Stránka 1 z 2
Vzduch
sob srp 14, 2010 20:36:43
od tomzi
Zdravím, na mojí bábě (210) jsem si všimnul, že když sundám z karburátoru ten kus hadice, co vede ze vzduchového filtru, tak bába má mnohem lepší "odpich", jde lépe do otáček a maximálka je přes 45 km/h. Přitom s hadicí jede ani ne 40 a pak se jakoby "dusí". Vzduchový filtr jsem kontoloval, drátěnka je čistá. Setkal se s tím někdo?
Díky
Re: Vzduch
sob srp 14, 2010 20:56:46
od Maroni
Setkal jsem se s tím, dělalo mi to to samé ale myslím že s filtrem to je lepší aspoň ty tam nejdou nečistoty .Teďka jsem si koupil karbec dell orto a je tam saní mimo a lepší saje než origoš ale když si nechaš origo tak bych nechal hadičku a skus vyčistit vyfuk když ti to tak netahne .
Re: Vzduch
sob srp 14, 2010 22:22:28
od tomzi
Výfuk jsem čistil, spíš by mě zajímalo, čím to je, když vzduch může krásně procházet i přes drátěnku, ale nejede to...
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 0:04:02
od Tommy
cau me to delalo taky me se vzdycky smrskla ta hadicka co oni mluvis dal sem tam jinou a bylo to ok ale nakonec jsem to poresil takhle viz foto dal jsme pryc origo filtr tu dratenku ten nasavac atd a udelal toto
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 0:10:10
od Tommy
to je uplne jasny ze to jede lip protoze to de pripo vzduch do karbecu a origo to musi jit pres ten nasavac pres dratenku pres ram a pak teprve do karbecu
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 9:21:23
od kopr
Já dal sání mimo kostru určené pro karburátor Dell Orto a jede taky líp plus to má takový hlubší chraplavý zvuk. Můžu jen doporučit. Sedí výborně bez jakýchkoliv úprav.
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 11:41:05
od tomzi
No asi to tak u me taky dopadne, jeste si s tim dneska zkusim vyhrat a uvidim (jeste me napadlo uriznout kus vyvodu sani - takova ta trubka obdelnikoveho profilu - pripada mi totiz, ze tam je malo mista a mozna to komplikuje sani). Teoreticky bez filtru ma sani vzduchu mensi odpor -> do smesi se dostane vice benzinu a mene vzduchu -> stacilo by jenom vysroubovat sroub bohatosti smesi (?)
EDIT: Tak jsem tu trubku uriznul asi o 1 cm, trochu zredukoval dratenku a dal sroub bohatosti smesi asi na 3 otacky a baba jede jako diva
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 20:29:06
od Angelo
Nezapomeň se podívat na svíčku, jestli neni bílá, aby si neměl moc chudou směs a případně nepřidřel.
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 20:42:14
od martin110r
To nepochybujem, že to jazdí lepšie. Ale asi by som sa docela bál tej "filtrácie". Za sucha budiž, to tá sieťka nepustí. Ale za mokra, prípadne v daždi, keď voda valí okolo a sitko je umiestnené tak, že všetko berie náporom, to snáď musí nasávať všetku vodu z cesty.
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 21:02:21
od Tommy
tam je sitka kterou vydis zanou je klapka ktera se otvira a pak tam mam jeste zatym sitky uz to tam mam dost dlouho a je to v pohode nic to nedela musim to mit tak protoze kdyz to zacpu zepredu tak to nejede jak to jede tet a kdyz tam dam to origo plast pres to tak to nejede vubec a kdyz je mokro tak vubec nejezdim
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 21:09:00
od martin110r
A skúšal si jazdiť s týmto typom sania?
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 21:42:51
od Tommy
toto vydim poprvy kde se to da sehnat
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 21:45:50
od martin110r
Fúha, no to netuším. Ja som toto sanie kupoval okolo roku 2004 a vtedy toho boli plné obchody. Dnes už som to ani ja dlho nevidel. Zrejme nedostatkový tovar.
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 21:53:17
od Tommy
skoda uvazoval bych otom no to bude tezky to sehnat kolik te to stalo tenkrat ?¨
Re: Vzduch
ned srp 15, 2010 22:03:37
od martin110r
Myslím, že v tej dobe stálo cca 200 Sk. Bolo o dosť drahšie, než ten starší typ sania. Inak je to originál. Montoval sa na novšie, posledné ročníky Babiett.
