Stránka 1 z 3
nejede a nejede
PříspěvekNapsal: ned říj 03, 2010 13:27:28
od novak frantisek
Ahoj vsichni mam prozbu poridil sem si babetu 207 a ne a ne ji nastartovat vse jsem vycistil koupil novou svicku n 17 a krasne haze je dost mokra babeta skytne a chytne na par sekund a chcipne gufera pry byvali majitel menil tak nevim a mato divny zvuk takovi hruby na babetu i predstih sem delal civku menil adal nevim poradte dekuji
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: ned říj 03, 2010 13:47:03
od Angelo
No jestli je mokrá svíčka, to vypadá, že svíčka nehází pod tlakem. Zkusil bych ještě jinou svíčku, nová neznamená dobrá :D . Potom proměřiť elektriku, kouknout na ty gufera. Nevím, co to znamená hrubý zvuk :D , máte možnost natočit video? Radši si počkejte na odpověď ostatních.
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: ned říj 03, 2010 14:09:51
od novak frantisek
dekuji skusim tu svicku promerit eletriku nemam jak
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: ned říj 03, 2010 15:58:58
od Angelo
Na proměření elektriky vám stačí obyčejný multimetr, ohmmetr. Jestli máte možnost si půjčit zapalovací pól, tak ho zkuste vyměnit.
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: ned říj 03, 2010 20:51:37
od novak frantisek
ahoj mokra svicka je a je i dost černa vod oleje zda se je ho tam myslim moc
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: ned říj 03, 2010 22:35:43
od RofliXuS
skúsil by som jednu vec ... zober do inekčnej striekačky nové palivo s troškou oleja... lepšie miešať v vačšiom množstve a troška strekni pod sviečku na válec... ak to chytí maš problém s palivom a najjednoduchší problem s palivom je keď je ho málo :)
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: pon říj 04, 2010 14:06:28
od martin110r
Mokrá sviečka môže naznačovať moc vysokú hladinu benzínu v plavákovej komore + rozladený karburátor. Keď sa to moc preženie (rozladí), tak Babetta nenaštartuje a po niekoľkých pokusoch to zahádže sviečku a končíte úplne. Skontroloval by som aj karburátor.
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: pon říj 04, 2010 16:23:45
od novak frantisek
dekuji moc skusim to ja karburator cistil tak sem horozhazel ale snazil sem se ho seridit spravne ale asi se mi to nepodarilo
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: pon říj 04, 2010 16:35:21
od martin110r
Takže výšku hladiny nastavíš podľa obrázka. Bohatosť nastavíš na 1-1,5 otáčky od pravého dorazu, voľnobeh podľa potreby, aby sa nekrútilo zadné koleso pri zohriatom motore. Karburátor sa nastavuje pri zohriatom motore. Ak by si nevedel ktorá šrobka je bohatosť a ktorá voľnobeh tak napíš.
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: pon říj 04, 2010 17:10:03
od novak frantisek
diky moc ktera je ktera vim skusim to nastavidhnet dneska
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: pon říj 04, 2010 20:00:00
od novak frantisek
cau tak jsem udelal tu hladinu v karburatoru a chytlo to ale nema to zadnou silu nejde to do otacek sotva to jelo
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: pon říj 04, 2010 20:02:27
od Angelo
Nejdřív se zkus podívat na vejfuk, jak moc je ucpaný. Popřípadě zkus jet kousek bez něho, jestli se to nezlepší.
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: pon říj 04, 2010 20:20:24
od martin110r
Vyčistiť sanie a dekarbonovať výfuk. A ak je tam starý benzín tak vymeniť.
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: pon říj 04, 2010 20:49:22
od novak frantisek
vyfuk sem mel dole a ucpanej neni jen na stenach je mastnej spinavej vadi to nebo ne
Re: nejede a nejede
PříspěvekNapsal: pon říj 04, 2010 22:13:54
od martin110r
To nevadí. Mastnota je u dvojtaktu normál. Pokiaľ neni vo výfuku 2 mm hrubá vrstva čieneho sajrajtu pripomínajúceho mazut, tak je dobre. Ešte vyčisti sanie. Ak nepomôže ani to, kukni predstih. Ideál je 1 - 1,5 mm pred hornou úvraťou. Ja dávam 1,2 mm. Hlavne tú vzdialenosť nemeraj cez otvor na sviečku. Ten neni v osi pohybu piesta, tak ti na šuplere ukazuje bláboly. Sundaj hlavu a tak meraj.
