Stránka 1 z 3
Motor neštartuje ...
PříspěvekNapsal: sob zář 11, 2010 14:30:32
od RofliXuS
Ahojte babetáci... Mám menši problém ... ako som písal v topicu o mojej ''Bárbi'' (Babetta 210) že mi nejde preradiť na druhý prevodovy stupeň... tak som odmastil spojku... šiel som to vyskúšať všetko fungovalo krásne... ale po 2 hodinkách jazdy mi odišiel motor... nešiel nakopnúť a keď už sa mi podarilo ho nakopnúť tak nedržal na volnobehu... stále som mu musel zvyšovať otáčky aby chvilku šiel ... tj rozbehol som sa a akonáhle som zastavil hneď to zdochlo... Vyčistil som palivovy systém , vyčistil som karburátor , guferá a podobne veci som neriešil nakolko som do toho amatér ajkeď má bettka 15 rokov... teraz planujem vymeniť sviečku tak po výmene sviečky vam napíšem ako to dopadlo... moja aktuálna sviečka je BRISK N17C Super ... typujem že je tam už od výroby ... takže až ju vymením tak vam napíšem čo sa zmenilo :)
Re: Motor neštartuje ...
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 19:46:14
od martin110r
No tak na guferá by som sa schválne kukol.
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 20:06:08
od RofliXuS
Taký maník aby som riešil guferá zomňa ešte nieje :) časom sa na to chystám ale zatial len zbieram vedomosti ohladom toho... zajtra idem kúpiť sviečku tak uvidím ako to dopadne :)
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 20:07:37
od martin110r
Ako dlho Babetta stála?
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 20:08:35
od RofliXuS
Predtým x rokov... doteraz behá už cca celé prazdniny uplne v pohode... vlastne ona bola raz za čas vytiahnutá z garáže a jazdilo sa na nej tak 2x do roka kym som si ju nezobral do parády :)
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 20:16:15
od martin110r
No tak čo riešiš. Jednoznačne guferá. Nemeň niečo, s čím tvoja závada nesúvisí. Myslím že Starec, alebo Avar jedného času použil taký dobrý slogan, ktorý presne vystihuje ako niekto mení hlúposti, ktoré so závadou nesúvisia, ale nevymení to, čo závadu spôsobí. Bolo to niečo v zmysle Babetta umytá, kolesá dofúkané a aj tak ju nemôžem naštartovať.
Skrátka vykašli sa na sviečku. Za to, že si netrúfaš na guferá, tak ideš meniť veci ktoré vieš ako sa menia? Na 90% to sú guferá na kľukovke. Zvyšných 10% dávam ostatným závadám.
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 20:19:26
od RofliXuS
Počuj ale na sviečku ma upozornilo viac ludí ... vraj dávala dobrú iskru vonku ale vovnútri už nie... neviem ako to stým je ale uvidím ... mám obrázok rozobratia celého motora aj prevodovky tak časom pôjdu aj guferá ... pozri nestratím dokopy nič ak vymenim sviečku ktorú by už po 15tich rokoch bolo treba vymeniť...
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 20:24:04
od martin110r
Bars še mi to nevidzi, ale vyskušaj :lol: . No čo ti na to povedať. Ja ťa tu presvedčať nasilu nebudem :wink: .
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 20:32:24
od RofliXuS
Ale presvedčil si ma ... len chcem aby si mi overil či mam tie guferá spravne opísane
1. 22x32x7
2. 35x47x7
3. 15x24x7
4. 17x28x7
Potom sú ešte dve v prevodovke čo som videl na obrázku len tie sa mi teraz meniť nechce... tam som to odmasťoval a je to celkom záhul rozoberať... pozeral som na pláne motora tieto 4 sa nebudu tak ťažko meniť :) len mi povedz či mam dobre tie čísla :)
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 20:45:16
od martin110r
Áno máš to správne. Ale ak ťa môžem povzbudiť a povedať ti, že ak si trúfaš na rozoberanie spojky a sundávanie rotora (súdim podľa veľkosti gufier, kam pasujú), tak sa neboj a vymeň aj tie zvyšné dve.
Treba ti dve guferá 15x24x7. Jedno ide do jednotkového bubnu a druhé pod pastorok. Ten pastorok sa možno na obrázku zdá zložito poskladaný, no až to uvidíš naživo, tak zistíš je to jednoduché.
A to druhé je 28x38x7. Keďže už budeš mať spojku tak či tak rozobratú, tak kľudne ho vymeň. Jeho výmena patrí práveže k tým jednoduchším.
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 20:46:54
od RofliXuS
No tieto 4 sú len čo sa týka motora ... to ešte nieje prevodovka ... ako čítam rozloženie tak v prevodovke je 15x24x7 a 28x38x7
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 20:53:02
od martin110r
Pre lepšiu orientáciu:
22x32x7 - gufero na kľukovke, ľavá strana
35x47x7 - gufero na prevodovke, ľavá strana
15x24x7 - gufero pod pastorkom, pravá strana
15x24x7 - gufero v malej remenici (jednotkový bubon)
17x28x7 - gufero pod rotorom alternátora, pravá strana
28x38x7 - gufero vo veľkej remenici (dvojkový bubon)
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 20:55:15
od RofliXuS
Okej dík ... tu sviečku si i tak kúpim... sťahováky a veci doma na to mám i tak to budem s otcom robiť takže sa toho tak nebojím on vtom má troška prax :)
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 21:04:54
od martin110r
Inak jedného času som tu dával príspevok, kde boli podrobné fotky a popis ako vymeniť guferá. No už neviem kde je. Ak by si mal to šťastie a našiel ho, verím, že by ti to dosť pomohlo. Lepšie ako 100krát počuť je raz vidieť.
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 21:20:51
od RofliXuS
no tak fajn :) idem si hodiť sprchu a potom budem do polnoci sledovať príspevky aby som dačo nepokazil :)
