Ztráta výkonu až úplný konec
Tal mě dnes babettka nechala pěkně ve štychu. Do práce jsem dojel v klidu. Když jsem chtěl vyrazit domů tak jsem jí nemohl nastartovat, po rozlašlapání chytla. Při jízdě ale pomalu začala ztrácet výkon kopec který jsem vyletěl na dvojku jak nic si najednou podřazovala a měla co dělat. Během jízdy ztratila výkon úplně. Dopadlo to tak že posledních 10 km domů jsem po rovině šlapal, z kopce se vezl a do kopce tlačil. Poslední co jsem na babettě dělal je, že jsem zrušil tachometr a dal cyklocomp, kůli němu jsem dal odrušenou svíčku NR17C. Když jsem dorazil domů zkusil jsem původní svíčku N17C ale nic to nepomohlo. Rozdělal jsem karburátor profoukl nové trysky, které mají najeto 200km, ale pořád nic. Na volnoběh běží ale jakmile přidám plyn tak se začne dusit až chcípne. Jiskra mi přijde malá. Změřil jsem cívku a naměřil přesně 1 Ohm. Napadlo mě jestli jsem nemohl něco pokazit tím že jsem zrušil podsvícení tachometru tak že jsem ho prostě ustřihl a zaizoloval. Nebo kde hledat problém???
