak na 80%.
Re: Vysoká spotreba
pon črc 08, 2013 22:56:18
od tuningrob
Jedine co vim ze je neorigo je plovak,, trysky origo rozmer, ostatni nevim. Majitel delal vybrus, podle nej spotreba 2,2-2,5.
Jeste mam par deci tak musite vydrzet, kdybych mel ted uz sucho tak sem na 2.7/100. Mam zatim 140 km, jezdim tech 35, snazim se jak muzu, pri rozjezdu prislapavam, rovnomerna akcelerace...
Cekam na sadu gufer a pruziny do rozb. Bubnu.
